Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen
@mcu sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
nc -zv 192.168.178.38 1883
ja kann ich mal eingeben
@meintre-0 Connection to 192.168.178.38 port 1883 [tcp/ibm-mqisdp] succeeded!
@meintre-0 Also Verbindung hat er. Wie sind die Einstellungen im MQTT.0 auf Server B
@meintre-0 Ok, dann kann es ja eigentlich nur an falschen Passwörter liegen. Wüsste sonst nichts mehr.
Was steht denn im Server B unter mqtt.1 in den Objekten? -
@mcu Habe ich schon mehrfach neu eingegeben. Versuche es schon seit 3 Tagen.
Mal eine andere Frage: gibt es nicht eine Lösung eine Text von A nach B über ein script lieber Blockly in dem ich die Daten sende und sie dann auf B weiterverarbeite. -
@meintre-0 Ja, simpleApi
Zeig mal später , muss jetzt erst zum Termin.
Du kannst in der Zwischenzeit mal von beiden Systemen ein iob diag laufen alssen und die Langfassung posten. -
@mcu OK vielen dank
@meintre-0 Habe mit simpleAPI schon ein Datenpunkt füllen können http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=2.5
Nun meine Frage: 1. Geschützt bin ich doch dadurch, dass ich dies nur über eine VPN ausführen kann!
Zweitens mit welchen Befehl kann ich dies über ein script besser Blockly ausführen.Vielen Dank im Voraus
Meintre
@meintre-0 sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
- Geschützt bin ich doch dadurch, dass ich dies nur über eine VPN ausführen kann!
Ja.
Du willst ja bei Änderung senden?
@mcu mit get habe ich es noch nicht probiert, ich dachte ich muß post verwenden.
werde gleich mal probieren.
Danke nochmals -
@meintre-0 Alles super vielen vielen Dank
