    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
      @sigi234
      äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
      siehe gleich oben
      der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
      über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Tino 0 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Danke für die schnelle Umsetzung
        Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
        von
         const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
        in
        const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
        const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
        ändere dann passt alles.
        Gruß Tino
        • OliverIO
          OliverIO @Tino 0 last edited by
          @tino-0
          also bei mir passt die anzeige
          hier die anzeige von 21:13
          bitte prüfe die uhrzeit deines clients
            @oliverio
            bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
            und das ohne Offset
            angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
            Gruß Tino
            • OliverIO
              @tino-0
              Okay, mir kommt eine Idee
              Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
              Muss später das mal testen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                @oliverio
                Hallo Oliver!
                Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                PS: sind mehr Sender möglich?
                Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                  @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                  ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                  favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                  leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                  • Negalein
                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Ah, die sind für einzelne Sendungen. 🙂
                    Ok, das ist schade
                    • OliverIO
                      ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                      Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                      • OliverIO
                        Neue Version 4.0
                        • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                        Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                        @tino-0
                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @oliverio
                          jetzt stimmt es Danke
                            ammawel @OliverIO last edited by ammawel
                            um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
                            das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                            Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                            • OliverIO
                              OliverIO @ammawel last edited by
                              @ammawel
                              Probiere mal View in View
                              Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                              Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                              Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                              Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                                @oliverio
                                Danke! Leider funktioniert das nicht.
                                Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                                • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                                • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
                                • OliverIO
                                  @ammawel
                                  Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
                                  Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
                                  Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
                                  Wenn es ios ist dann Safari.
                                  Wenn es Android ist, dann chrome
                                  Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                                    @oliverio
                                    • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
                                    • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
                                    • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
                                    Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @ammawel last edited by OliverIO
                                      @ammawel
                                      Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
                                      Keine Ahnung ob die das merken.
                                      Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
                                      Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
                                      Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
                                      Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
                                      Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
                                      • OliverIO
                                        Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
                                        Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
                                          Neue Version 4.0
                                          @tino-0
                                            Kanumouse @OliverIO last edited by
                                            Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
                                            Kennt Jemand die Ursache?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257115
