    4. Test Adapter tvprogram
    • mcm1957
      mcm1957 @Tino 0 last edited by
      @tino-0
      Das ist aber ein Problem dass der Webseitenbetreiber beheben sollte.
        Tino 0 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        ja, ist nur als Info anzusehen.
        • mcm1957
          @tino-0
          Ev. könnte man ja im Adapter das Zertifikat ignorieren. Eine Fake-Seite mit dem Fernsehprogramm seh ich eher als weniger realistisch und kaum gefährlich an. Aber ob das mehr Aufwand als das Setzen einen "ignore certstatus" Bits ist kann nur der Dev beurteilen.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            Neue Version 3.0.4/3.0.5
            • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
              um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
            • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
            sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              Keine Bilder mehr vorhanden.
              Installierte Version:
              3.0.5
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                @sigi234
                äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
                siehe gleich oben
                der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
                über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Tino 0 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Danke für die schnelle Umsetzung
                  Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
                  von
                   const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
                  in
                  const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
                  const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
                  ändere dann passt alles.
                  Gruß Tino
                  • OliverIO
                    OliverIO @Tino 0 last edited by
                    @tino-0
                    also bei mir passt die anzeige
                    hier die anzeige von 21:13
                    bitte prüfe die uhrzeit deines clients
                      @oliverio
                      bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
                      und das ohne Offset
                      angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
                      Gruß Tino
                      • OliverIO
                        @tino-0
                        Okay, mir kommt eine Idee
                        Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
                        Muss später das mal testen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                          @oliverio
                          Hallo Oliver!
                          Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                          Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                          Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                          Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                          PS: sind mehr Sender möglich?
                          Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                          • OliverIO
                            OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                            @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                            ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                            favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                            leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                            • Negalein
                              Ah, die sind für einzelne Sendungen. 🙂
                              Ok, das ist schade
                              • OliverIO
                                ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                                Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                                • OliverIO
                                  Neue Version 4.0
                                  • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                                  Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                                  @tino-0
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @oliverio
                                    jetzt stimmt es Danke
                                      ammawel @OliverIO last edited by ammawel
                                      das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                                      Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @ammawel last edited by
                                        @ammawel
                                        Probiere mal View in View
                                        Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                                        Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                                        Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                                        Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                                          @oliverio
                                          Danke! Leider funktioniert das nicht.
                                          Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                                          • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                                          • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
                                          • OliverIO
                                            @ammawel
                                            Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
                                            Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
                                            Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
                                            Wenn es ios ist dann Safari.
                                            Wenn es Android ist, dann chrome
                                            Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            256937
