    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
      arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
      @fabio sollte vielleicht sich der @pmayer äussern.. ich weiss nicht ob der rückläufer hat und wieviele...
      komisch ist es schon
      pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • pmayer
        pmayer @arteck last edited by
        @arteck Hmmm, die Fehler die ich hier sehe, kenne ich nicht.
        Sieht mir aktuell nach irgendwas vom zigbee-herdsman aus.
        Der Coordinator ist ja nur der verlängerte Arm...
        Sollte was kaputt sein, tausche ich den natürlich umgehend aus.
        @Fabio Soll ich dir testweise mal nen neuen schicken?
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @pmayer last edited by
          @pmayer das ist eine sehr gute Frage, da muss ich doch alles wieder neu anlernen oder?
          Und da habe ich Moment keinen Bock zu. Bin jetzt schon 4 Wochen da dran.
          Sag mal kann es denn sein das er irgenwelche Sachen im ZigBee Speicher macht? Wenn ich den neue starte, läuft es wieder rund.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pmayer
            pmayer @Fabio last edited by pmayer
            @fabio Du müsstest nichts neu anlernen, da der zigbee-adapter die cooridnator_backup.json zurückspielt.
            Nicht, dass ich wüsste. Das muss dann was vom Adapter sein,
            Der Coordinator ist quasi dumm - der leitet nur den seriellen Anschluss vom CC2652P7 per Netzwerk weiter.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fabio
              @pmayer okay vielen Dank für deine Antworten und das Angebot. 😉
              Dann lass uns doch so verbleiben, das ich hier weiter teste und ich in regemäßigen Abständen Bescheid gebe.
              Falls es nicht besser wird, oder sogar noch schlimmer, wir dann über den Austausch sprechen wenn du damit einverstanden bis.
              Herzliche Grüße aus Köln
              Fabio
              • Fabio
                Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                @asgothian noch ne Frage.
                Schalte über Alexa eine Lampe an, über Datenpunkt brigthness/ iot Adapter.
                Sie macht dann 100% Lampe ist an und das wird im Zigbee Adapter auch richtig angezeigt.
                Aber der Datenpunkt State bleibt aus das kann doch nicht sein, oder?
                Fabio
                  Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                  @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                  Ikea?
                  da ist es in dem Tradfri Adapter sogar so, dass es gar keinen State gibt.
                  auch in der Ikea app gibt es nur Brightness
                  • Fabio
                    Fabio @Homoran last edited by
                    @homoran nein kein Ikea. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/P3Z.html
                      @pmayer sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                      na ja so dumm ist der nicht.. die Coordinator verwaltet den kram.. es gab genügent Firmwareversionen die das verkackt haben..
                      Fabio pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @arteck last edited by
                        @arteck @Asgothian wie oft werden im ZigBee Adapter eigentich die Geräte angepingt?
                        Fabio
                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fabio last edited by
                          @fabio Das hängt von der Größe des Netzes und der Stabilität des Netzes ab. Das ganze beginnt mit jedes Gerät etwa alle 5 Minuten.
                          Angepingt werden allerdings ausschließlich Router Geräte.
                          Router, die nicht antworten beziehungsweise die Disconnected sind, können die Zeitschiene verlängern.
                          A.
                            arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                            aus dem kopf weiss ich es nicht.. müsste ich nachschauen.
                            weisst du das noch @Asgothian
                            • Fabio
                              "aus dem kopf weiss ich es nicht.. müsste ich nachschauen."
                              @arteck das wäre nett wenn du das machen würdest.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              • Asgothian
                                @fabio hab ich doch vorhin schon geschrieben. Um zu verhindern das wir das Netz nur mit Pings vollspammen ist die Zeit dynamisch.
                                In die Berechnung geht ein
                                • wieviele Geräte im Netz angepingt werden müssen
                                • wie gut sie erreichbar sind
                                • wie oft sie sich von selber melden
                                Als Ergebnis kommt für jedes Gerät eine Zeit zwischen 5 und 30 Minuten heraus.
                                A.
                                • pmayer
                                  pmayer @arteck last edited by pmayer
                                  @arteck Es ging um die ESP32 FW, nicht um die CC2652P7 FW 😉
                                  Unser Coordinator, der runtergebrochen ja nur die serielle Verbindung zum CC2652P7 über Netzwerk herstellt, ist quasi "dumm".
                                  • Fabio
                                    @asgothian Danke, sehr komisch ich hatte keine Meldung über deinen Post. Hier ist echt der Teufel am Werk.
                                    ich wollte wissen wie oft das passiert also in 24 Stunden kann das Gerät so oft angepingt werden. Es geht mir darum raus zu bekomme ob es auch stören kann im ZigBee Netz. Ich hatte eine Fehler Meldung da stand drin das nach 200 Ping abgebrochen wurde, das finde ich echt viel.
                                    Fabio
                                    • Fabio
                                      Fabio @Fabio last edited by
                                      @fabio und wieder ein Absturz des ZigBee Adapters.
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:23.631	info	Currently 94 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:23.550	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:23.538	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:23.536	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:22.192	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:22.042	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:22.041	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:06:22.015	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:06:20.888	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 4179
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.609	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[2]: zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":86,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,193,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      host.nuc
                                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.349	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.349	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.348	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.347	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.327	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.012	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:50.010	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.510	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.508	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.504	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.503	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.469	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                      zigbee.0
                                      2025-01-25 16:05:49.468	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer last edited by
                                        @fabio Du hast weiterhin 'buffer full' Meldungen, die darauf hin deuten das Dein Netzwerk nicht stabil ist.
                                        Du kannst versuchen ob die damit einher gehenden Abstürze weg gehen wenn du die aktuelle 1.10.15 von Github installierst - da habe ich einiges an Arbeit in die Stabilität gesteckt.
                                        A.
                                        Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • Fabio
                                          @asgothian mein lieber, vielen Dank für deine Arbeit und Rückmeldung. Ich habe noch mal ca.150 Euro in die Hand genommen und neue Plugs und Lampem etc. gekauft um das Netz noch stabiler zu machen.
                                          Der Absturz passierte genau in dem Moment als der Adapter im Pairing war.
                                          Fabio
                                          • Fabio
                                            @asgothian erledigt. Ich werde berichten.
                                            Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.15"
                                            Update "system.adapter.zigbee.0"
                                            Process exited with code 0
                                            9375
