    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen
      Meintre 0 @MCU last edited by
      @mcu werde es heute ausprobieren. Danke für die ausführliche Anleitung. Hoffentlich funktioniert es auch bei mir.👍🙋‍♂️
        @mcu Nun habe ich alles so gemacht, wie Du beschrieben hast. Habe sogar den Port 1883 freigegeben (Fritz!Box A und B)
        Weder der client noch der Server werden grün. Beim client bekomme ich folgende Fehlermeldung "client error: Error: connect ENETUNREACH 192.168.*.:1883" Was kann ich noch machen. Die Verbindung läuft über das Internet durch eine VPN (Fritz) Verbindung. VPN von A nach B
          MCU @Meintre 0 last edited by MCU
          @meintre-0 Zeig mal die Einstellungen von beiden. MQTT und MQTT Client.
          Das solltest du schnellstens rückgängig machen. Man gibt keine Ports frei in der FritzBox.
          Du musst in Deiner Konstellation natürlich bedenken, dass Dein Server B auf A-Seite eine andere IP verwendet.
            @mcu Server B3.png Server B2.png Server B1.png Client A3.png Client A2.png Client A1.png
              Musste erst die Ports wieder schließen. Name und Passwort ist gleich
                @meintre-0 Wie lautet denn die IP mit der du auf den Server B zugreifst?
                Bei der VPN Fritz Verbindung haben ja Server A ein anderen IP-Bereich als Server B.
                Wie lautet die IP von dem Server A?
                Sie sind so verbunden?
                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7560/5_VPN-zwischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/
                  ip Server A 192.168.188.27
                    @meintre-0 Und der Server B?
                      192.168.178.38
                        @meintre-0 und mqtt.0 nutzt auch Port 1883?
                          nein habe auf beiden Geräten extra diesen Port frei gemacht. War jeweils ein Tasmota-gerät welches ich jetzt einen andern Port zugewiesen habe. Also dieser Port ist jetzt frei
                            @meintre-0 Ist das ein Window-Gerät an dem du arbeitest?
                              @mcu Einmal A MacBook und B Raspberry Pi 4Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.12.09.png Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.11.17.png
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                                @meintre-0 Kenne das Problem mit den Ports, darum schon im Namen verwendet
                                  @meintre-0 Gibt es auf dem MAC ein command-Shell
                                  nc -zv 192.168.178.38 1883
                                    @mcu sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
                                    ja kann ich mal eingeben
                                      @meintre-0 Connection to 192.168.178.38 port 1883 [tcp/ibm-mqisdp] succeeded!
                                        @meintre-0 Also Verbindung hat er. Wie sind die Einstellungen im MQTT.0 auf Server B
                                            @meintre-0 Ok, dann kann es ja eigentlich nur an falschen Passwörter liegen. Wüsste sonst nichts mehr.
                                            Was steht denn im Server B unter mqtt.1 in den Objekten?
                                            2375
