    4. Energiefluss in VIS darstellen
    • I
      IceD112 @Homoran last edited by
      Richtig, ich verwende instanz.1
      Aber mit /energiefluss-1/ kommt das
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @IceD112 last edited by
        @iced112
        Nimm mal
        http://192.168.178.64:8081/#tab-energiefluss-1
        Lass IP/Port einfach nur weg.
          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
          @iced112 und klappt /energiefluss/index.html?instance=1?
          @samson71 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
          @iced112
          Nimm mal
          das muss sowieso über web, also port 8082 laufen
          • I
            IceD112 @Samson71 last edited by
            @samson71
            Ne, Fehlanzeige. Verbindung fehlgeschlagen
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
              das wäre schon mal geklärt 😂
              und da gibt es keine Tabs
              • I
                Ja, Prima, das klappt!
                  Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                  @iced112 geht doch!
                  viel Spaß
                  und das nächste mal gibt's alle Informationen von alleine!
                  • I
                    @homoran said in Energiefluss in VIS darstellen:
                    @iced112 geht doch!
                    viel Spaß
                    Danke!
                      MB11 last edited by
                      kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
                      seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
                      das sieht dann so aus
                      Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
                      Gruß Markus
                      wendy2702 Bernd1967 W BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @MB11 last edited by
                        @mb11 seit welchem Update?
                        Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
                          MB11 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          ist der Erweiterte !
                          • wendy2702
                            wendy2702 @MB11 last edited by wendy2702
                            @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
                            Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
                            Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @MB11 last edited by
                              @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
                              Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
                                wolfi913 @MB11 last edited by
                                @mb11
                                Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
                                html,body {
                                    background-color: transparent;
                                Damit sollte es gehen.
                                  MB11 @Bernd1967 last edited by
                                  @bernd1967
                                  steht nur background_color aber keine farbe.
                                    MB11 @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913
                                    vielen lieben dank das hat funktioniert !
                                      MB11 last edited by
                                      @wolfi913
                                      weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                                      ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                                      und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                                        @mb11
                                        Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                                        und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @MB11 last edited by BananaJoe
                                          Gruß Markus
                                          Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                                          rgb(0,0,0,0)
                                          angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                                          Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                                            @wolfi913
                                            ah ok danke ,
                                            der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                                            Ein letztes Problem hätte ich da noch 🙂 vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                                            habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                                            Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                                            sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                                            mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                                            Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                                            Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                                            3603
