    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
      Wenn dies der Fall ist, dann könnte es helfen einen Datenpunkt zu erstellen, der nur 2 Spalten hat.
      • lange message
      • SM-aufgehoben-seit.
      würde das helfen ?
      vG Looxer
        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
          @sigi234
          und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
          vG Looxer
            sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
            @sigi234
            vG Looxer
            Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
            Mal geht es, mal nicht.
              looxer01 last edited by looxer01
              Version 3.00 ist online.
              man kann das so sehen: 1.0 Alpha, 2.0 Beta, 3.0 stable
              Tatsächlich konnte ich diese Version so umschreiben, dass die Stabilität weiter zunimmt und der Testaufwand beim fixen abnimmt. Ein paar neue Funktionen gibt es auch:
              • Die JSON Datenpunkte sind führend (Text Datenpunkte werden davon abgeleitet)
              • Die Logik des Schreibens von Servicemeldungen (aktuell und Historie) ist harmonisiert und zentralisiert
              • Der Unterschied zwischen GeraeteTriggerID true/false ist im code nur noch marginal (dadurch reduzierter Wartungsaufwand/Testaufwand)
              • Die TextDatenpunkte sind jetzt nur noch optional. Empfehlung ist sie gar nicht zu nutzen (sondern die JSON Datenpunkte) Dazu gibt es eine neue Einstellung "UpdateTEXT_Datenpunkte", die im standard auf false steht. Dabei werden die exisitierenden (drei) Datenpunkte geloescht. Bei true werden diese angelegt und gefuellt
              • Die Einstellung "MessageBeiKeinerSM" wurde in die Experteneinstellungen verschoben
              • Es gab ein Problem bei der Datumsberechnung. Das ist jetzt gelöst
              • Es gibt einen neuen Zaehler-Datenpunkt: "SMHistorie". Dieser Zaehler zaehlt die Anzahl der Eintragungen in der JSON Historie
              • Am Monatsende wurden bisher die historischen Meldungen komplett geloescht. Das hat sich geaendert. Falls es noch aktive Servicemeldungen gibt, dann bleiben diese auch in der Historie erhalten
              • Die Umschaltung von GeraeteTriggerID true nach false und umgekehrt funktioniert ohne Probleme. Alle Daten bleiben erhalten. Ist beinahe unmerklich
              • Wenn das script neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Situation sofort sichtbar. Sowohl bei den aktuellen Servicemeldungen als auch bei der historie (das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall)
              • und noch schnell die 3.01 nachgeschossen. Hatte ich vergessen, dass ich noch den Text "n/a" variabel machen wollte. Ist jetzt implementiert
              Der Testaufwand/Wartungsaufwand ist nach evt. fixen reduziert, da
              1. Die Erstellung der TEXT Datenpunkte eine Ableitung der JSON Datenpunkte ist
              2. Die Harmonisierung von GeraeteTriggerID true/false es nicht mehr notwendig macht beide Fälle für evt Fixe zu testen
              3. Das Schreiben des Servicmeldungs-Logs ist zentral und damit stabil
              4. Das Senden der Messages ist zentral und damit stabil
              5. Das Tabellenwerk zur Anpassung an evt CCU/HCU Neuerungen funktioniert sehr stabil
              Einstellungsempfehlungen gibt es bei den Kann-Einstellungen
              Im Moment ist also nicht mehr zu tun. Fehler korrigiere ich gerne und bei evt. Anpassungen unterstütze ich ebenso gerne
              vG Looxer
              noch ein ScreenShot bezüglich des neuen Zaehlers:
                ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
                Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
                Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
                oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
                Ist das von Interesse ?
                vG Looxer
                Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
                  Script Version 3.2 ist Online.
                  • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
                  • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
                    Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
                    Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
                    Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
                    wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
                  • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
                  1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
                  2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
                  wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
                  Looxer
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                    Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
                    Rahmen mit Farbe und Stärke
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      siehe Version 3.03
                      vG Looxer
                        siehe Version 3.03
                        vG Looxer
                        Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
                        Edit:
                        Also auf alle Attribute, habe VIS2
                          siehe Version 3.03
                          //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                          Da kommt ein Fehler, so geht es:
                          const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                            @sigi234
                            siehe Version 3.04
                              @sigi234
                              siehe Version 3.04
                              Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                                @sigi234
                                ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                                Aussenlinie sehen so aus:
                                und gitterlinien so:
                                    @sigi234
                                    oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                                    kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                                    function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                        if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                                        const uniqueClass = "custom-table";
                                        const cellPadding = '6px';
                                        let table = `
                                            <table class="${uniqueClass}" style="
                                                width: 100%;
                                                border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                                border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                                ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                                        // Scoped Stile für die Tabelle
                                        table += `
                                            <style>
                                                .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                    padding: ${cellPadding};
                                                    ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                                .${uniqueClass} thead th {
                                                    position: sticky;
                                                    top: 0;
                                                    background-color: ${headerColor};
                                                    color: ${headerTextColor};
                                                    z-index: 1;
                                            </style>
                                        // Kopfzeile
                                        table += `
                                            <thead>
                                            <tr>
                                                <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                                <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                                <th style="text-align: left;">Name</th>
                                                <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                                <th style="text-align: left;">Status</th>
                                                <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                                <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                            </tr>
                                            </thead>
                                        // Tabellenkörper
                                        table += '<tbody>';
                                        data.forEach((item, index) => {
                                            const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                            const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                            table += `
                                            <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                                <td>${item.datum_seit}</td>
                                                <td>${item.meldungsart}</td>
                                                <td>${item.common_name}</td>
                                                <td>${item.GeraeteId}</td>
                                                <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                                <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                                <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                            </tr>
                                        table += '</tbody>';
                                        table += '</table>';
                                        // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                        if (HistOderAkt === "AKT") {
                                            setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                                        } else {
                                            setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                      Jupp, wieder normal. THX
                                        Version 3.05 ist online.
                                        • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                                          ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                                          • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                                          • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                                            die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                                          • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                                          kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. 🙂
                                          vG Looxer
                                            Frage:
                                            Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                                            Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                                            224
                                            41952
