    4. Node-Red
    5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
      Harry_vlbg @mickym last edited by
      @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe 😉
      wäre einfacher auf meinem PC.
      also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?
      • mickym
        mickym Most Active @Harry_vlbg last edited by mickym
        @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
        Ist halte ein Gen2
        Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
        Also erstes gehst Du unter import
        und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
        Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
        Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
        Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
        Schau mal ob das klappt.
        Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
        Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
        Wir werden das ohne function Nodes machen
        und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
        H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym
          also ich bekomme fehlermeldungen
          20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
          msg : string[39]
          "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
          kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
            @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
            • mickym
              @harry_vlbg
              Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
              Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
                @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                bin hier ganz neu und auch nicht vom fach
                • mickym
                  @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.
                  Deine Shelly Node würde ich dann löschen
                  In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.
                         "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                         "type": "http request",
                         "z": "0be53785c72fb931",
                         "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                         "method": "GET",
                         "ret": "txt",
                         "paytoqs": "ignore",
                         "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                         "tls": "",
                         "persist": false,
                         "proxy": "",
                         "insecureHTTPParser": false,
                         "authType": "",
                         "senderr": false,
                         "headers": [],
                         "x": 630,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "bc55c22dbd242ea5",
                                 "e2954a89ed9e7e6e"
                         "id": "bc55c22dbd242ea5",
                         "type": "delay",
                         "name": "",
                         "pauseType": "delay",
                         "timeout": "45",
                         "timeoutUnits": "minutes",
                         "rate": "1",
                         "nbRateUnits": "1",
                         "rateUnits": "second",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "randomUnits": "seconds",
                         "drop": false,
                         "allowrate": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 930,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "a8814585a8e2257f"
                         "id": "a8814585a8e2257f",
                         "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                         "method": "GET",
                         "ret": "txt",
                         "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                         "tls": "",
                         "persist": false,
                         "proxy": "",
                         "authType": "",
                         "senderr": false,
                         "headers": [],
                         "x": 1160,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                         "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "boiler",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "true",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 860,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                  Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.
                    @mickym soweit so gut - habe ich
                    • mickym
                      Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                      • mickym
                        So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                        Wir nehmen einfach eine InjectNode:
                        H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
                          Kontektmenü finde ich keines
                            @mickym gefunden - flow boiler true
                            • mickym
                              Das Kontextmenü
                              gut 🙂
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @mickym sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
                                Dann mach wie gesagt eine Inject Node wie abgebildet, die jede Nacht um 1:00 Uhr triggert, aber Du kannst zum Test auch manuell die Inject Node auslösen.
                                In der Switch Node überprüfen, wir nun ob die Variable blow auf true steht oder false.
                                damit wenn Du NodeRed neu startest, setzen wir die boiler Variable erst mal auf false, damit diese initialisiert ist.
                                       "id": "aaa0ed39edb3edd4",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Um 1:00 Uhr",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "00 01 * * *",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "payloadType": "bool",
                                       "x": 500,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "9e4761a142f09e81"
                                       "id": "9e4761a142f09e81",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "boiler",
                                       "propertyType": "flow",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 670,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "id": "1ab25cdf4774aba9",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": true,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "boiler",
                                       "payload": "false",
                                       "x": 450,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "64867f8e8ebed7e4"
                                       "id": "64867f8e8ebed7e4",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "boiler",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 640,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                  @mickym kann ich das importieren und brauche ich hier auch wieder augen und so?
                                  • mickym
                                    @harry_vlbg
                                    nein kannst du direkt importieren
                                    einfach den Spoiler aufmachen und dann den Flow mit der Schaltfläche Copy to clipboard in die Zwischenablage kopieren und dann in das rosa Importfenster
                                      @mickym ok - status ist jetzt false - somit wieder löschen?
                                      • mickym
                                        @harry_vlbg Nein - wir müssen doch jetzt weiter machen. Am true Ausgang müssen wir die Variable wieder auf false setzen und am Ausgang false willst Du doch nun den Boiler einschalten, da ja dann tagsüber nicht geheizt wurde.
                                        Wenn Du nachts den Boiler geheizt hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du tagsüber nochmals heizen willst, wenn der Akku voll ist.
                                          @mickym ok - ja am Tag jedenfalls nochmals heizen auch wenn es in der Nacht hat
                                          • mickym
                                            @harry_vlbg Gut dann wie gesagt, wenn die Variable auf true steht, dann heizt Du ja nachts nicht mehr und setzt nur die Variable auf false, damit Du einen Indikator hast, dass tagsüber geheizt wurde. Und wenn die Variable noch auf false steht musst du nun halt den Boiler für x Minuten heizen. Das geht ja wie vorher.
                                            2978
