    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by
      @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.
      Du hast ja kein Stop und activity-DP.
      Soweit ich es verstanden habe setzt man im DP zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001 den Wert der Position, wo das Rollo hin soll.
      -> Neues Gerät mit Gewerk blind bzw Rollladen
      Dort die Standard-DPs anlegen abc51a3a-33db-482c-8c4f-cd3e146585cf-image.png
      Für Stop und activity fehlt noch das Skript.
      Stop
      Programm -> boolean DP true -> zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001 = false und zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001 = false, wie du es erklärt hast
      activity
      on () Änderungen der DPs down und up -> falls einer true -> activity = true
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        probiere ich heute Abend, wenn mich mein Kinde machen lässt (Frau ist unterwegs).
          MCU @PackElend last edited by MCU
          @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig. wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?
            @packelend Probiere mal.
            // Shelly Z-Wave v1.0.2
            // ToDo
            // - für jedes Rollo eigenes Skript
            // - programm starten -> DPs werden angelegt
            // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
            // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
            // pro Rollladen anpassen
            let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
            let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
            // shelly z-wave-DPs
            let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
            let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
            let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
            let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
            // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
            let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
            let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
            let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
            createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
            createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
            createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
            on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                if(value){
                    setState(jarvisActivityDP, true, true)
                    setState(jarvisStopDP, false, true)
                }else{
                    if(getState(upDP).val){
                    }else{
                        setState(jarvisActivityDP, false, true)
            on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
                if(value){
                }else{
                    if(getState(downDP).val){
                    }else{
            on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                if(value){
                    setState(upDP, false)
                    setState(downDP, false)
            on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
                setState(levelSetDP, value)
            Angepasst v1.0.2
            • PackElend
              Der Shutter hat zwei Betriebsmoden:
              1. Rolladen
              2. Jalousie
              bei zweiterem sind es bei Endpoints:
              1. Jalousie hoch und runter
                2.. Lamelen drehen
              Jeder Endpoint auch wiederrum mit seinen eigenen Laufzeiten, Zielwerten etc.
                @packelend In duration kann man die Laufzeit festlegen, oder wird sie nur angezeigt?
                Du hast aber nur Rollläden, oder sind es unterschiedliche in den Räumen?
                Bei Level 0 ist der Rollo oben oder unten?
                Bei setzen vom target wird dann automatisch die Richtung gesetzt? up / down?
                • PackElend
                  PackElend last edited by PackElend
                  @mcu
                  • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
                  • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
                  • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
                  • Level, meinst currentValue_00x
                    • 99: vollen offen,
                    • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
                    • 0: ganz geschlossen
                  • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
                    • current=10; target= 99: fährt auf
                    • current=41; target=10: fährt zu
                    • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
                  • PackElend
                    habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
                    Angepasst v1.0.2
                    das geht in den Adapter Skripte?
                      @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
                      Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
                      targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
                      Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
                      -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
                      • PackElend
                        bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
                        • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
                        • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
                        • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
                        let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
                        Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
                          @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                          Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                          Zeig mal die alias Struktur
                          PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • PackElend
                            PackElend @MCU last edited by PackElend
                            soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                            Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                            • PackElend
                              dazu auch eine andere Frage
                              Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                              Hier alles auf Node_003 anpassen:
                                @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                                Man kann oben rechts den Editor umschalten
                                Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                                • PackElend
                                  Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                                  da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
                                    @packelend von
                                    auf
                                    geht nicht?
                                    Was sieht man im browser-log
                                    Welche jarvis Version ist das?
                                    • PackElend
                                      geht nicht?
                                      korrekt
                                      du meinst damit die Konsole?
                                          "language": "",
                                          "pageFavicon": "",
                                          "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                                          "pageHome": "",
                                          "pageHomeReturn": 0,
                                          "hideProNotification": false,
                                          "quickJumper": "mobile",
                                          "reload": true,
                                          "drawerMiniMode": true,
                                          "drawerShowMenuButton": true,
                                          "drawerShowSettings": true,
                                          "undefined": "",
                                          "tabsCollapse": false,
                                          "tabsDense": false,
                                          "tabsBottom": false,
                                          "tabsSwipe": "mobile",
                                          "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                                          "tabsShow": "hide",
                                          "defaultBoxIcon": "",
                                          "themeDarkMode": false,
                                          "brandPrimary": "#1976d2",
                                          "brandSecondary": "#26a69a",
                                          "brandAccent": "#9c27b0",
                                          "scrollbars": "always",
                                          "breakpoint-sm": 600,
                                          "breakpoint-md": 1024,
                                          "securePageType": false,
                                          "securePagePassword": "",
                                          "securePageGroups": [
                                              "system.group.administrator"
                                          "secureConfigurationType": false,
                                          "secureConfigurationPassword": "",
                                          "secureConfigurationGroups": [
                                          "secureLogin": true,
                                          "LastChangeBody": "",
                                          "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                                          "sendUsageData": true,
                                          "tourIntroduction": true,
                                          "tourInterface": true,
                                          "configTab": "layout"
                                      v3.1.8
                                        @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
                                        Einmal die Systemsprache setzen.
                                        • PackElend
                                          • PackElend
                                            habe nur ohne (de-DE)
                                            2309
