    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Elektroman @Elektroman last edited by Elektroman
      • Moppedman
        Moppedman @Laser last edited by
        @laser
        Welche Libaries installiert sein müssen und welche nicht muss @Garfonso dir/uns sagen. Ich selber habe auf dem Pi5 mit Bookworm folgendes drauf
        Package: gpiod in Version: 1.6.3-1+b3
        Package: libgpiod2 in Version: 1.6.3-1+b3
        Package: libgpiod-dev in Version: 1.6.3-1+b3
        @Garfonso : Wenn da was fehlt oder ein anderes Paket NICHT drauf sein dann bitte Rückmledung.
        • Moppedman
          Moppedman @Smallfeuer last edited by
          @smallfeuer
          Was zeigt gpioinfo unter SSH für deinen Eingang des Magnetschalters bzw. deine Ausgänge: active-high oder active-low.
          Je nachdem wie du Konfiguriert hast, verhält sich das System invertierent bei TRUE bzw. FALSE. Das sieht für mich danach aus und läge dann nicht an der Programmierung von @Garfonso
          Schau mal hier https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#gpio-control
          Das Verhalten beim Start ist für mich ein eigenständiger Punkt. Hier könnte es schon so sein, je nachdem wie das Timingverhalten der Programmsectionen zueinander abgestimmt sind (oder nicht) das du kurz diesen Toggle Verhalten hast.
            Moin,
            habe jetzt einiges probiert alles leider ohne richtigen Erfolg. Ich kann mit "RPI Easy" (espeasy für den Raspi) die Ausgänge auch über die GUI schalten. Nur über die API funktioniert es nicht zuverlässig. Über den Adapter überhaupt nicht
              stenmic @Elektroman last edited by stenmic
              @elektroman welche Version läuft bei dir? die offizielle 2.2.1?
              die lief bei mir auch nicht. 2.3.1 über NPM funktioniert einwandfrei
              • mcm1957
                mcm1957 @stenmic last edited by
                @stenmic said in Test Adapter rpi2 2.x:
                Direkte Installation von npm ist an sich nicht notwendig, 2.3.1 ist seit 14 Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar
                  stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
                  @mcm1957 egal wie, 2.3.1 ist nicht im stable.
                  2.2.1 ist bugy und sollte eigentlich nicht stable sein.
                  • mcm1957
                    @stenmic
                    a) Zum Zeitpunkt wo 2.2.1 ins stable kam gab es offenbar (keine) ernsthaften Fehlermeldungen.
                    b) Bei ca 4000 Installation (= fast 50% aller Installationen) kann die Version zwar Fehler aufweisen aber generell grob buggy würde ich sie nicht bezeichnen. Das hilft natürlich jenen die von einem existierenden Fehler betroffen sind nicht weiter.
                    d) Wenn der Dev entscheidet, dass 2.3.1 besser / ok ist, wird sie ins Stable aufgenommen
                    d) Und das einzige was ich geschrieben habe ist dass die Version 2.3.1 nicht direkt von npm installiert werden muss da sie auch im LATEST verfügbar ist. Und das steltls duz ja hoffentlichnicht in Frage 🙂
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by mcm1957
                      Deine (inzwischen gelöschte) Frage hast du dir wahrscheinlich selbst beantwortet:
                      stenmic mentioned you in Test Adapter rpi2 2.x
                      @mcm1957 warum sieht es dann bei mir so aus?
                      Du hast das STABLE Repo eingestellt. Dies ist auch für ein produktives System empfohlen und natürlich voll OK.
                        @mcm1957 lese dir mal die letzten Beiträge durch.
                        Funktioniert nicht alles… sollte längst in stable sein!
                        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          @stenmic
                          Das ist eine Entscheidung des Devs wann er den Update veranlasst.
                          Eine Testphase von 14Tagen im LATEST ist aber durchaus normal. Sonst gibts ggF dann User die sich darüber beschweren dass eine Version die nicht i.O. ist im STABLE auftaucht 🙂
                          @Garfonso
                          Gib einfach Bescheid wenn / wann du einen Update im Stable für sinnvoll hältst.
                          E Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Elektroman @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Werde ich testen, erstmals vielen Dank
                              Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by
                              @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              wieso sollte es driner Meinung nach im stable sein, wenn nicht alles funktioniert?
                                Mir wir nur 2.3.0 angeboten
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Elektroman last edited by
                                  @elektroman sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  hayt du einen reload der Liste angestoßen?
                                    stenmic @Homoran last edited by
                                    @homoran ?
                                      Elektroman @Homoran last edited by
                                      Wenn Du „Adapter auf Updates prüfen“
                                      meinst, dann ja
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroman last edited by Homoran
                                        meinst, dann ja
                                        hmm, dann sollte dir die 2.3.1 angeboten werden
                                        mach mal einen Browser reload
                                        EDIT:
                                        Hat mir keine Ruhe gelassen und habs getestet.
                                        nach Umstellung auf Beta musste ich noch ein reload machen, dann
                                          So nachdem browser cache löschen und mehrfachen Reload hat es dann funktioniert nach einer Weile
                                            Jetzt funktioniert es auch bei mir, zwar negiert aber damit kann ich arbeiten
                                            Danke an den Entwickler!
                                            519
                                            146340
