    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
      bommel_030 @Fabian1 last edited by
      @fabian1
      Hab wie David am 24. die Mail bekommen, dass die Zeit rum ist und der Gutschein aus "verwaltungstechnischen" Gründen erst Anfang Januar kommen soll.
      Bis jetzt kam jedenfalls nicht. Unterhaltsam fand ich, dass die Mail an 5 weitere mit unbekannte Personen ging (tippe mal @david-g war auch dabei). BCC sollte ner Firma für Sichherheitsstudien eigentlich bekannt sein 😉
      • David G.
        David G. last edited by
        Jepp, hab die Mail auch so bekommen.
        • nograx
          nograx Developer last edited by
          Ich habe die Mail auch so bekommen. 🙂 Mein Amazon Warenkorb wartet auch schon sehnsüchtig auf den Gutschein 😄
          • David G.
            Grad den Gutschein bekommen.
              J_Paul @David G. last edited by
              @david-g
                DennisMenger last edited by
                Habe gestern auch den Gutschein per Mail bekommen
                  miriam_michael last edited by
                  Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                  Hallo zusammen, ich erhalte eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter installieren möchte, kann es sein das es da bei der Node.js: v20.18.1 Probleme gibt ?
                  Viele Grüße
                  Micha
                    arteck Developer Most Active @miriam_michael last edited by
                    @miriam_michael sagte in Problem bei der Installtion des Adapter:
                    die da währe ?????????? sry Glaskugel kaputt
                      miriam_michael @arteck last edited by
                      @arteck
                      es sind leider mehrere, der Iobroker läuft im Docker Container allerdings erhalte ich die selben Fehler auf einer anderen Installation auf einem anderen System :
                        Und sorry ich sehe grad das das mit dem Post nicht funktioniert hat wie gedacht, es sollte in den Post über den Kisshome Adapter stehen, ich wollte nichts eigenes dafür aufmachen.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @miriam_michael last edited by
                          @Homoran
                          Merge es bitte in dne kissathome Thread rein.
                            PaNoRu84 last edited by
                            Habt ihr eine Lösung gefunden @miriam_michael?
                            Ich bekomme genau die gleichen Fehlermeldungen.
                            Ist das jetzt hier schon der richtige Thread oder wo kann man das klären @mcm1957
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by
                              @panoru84
                              Dies ist der einzige mir bekannte Thread zu diesem Adapter / Studie. Du bist hier also m.E: durchaus richtig.
                              Aber bei ALLEN Fehlermeldungen sollte auch die minimal notwendigen Infos gepostet werden. Ihr habt - wenn ichs nicht übersehen habe - nicht mal die installierte Version angegeben. Eure Frage wurde daher bisher von der berühmten Glaskugel nicht beantwortet.
                              Alternativ kannst du dich an die Mailaddresse wenden die im ersten Beitrag bzw. auf der Webseite zur Studie angegeben ist. ( https://kisshome-research.if-is.net/)
                              Und wie bei allen Fehlern macht auch ein Issue im Adapterrepoository sinn wenn sich kein Dev hier meldet bzw.d as Problem hier gelöst werden kann / konnte.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research
                                PaNoRu84 @mcm1957 last edited by
                                Du hast recht, sorry. @mcm1957
                                Ich könnte wohl in der Tat mehr Infos liefern, ich habe im Git auch schon einen Issue eröffnet, werde da aber auch nochmal meine Details anfügen
                                Raspberry Pi 4
                                Installierte Version des KISS Adapters: - v1.2.5
                                js-controller: 7.0.6
                                Node.js 20.18.0
                                NPM: 10.8.2
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @PaNoRu84 last edited by mcm1957
                                  @panoru84
                                  Dann nimm mal die aktuelle Version 1.2.6. Der zeit via LATEST Repo oder alternativ bei aktiviertem Expert Mode via "von npm installieren".
                                  NICHT direkt von GitHub installieren.
                                  Ich hab aber keien Ahnung ob das mit eurem Problem zusammenhängt.
                                  @Bluefox FYI falls du was dazu sagen kannst.
                                    @mcm1957 Hab 1.2.6 installiert aber die Fehlermeldung ist immer noch dieselbe.
                                    • mcm1957
                                      @panoru84
                                      Ok, da kann dann wahrscheinlich nur @bluefox helfen
                                      P.S: Farg ev. auch an ob die Studie überhaupt noch läuft. Ich hab diesbezüglich null Ahnung.
                                        miriam_michael @PaNoRu84 last edited by
                                        @panoru84 bis jetzt leider noch nicht. Und auch mi der Version 1.2.6 bleiben die Fehler die selben. Habe gestern noch Node.js auf 20.18.2 gebracht, aber auch hier die selben Fehlermeldungen.
                                        • Sanweb
                                          Sanweb last edited by
                                          Habe letzten Dienstag (11.02.) 'ne Mail bekommen, dass die Gutscheine aus verwaltungstechnischen Gründen erst im Verlaufe des aktuellen Monats verschickt werden und eine weitere Teilnahme freiwillig wäre.
                                          Bisher nichts mehr gehört oder erhalten.
                                            Moeppi86 last edited by
                                            Mahlzeit Zusammen.
                                            Also mir hat alles geklappt.
                                            Habe am 23.12.24 eine Email bekommen, dass ich erfolgreich teilgenommen habe, mit der INFO das die Gutscheine erst im neuem Jahr verschickt werden.
                                            Am 11.01.25 bekam ich die Email mit dem WertGutschein.
                                            Zusätzlich stand in der Email drin, dass wenn meine Smarthome Umgebung zu den Interessantesten gehört, dass ich dann eine Raspberry Pi Prämie bekommen kann.
                                            Am 12.02.25 erneute Email mit der Benachrichtigung, dass der Raspberry Pi versendet wurde
                                            Heute 14.02.25 lag der Raspberry Pi + Netzteil + Gehäuse + SD Karte im Briefkasten 😍
                                            Einfach der Hammer !!!
                                            135
                                            12435
