    4. JavaScript
    5. Zeiten filtern Array
      ticaki @Diamand2k22 last edited by ticaki
      @diamand2k22
      nein
      Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen 🙂
        Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
        @ticaki
        Array würde so aussehen
        [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
        kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
        vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
          @diamand2k22
          async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
             const newArray = [];
             // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
              for (const a of arrZeit ) {
                 if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                      newArr.push(a)
              // console.warn(JSON.stringify(newArray));
              newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                  return b[0] - a[0];
              //console.warn(JSON.stringify(newArray));
              return newArray;
          So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
            @ticaki
            Hab’s hinbekommen!
            danke für deine schnelle Hilfe!
              Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
              Hallo Paul, mal wieder eine Frage. Wie kann ich aus dem Beispiel Array unten den geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis in zwei separate Datenpunkte schreiben. Wie kann ich das Array splitten?
              Also einmal das Array
              const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
              Datenpunkte wären
              Günstigster Preis
              Günstigste Zeit
              OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Diamand2k22 last edited by
                @diamand2k22
                hier mal eine superkompakte version
                wenn der wert gleich ist, wird immer das erste element genommen
                let [value,hour] = arr.reduce((acc,val)=>val[0]<acc[0]?val:acc);
                console.log(value);
                console.log(hour);
                  paul53 @Diamand2k22 last edited by
                  @diamand2k22 sagte: geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis
                  const idPrice = ''; // ID eintragen
                  const idHour  = ''; // ID eintragen
                  let minPrice = 99;
                  let hour = 24;
                  for(const ele of arr) {
                      if(ele[0] < minPrice) {
                          minPrice = ele[0];
                          hour = parseInt(ele[1]);
                  setState(idPrice, minPrice, true);
                  setState(idHour, hour, true);
                    Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22
                    danke dir klappt soweit. Wie kann ich am einfachsten in Java umsetzen, dass er den Datenpunkt nur beschreibt, wenn sich der Wert minPrice und hour ändern?
                      Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                      Hallo @paul53, kannst du mir nochmal helfen mit meiner Zeitfilterung.
                      die Funktion sieht aktuell so aus:
                      async function filterZeitVonXXToXX(arrZeit, zeit1, zeit2) {
                          for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                              const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                              if(startTime <= zeit1.split(':')[0] || startTime >= zeit2.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                              if (startTime == zeit1.split(':')[0]) {
                                  break;
                              return b[0] - a[0];
                          return newArray;
                      dabei ist arrZeit das Array mit den Zeiten und Preisen wie oben beschrieben.
                      zeit 1 würde z.B. 9:00 Uhr sein
                      zeit 2 ist die aktuelle Zeit z.B. 21:00Uhr
                      jetzt sollen als return nur die Zeiten zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr ausgegeben werden.
                      Bis 0:00 Uhr funktioniert das ganze, nach 0:00 schreibt er mir auch die Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
                      Hast du ne idee?
                        @diamand2k22 sagte: Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
                        Versuche es mal mit Zahlen:
                                if(startTime <= parseInt(zeit1) || startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                          Hallo Paul,
                          habs mal getestet, aber immer noch selbes Problem.
                          hier mein Test Array
                              tibberPoiAll = [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                              tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '01:00');
                          rauskommen tut dabei
                          [ [ 0.3659, '18:00', '18:30' ], [ 0.3659, '18:30', '19:00' ], [ 0.3657, '17:00', '17:30' ], [ 0.3657, '17:30', '18:00' ], [ 0.3631, '19:00', '19:30' ], [ 0.3631, '19:30', '20:00' ], [ 0.3559, '16:00', '16:30' ], [ 0.3559, '16:30', '17:00' ], [ 0.3553, '20:00', '20:30' ], [ 0.3553, '20:30', '21:00' ], [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                          wenn ich die Zeit vor 0 Uhr rein nehme, wird richtig gefiltert, also in dem Fall von 21:00 Uhr bis 9:00 Uhr
                              tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '21:00');
                          Ausgabe:
                          [ [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                            @diamand2k22 sagte: rauskommen tut dabei
                            Ja, alle Zeiten sind >= 1 (Uhr).
                            Was soll das Ergebnis sein?
                              so sieht der Filter aus: tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, _sunup, nowhour);
                              _sunup = Zeit Sonnenaufgang z.B. 9:00
                              nowhour ist die aktuelle Zeit z.B. 01:00
                              es sollen jetzt die Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr ausgegeben werden, aber es werden auch die Zeiten nach 9 Uhr ausgegeben.
                              wie gesagt, wenn nowhour 23:00 ist, dann funktioniert der Filter bis 9:00 Uhr, wenn nowhour nach 0:00 Uhr dann werden auch Zeiten größer 9 Uhr ausgegeben
                                @diamand2k22 sagte: Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr
                                Versuche es mal so:
                                if(parseInt(zeit2) > parseInt(zeit1)) {
                                } else {
                                    if(startTime <= parseInt(zeit1) && startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                                  ich glaub das war es:
                                  [ [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                                  jetzt sieht's gut aus! vielen Dank für deine Hilfe!
                                    @paul53 said in Zeiten filtern Array:
                                    @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                                    Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                                    const arr = [ [ 0.2325, '23:00', '23:30' ], [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                                    let first = '23:59';
                                        if(ele[1] < first) first = ele[1];
                                    log(first);
                                    Hallo @paul53, ich habe hier selbiges Problem wie bei dem Skript davor, dass er Zeiten, die vor 00:00 Uhr sind, nicht berücksichtig. Die Variable first ist bei dem Array 00:00, müsste aber 23:00 sein. Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                    Danke dir!
                                      bräuchte nochmal deine Hilfe.
                                      folgendes Array:
                                      [ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                                      [ 0.3488, '03:30', '04:00' ],
                                      [ 0.3497, '02:00', '02:30' ],
                                      [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]
                                      der code ist:
                                      er gibt als Uhrzeit 02:30 Uhr aus, normal sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                                        paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                                        @diamand2k22 sagte; sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                                        Ja, es sollte die erste Zeit genommen werden, denn sie ist kleiner.
                                          habe gerade nochmal im Log geschaut,
                                          wenn das Array so aussieht:
                                          dann gibt er 02:00 aus
                                          wenn das Array aber so aussieht:
                                          dann gibt er 02:30 Uhr aus.
                                          anscheinend gibt es ein Problem wenn 2x 02:30 Uhr im Array steht
                                            @diamand2k22
                                            const arr = [[ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                                            [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]]
                                                //@ts-ignore
                                            log(first)
                                            ignoriere das ts-ignore 🙂
                                            javascript.0	23:15:11.732	info	02:00
                                            4469
