    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen
      Meintre 0 last edited by
      Musste erst die Ports wieder schließen. Name und Passwort ist gleich
        MCU @Meintre 0 last edited by MCU
        @meintre-0 Wie lautet denn die IP mit der du auf den Server B zugreifst?
        Bei der VPN Fritz Verbindung haben ja Server A ein anderen IP-Bereich als Server B.
        Wie lautet die IP von dem Server A?
        Sie sind so verbunden?
        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7560/5_VPN-zwischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/
          ip Server A 192.168.188.27
            @meintre-0 Und der Server B?
              192.168.178.38
                @meintre-0 und mqtt.0 nutzt auch Port 1883?
                  nein habe auf beiden Geräten extra diesen Port frei gemacht. War jeweils ein Tasmota-gerät welches ich jetzt einen andern Port zugewiesen habe. Also dieser Port ist jetzt frei
                    @meintre-0 Ist das ein Window-Gerät an dem du arbeitest?
                      Meintre 0 @MCU last edited by
                      @mcu Einmal A MacBook und B Raspberry Pi 4Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.12.09.png Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.11.17.png
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                        @meintre-0 Kenne das Problem mit den Ports, darum schon im Namen verwendet
                          @meintre-0 Gibt es auf dem MAC ein command-Shell
                          nc -zv 192.168.178.38 1883
                            @mcu sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
                            ja kann ich mal eingeben
                              @meintre-0 Connection to 192.168.178.38 port 1883 [tcp/ibm-mqisdp] succeeded!
                                @meintre-0 Also Verbindung hat er. Wie sind die Einstellungen im MQTT.0 auf Server B
                                    @meintre-0 Ok, dann kann es ja eigentlich nur an falschen Passwörter liegen. Wüsste sonst nichts mehr.
                                    Was steht denn im Server B unter mqtt.1 in den Objekten?
                                      @mcu Habe ich schon mehrfach neu eingegeben. Versuche es schon seit 3 Tagen.
                                      Mal eine andere Frage: gibt es nicht eine Lösung eine Text von A nach B über ein script lieber Blockly in dem ich die Daten sende und sie dann auf B weiterverarbeite.
                                        @meintre-0 Ja, simpleApi
                                        Zeig mal später , muss jetzt erst zum Termin.
                                        Du kannst in der Zwischenzeit mal von beiden Systemen ein iob diag laufen alssen und die Langfassung posten.
                                          @mcu OK vielen dank
                                            Meintre 0 @Meintre 0 last edited by Meintre 0
                                            @meintre-0 Habe mit simpleAPI schon ein Datenpunkt füllen können http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=2.5
                                            Nun meine Frage: 1. Geschützt bin ich doch dadurch, dass ich dies nur über eine VPN ausführen kann!
                                            Zweitens mit welchen Befehl kann ich dies über ein script besser Blockly ausführen.
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            Meintre
                                            2771
