    3. Entwicklung
    4. [gelöst]: Async: Verständnisproblem
    • mcm1957
      mcm1957 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht said in Async: Verständnisproblem:
      @oliverio sagte in Async: Verständnisproblem:
      Ich interpretiere, das
      So lese ich das auch. Also ein await davor, um erst weiterzumachen wenn der Aufruf zurückkehrt.
      Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auch async sein.
      ja
      oder ESM.
      async ist im Adapter aber kein Problem.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
        ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core aber auch eine zweite Baustelle.
        Muss ich mir anschauen.
        Eine Möglichkeit wäre, nur den allerersten Aufruf des API mit setObjectNotExists zu verarbeiten.
        Alle folgenden setzen dann nur noch die (dann hoffentlich existierenden) States.
        Könnte allerdings dann ein Problem werden, wenn im API plötzlich neue Werte geliefert werden, die beim allerersten Aufruf nicht bekannt waren.
        mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
          @codierknecht
          Der adapter kann die Stateids cachen für die er seit seinem lStart bereits ein setObject oder exten Object abgesetzt hat. Ist durchaus üblich.
          Prinzipiell ist es aber imemr ein Problem wenn der Adapter States auf Grund der Antwort des Apis anlegt da er dann den Typ meist nur heuritisch ermitteln kann und Roles, Units etc. gar nicht. Oft ist es besser, wenn der Adapter eine Liste der bekannten States kennt, diese mit Typ, Role, UNits etc. anlegt und allenfalls vom Api neu gelieferte Werte zunächst ignoriert und/oder einmal (!) als Info loggt. Kann man dann in einer neuen Release ergänzen.
          • OliverIO
            OliverIO @ticaki last edited by OliverIO
            @ticaki sagte in Async: Verständnisproblem:
            Wegen der Anmerkung das 5 noch immer aktiv ist
            5.0.19 hat auch noch relativ viele nutzer.
            • mcm1957
              mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
              @oliverio
              js-controller 5 wird aber abnehmen. Telegram als ein Massenadapter verlangt schon js-controller 6 (wenn ichs richtig im Kopf habe). Weitere werden sicher bald folgen. Immerhin ist js-controlelr 6 jetzt schon bald ein Jahr draußen.
              Also wenn wer will und ev. eh na major Release erstellt kann / soll er ruhig js-controller 6 verlangen.
              • OliverIO
                OliverIO @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Async: Verständnisproblem:
                würde ich schon bei jedem machen.
                die überprüfung ob states existieren und angelegt werden, mache ich immer nur bei adapter start.
                es kann ja immer mal sein, das ein user einen einzelnen state herauslöscht (warum auch immer, halt für DAUs). wenn du nur den ersten prüfst, könnte der adapter sich durch Neustart nie reparieren, da ja der erste state uU existiert.
                so teuer (performance) ist das alles nicht, ich denke die ganzen states werden sowieso im hauptspeicher gehalten
                T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Dazu eine Anmerkung - der Tagesschau Adapter konnte am Anfang bevor ich es begrenzt habe 10000 und mehr states erzeugen - das extendObject das ich beim restart mache hat auf schnellen Rechnern dafür gesorgt das der Javascript Adapter ganz kurz rot wurde.
                  Jetzt ist da ein sleep drin, ist ja nicht eilig und im default macht der auch deutlich weniger datenpunkte
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @OliverIO @ticaki @mcm1957
                    Bei meinem anderen Adapter mache ich das sogar auch so, dass ich mir die einmal angelegten States in einem Array merke.
                    Hab ich jetzt auch beim Neuen Adapter so eingebaut.
                    Ich verzichte allerdings darauf, einen Eintrag beim Löschen eines State wieder aus dem Array zu kicken.
                    Sollte ein DAU mal (versehentlich) einen State löschen, lässt sich das ja durch einen Neustart reparieren.
                    Mein Verständnisproblem ist erstmal geklärt.
                    Vielen Dank euch allen!
                    • mcm1957
                      @oliverio
                      Ja bei JEDEM Start des Adapter EINMALIG die States zu testen (= setObjectNotExists / extendObject) aufzurufen ist völlig OK. Nur in der processing Loop (d.h. alle x Sekunden / Minuten) nach dem holen der aktuellen Werte sollte man nicht jedesmal setObjectNotExists und co machen.
                      • OliverIO
                        @ticaki sagte in [gelöst]: Async: Verständnisproblem:
                        hm
                        • 10000 states? hört sich nach viel an. wenn nutzer nicht auf jeden einzelnen zugriefen müssen, könnte ein JSON objekt in einem state auch ausreichend sein.
                          sollte eigentlich nicht notwendig sein.
                        • sleep sollte wegen der menge eigentlich nicht notwendig sein. wenn man serialisierte asynchrone aktivitäten hat, die uU die Menge des Hauptspeichers ausreizt, dann könnte man die einzelnen aktivitäten über eine concurrency queue abarbeiten, die immer nur eine gewisse menge an aktivitäten "gleichzeitig" zulässt. gleichzeitig in ", da es in javscript innerhalb eines prozesses nix gleichzeitiges gibt. es wird alles auf den stack/heap geschrieben und der reihe nach abgearbeitet.
                        • das wenn man extendObject auf die Adapter-config macht (also system.adapter.<adapter.name>.0 macht, startet iobroker automatisch den adapter neu, das ist das selbe wenn man über adminui auf speichern drückt.
                          @oliverio
                          Wie ich geschrieben habe, war am Anfang der Entwicklung so:
                          Mit dem Sleep ist der Javascript Adapter nicht mehr rot geworden, wollte ich nur anmerken. Und der Adapter kann, wird aber im Default bei weitem nicht soviele States erzeugen.
                          2159
