[GELÖST] Frigate erkennt Coral USB device nicht mehr
Nachtrag: Kurzfassung der Lösung ...
Mein Kochrezept scheint mit UDEV Regel auf dem PVE Host und an den privilegierten Container durchgereichtem /dev/bus/usb/010/001 nicht so richtig zu funktionieren.
Habe nun wieder die sich mit dem Coral-Device sich ergebende /dev/bus/usb/... durchgereicht ...Urfassung:
Nach einem Reboot aufgrund Updates wird das USB device nicht mehr erkannt ...
Fehlermeldung ist:
2025-01-20 09:58:15.626507822 [2025-01-20 09:58:15] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors. 2025-01-20 09:58:15.630898509 Traceback (most recent call last): 2025-01-20 09:58:15.630915959 File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate 2025-01-20 09:58:15.630923922 delegate = Delegate(library, options) 2025-01-20 09:58:15.630932184 File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__ 2025-01-20 09:58:15.630939085 raise ValueError(capture.message) 2025-01-20 09:58:15.630944897 ValueError 2025-01-20 09:58:15.630950647 2025-01-20 09:58:15.630958047 During handling of the above exception, another exception occurred: 2025-01-20 09:58:15.630963485 2025-01-20 09:58:15.630969822 Traceback (most recent call last): 2025-01-20 09:58:15.630977447 File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap 2025-01-20 09:58:15.630983385 self.run() 2025-01-20 09:58:15.630990835 File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run 2025-01-20 09:58:15.630997535 self._target(*self._args, **self._kwargs) 2025-01-20 09:58:15.631005123 File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 102, in run_detector 2025-01-20 09:58:15.631020923 object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config) 2025-01-20 09:58:15.631028523 File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__ 2025-01-20 09:58:15.631264625 self.detect_api = create_detector(detector_config) 2025-01-20 09:58:15.631269887 File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector 2025-01-20 09:58:15.631273912 return api(detector_config) 2025-01-20 09:58:15.631277912 File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__ 2025-01-20 09:58:15.631281637 edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config) 2025-01-20 09:58:15.631343400 File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate 2025-01-20 09:58:15.631348575 raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format( 2025-01-20 09:58:15.631352338 ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0System ist Proxmox, der Frigate Docker Container in einem priviligierter LXC Container unter Proxmox lief vorher ein Jahr problemlos...
PVE Hypervisor command shell - erst nachdem ich dies hier gemacht habe:
root@pve:~# dfu-util -D /var/lib/vz/snippets/coral-bin/apex_latest_single_ep.bin -d "1a6e:089a" -R.... Wieder Google Inc devce vorher Global Unichip:
root@pve:~# lsusb Bus 002 Device 007: ID 18d1:9302 Google Inc. Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO) Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubDas hat aber nicht geholfen ...
Hier die Beschreibung des Systems, wie es bisher war:
https://forum.iobroker.net/topic/77646/showcase-frigate-mit-esp32cam-tasmota/2?_=1737371265390 -
@martinp du hast doch zum durchreichen Bus und Device ID verwendet, oder?
Haben die sich vielleicht geändert?
Das hatte ich zuletzt.
@wendy2702 Die ist eigentlich noch vorhanden
/frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/frigate$ ls -l /dev/bus/usb/010 total 0 crw-rw-rw- 1 root frigate 189, 132 Jan 17 16:22 001 frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/frigate$Möglicherweise hängt das mit irgendeinem Update zusammen - oder ich habe - nachdem der Stick sich nicht mehr als "Google Inc." gemeldet hat zu viel im Betrieb ein- und ausgesteckt ...
Habe versucht, das Ding am normalen Linux Desktop PC zu testen, um zu schauen, ob die Hardware noch funktioniert. Google scheint da nicht mehr besonders an der Pflege des Git-Repositorys zu arbeiten... Hätte einen Python Downgrade machen müssen, um die Software zum Laufen zu bringen ... -
@martinp bei mir war auch nach einem Upgrade.
Dann alles probiert, schließlich kompletten Proxmox Server neu gestartet und schwups… ging wieder
@wendy2702 Netzschalter, oder Reboot über die PVE Web Gui?
@martinp Reboot über GUI
@wendy2702 Ich bin gespannt
Nach dem Reboot
PVE Device hat sich geändert, Firmware erhalten:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Tue Jan 21 15:37:14 CET 2025 on pts/5 root@pve:~# lsusb Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc. Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO) Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@pve:~#Privileged LXC für Frigate sieht ebenso aus ...
Rechte sind anders:
frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/bus/usb/010/001 crw-rw---- 1 frigate frigate 189, 130 Jan 21 15:41 /dev/bus/usb/010/001 frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$Logging immer noch deprimierend (filter "Edge"):
2025-01-21 15:44:56.300362508 [2025-01-21 15:44:56] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO : Attempting to load TPU as usb 2025-01-21 15:45:21.702957806 [2025-01-21 15:45:21] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors. 2025-01-21 15:45:21.709232887 File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__ 2025-01-21 15:45:21.709238249 edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config) 2025-01-21 15:45:21.709250449 ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0 -
@martinp und in der LXC config steht dieser Bus und das Device oder wie hast du den durch gereicht?
@wendy2702 Ja, genau ...
Musste doch den "richtigen" Port weiterleiten
Nur /dev/bus/usb/010/001 hat nicht gereicht ...
Aber /dev/bus/usb002/003 hat es gebracht, gid und uid umsetzen war unnötig ...
@martinp
Warum nicht einfach /dev/bus/usb durchleiten?
Dann funktionieren alle USB Geräte.
(In privater Umgebung sollte das kein Sicherheitsproblem sein.)Tschau
Uwe
