    4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
      homebrokerkev last edited by
      Ich habe heute nochmal unabhängig von der vorhandenen IOBroker-Version getestet:
      Verhalten nach dem erstellen eines NEUEN Containers, ohne Daten einer bisherigen IObroker-Version:
      • lädt Image herunter
      • Status ERSTELLEN
      • Status Aktiv (nur kurz)
      • Status Restarting / Sonstiges "grau"
      • trotz Debug-true ENV keine Ausgabe in der Qnap-Container-Station
      Mit "latest-v8" funktioniert noch alles, Container startet ganz normal.
      ab "latest-v9" funktioniert der Container nicht.
      gleiche Config, nur Image-Version geändert, rest gleich wie "v8" version.
      (in Container-Station "neu erstellen-Funktion")
      • jeweils mit "leerem Verzeichnis" getestet.
      Kann es dann noch an meiner Konfiguration liegen? Datenstand des bisherigen IObrokers V7 würde ich ausschließen, da ich dieses Verzeichniss ja gar nicht mehr gemountet habe in den neuen Container.
      Da auch mit Debug = true keine Fehlermeldungen angezeigt werden, wüsste ich jetzt nicht mehr wo ich noch ansetzen kann.
      Screenshot-Restarting.png Screenshot-keine-Debug-Ausgabe.png Screenshot-Terminal-leer.png
      Einstellungen neuer Container angelegt: (einzeln via Gui von Qnap, nicht als Docker-Compose - bitte entschuldigt das Format, anders lässt es sich nicht aus der Container-Station herauskopieren)
      Name:
      iobroker-allone
      Name:buanet/iobroker:latest, Registrierung:Docker Hub
      Neustartrichtlinie:
      Immer
      Automatisch entfernen:
      Deaktiviert
      Befehl:
      Einstiegspunkt:
      /bin/bash -c /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      Interaktive Prozesse (-i):
      Aktiviert
      TTY-Prozesse (-t):
      Aktiviert
      Netzwerkmodus:
      Bridge
      Virtueller Switch/Schnittstelle:
      Adapter 1 - Virtual Switch 3 (192.168.150.11)
      Variable:
      Wert:
      DEBIAN_FRONTEND
      teletype
      LANG
      de_DE.UTF-8
      LANGUAGE
      de_DE:de
      LC_ALL
      de_DE.UTF-8
      PATH
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      SETGID
      1000
      SETUID
      1000
      TZ
      Europe/Berlin
      DEBUG
      true
      Schlüssel:
      Wert:
      org.opencontainers.image.authors
      André Germann info@buanet.de
      org.opencontainers.image.base.name
      debian:bookworm-slim
      org.opencontainers.image.created
      2023-10-11T23:44:56+00:00
      org.opencontainers.image.description
      Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)
      org.opencontainers.image.documentation
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme
      org.opencontainers.image.source
      org.opencontainers.image.title
      Official ioBroker Docker Image
      org.opencontainers.image.url
      org.opencontainers.image.version
      v9.0.1
      Volume-/Host-Pfad
      Container-Pfad
      Berechtigungen
      volume_iobroker-allone
      /opt/iobroker
      Laufzeit:
      runc
      Privilegierter Modus:
      Deaktiviert
      CPU-Limit:
      Unbegrenzt
      Arbeitsspeicherlimit:
      Unbegrenzt
      Arbeitsspeicherreservierung:
      Unbegrenzt
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @homebrokerkev sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
        Das ist aber nicht Tag latest-v9
          homebrokerkev @FredF last edited by
          @fredf Ja, das stimmt, da hast du recht. Screenshots sind noch mit den Tests "latest" gemacht. Hatte ich nach unzähligen Tests mit unterschiedlichen Varianten nicht mehr darauf geachtet... Gleiches Verhalten habe ich aber auch mit
          latest-v9
          Ich kann gerne davon auch noch Screenshots machen, die Qnap-NAS steht aber nicht bei mir Zuhause, habe da erst nächste Woche wieder Zugang dazu.
          FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @homebrokerkev last edited by
            @homebrokerkev Ich glaube es dir, da wird es auch nicht daran liegen.
            Wirklich weiter helfen kann ich dir leider nicht. Mein Container läuft auf nem Unraid server...
            • Glasfaser
              Glasfaser @homebrokerkev last edited by
              wie schon oben geschrieben , ohne Logs vom Container wird es schwer !
              Zeige mal die ENV - Eintragung .
              Was passiert wenn du den Container einschaltetest kommt kurz eine Popup Meldung !?
                homebrokerkev @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Einstellungen:
                Image;
                Name:buanet/iobroker:latest-v9, Registrierung:Docker Hub
                Neustartrichtlinie:
                Sofern nicht gestoppt
                Deaktiviert
                Befehl:
                Einstiegspunkt:
                Aktiviert
                TTY-Prozesse (-t):
                Aktiviert
                Netzwerk:
                Netzwerkmodus:
                Bridge
                Umgebungen:
                Variable:
                Wert:
                DEBIAN_FRONTEND
                teletype
                LANG
                de_DE.UTF-8
                LANGUAGE
                de_DE:de
                LC_ALL
                de_DE.UTF-8
                PATH
                SETGID
                1000
                SETUID
                1000
                TZ
                Europe/Berlin
                DEBUG
                true
                Labels:
                Schlüssel:
                Wert:
                v9.0.1
                Laufzeit:
                runc
                Deaktiviert
                Ressourcen:
                CPU-Limit:
                Unbegrenzt
                Unbegrenzt
                Unbegrenzt
                Wie komme ich an die Logs vom Container?
                Der Container springt kurz auf "aktiv" und dann auf "sonstiges" und bleibt so stehen.
                Unter "Protokolle" in der Container-Station ist nur der schwarze Bildschirm zu sehen.
                  SWoronka last edited by SWoronka
                  doppelter Eintrag
                    SWoronka @homebrokerkev last edited by
                    @homebrokerkev
                    Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
                      Thomas Braun Most Active @SWoronka last edited by
                      @sworonka
                      Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
                        SWoronka @Thomas Braun last edited by
                        Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
                        Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
                          Homoran Global Moderator Administrators @SWoronka last edited by
                          @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
                          das andere ist aber schon 2023 gewesen.
                            SWoronka @Homoran last edited by
                            ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
                            Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
                            ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
                            ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @SWoronka last edited by
                              @sworonka
                              Kannst Du mal bitte
                              iob diag
                              in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                                DirkGr @haselchen last edited by
                                ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                                Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                                Gibt es eine Lösung hierzu?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @homebrokerkev last edited by
                                  @homebrokerkev
                                  Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                                  Was hast du den da?
                                    DirkGr @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
                                    20
                                    1104
