    4. [gelöst] Start bei Astro zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
      firephaser last edited by
      ich habe bei mir ein Script laufen, dass die Lichter beim Fernsehabend anhand der Tageszeit steuert. Ich hatte immer bei mir die Einstellung für Astro auf "Nacht" stehen und wollte das noch etwas verbessern. Nun habe ich die Astro-Zeit auf "Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang" gestellt. Nun läuft aber die Variable nicht mehr. Geht diese Einstellung der Astro-Zeit generell?
      Gruß Micha
        Kann mir keiner sagen ob diese Einstellung mit der Astro-Zeit falsch ist?
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @firephaser:
          Kann mir keiner sagen ob diese Einstellung mit der Astro-Zeit falsch ist? `
          Hallo firephaser
          Die Astro-Zeiten sind immer vom aktuellen Tag.
          SA = 18.01.2018 7:00
          SU = 18.01.2018 18:00
          Deine Bedingung lautet:
          falls aktuelle Zeit zwischen (18.01.2018 18:00) und (18.01.2018 7:00)
          Und das ist immer "unwahr".
          Leider gibt es kein "Sonnenaufgang von morgen".
          Deine Bedingung müsste so aussehen
          Export
          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="logic_operation" id="xtV#ww!bfYWmU?BkEwSc" inline="false" x="112" y="113"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="time_compare_ex" id=":8+az)B}Vegj0}3Y,U=E"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id=":G@=%ls?H6vGqU2`@Lp2"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="I|CTjh*[YPD{1ys^~Oc%"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="GI84@|X%hAdDoAuR4O(."><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="()(u+gaVl5[vpin?@O,m"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id=":G@=%ls?H6vGqU2`@Lp2"><field name="TEXT">00:00</field></shadow></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Kh2sln3cxbrymMpWa:rH"><field name="TEXT">23:59</field></shadow> <block type="time_astro" id="t{A;sZ85wtI[7O,F^]@u"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></xml> !
            Danke, das erklärt es 😄
            Gruß Micha
            • rantanplan
              @firephaser:
              Danke, das erklärt es 😄 `
              Dann bitte ein [gelöst] in den Betreff Deinen ersten Beitrags.
              Und ein Tipp fürs nächste mal: Einen Hinweis auf Blockly im Betreff 😉
                Ritter last edited by
                wo ist der Block mit dem oder? Wenn ich das Blockly importieren möchte, kommt eine Fehlermeldung.
                Erledigt ich habs doch gefunden, hat nur anders ausgesehen.
