    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 last edited by looxer01
      ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
      Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
      Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
      oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
      Ist das von Interesse ?
      vG Looxer
      Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
        Script Version 3.2 ist Online.
        • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
        • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
          Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
          Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
          Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
          wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
        • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
        1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
        2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
        wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
        Looxer
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
          Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
          Rahmen mit Farbe und Stärke
            looxer01 @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
            siehe Version 3.03
            vG Looxer
              sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
              siehe Version 3.03
              vG Looxer
              Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
              Edit:
              Also auf alle Attribute, habe VIS2
                siehe Version 3.03
                //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                Da kommt ein Fehler, so geht es:
                const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                  @sigi234
                  siehe Version 3.04
                    @sigi234
                    siehe Version 3.04
                    Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                      @sigi234
                      ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                      Aussenlinie sehen so aus:
                      und gitterlinien so:
                          @sigi234
                          oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                          kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                          function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                              if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                              const uniqueClass = "custom-table";
                              const cellPadding = '6px';
                              let table = `
                                  <table class="${uniqueClass}" style="
                                      width: 100%;
                                      border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                      border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                      ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                              // Scoped Stile für die Tabelle
                              table += `
                                  <style>
                                      .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                          padding: ${cellPadding};
                                          ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                      .${uniqueClass} thead th {
                                          position: sticky;
                                          top: 0;
                                          background-color: ${headerColor};
                                          color: ${headerTextColor};
                                          z-index: 1;
                                  </style>
                              // Kopfzeile
                              table += `
                                  <thead>
                                  <tr>
                                      <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                      <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                      <th style="text-align: left;">Name</th>
                                      <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                      <th style="text-align: left;">Status</th>
                                      <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                      <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                  </tr>
                                  </thead>
                              // Tabellenkörper
                              table += '<tbody>';
                              data.forEach((item, index) => {
                                  const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                  const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                  table += `
                                  <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                      <td>${item.datum_seit}</td>
                                      <td>${item.meldungsart}</td>
                                      <td>${item.common_name}</td>
                                      <td>${item.GeraeteId}</td>
                                      <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                      <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                      <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                  </tr>
                              table += '</tbody>';
                              table += '</table>';
                              // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                              if (HistOderAkt === "AKT") {
                                  setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                              } else {
                                  setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                            Jupp, wieder normal. THX
                              Version 3.05 ist online.
                              • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                                ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                                • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                                • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                                  die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                                • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                                kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. 🙂
                                vG Looxer
                                  Frage:
                                  Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                                  Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                                    looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                                    @sigi234
                                    der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                                    //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                    const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                    // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                    ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                                    Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                                    Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                                    Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                                      @sigi234
                                      ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                                      Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                                      Kommt heute oder morgen.
                                      vG Looxer
                                      sieht dann ggf so aus:
                                        Version 3.07 ist online.
                                        Das ging recht schnell:
                                        • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                                        • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                                        • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                                        Alles getestet.
                                        vG Looxer
                                          Wie deaktvieren?
                                            @sigi234
                                            es gibt eine Kommentarzeile dazu
                                            const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                            // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                                            Zeile 1 auskommentieren
                                            Zeile 3 aktivieren
                                            1.2k
                                            224
                                            41977
