    4. Energiefluss in VIS darstellen
    • I
      IceD112 @Homoran last edited by
      Ja, Prima, das klappt!
        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
        @iced112 geht doch!
        viel Spaß
        und das nächste mal gibt's alle Informationen von alleine!
        • I
          @homoran said in Energiefluss in VIS darstellen:
          @iced112 geht doch!
          viel Spaß
          Danke!
            MB11 last edited by
            kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
            seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
            das sieht dann so aus
            Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
            Gruß Markus
            wendy2702 Bernd1967 W BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @MB11 last edited by
              @mb11 seit welchem Update?
              Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
                MB11 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                ist der Erweiterte !
                • wendy2702
                  wendy2702 @MB11 last edited by wendy2702
                  @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
                  Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
                  Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @MB11 last edited by
                    @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
                    Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
                      wolfi913 @MB11 last edited by
                      @mb11
                      Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
                      html,body {
                          background-color: transparent;
                      Damit sollte es gehen.
                        MB11 @Bernd1967 last edited by
                        @bernd1967
                        steht nur background_color aber keine farbe.
                          MB11 @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913
                          vielen lieben dank das hat funktioniert !
                            MB11 last edited by
                            @wolfi913
                            weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                            ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                            und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                              @mb11
                              Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                              und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MB11 last edited by BananaJoe
                                Gruß Markus
                                Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                                rgb(0,0,0,0)
                                angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                                Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                                  @wolfi913
                                  ah ok danke ,
                                  der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                                  Ein letztes Problem hätte ich da noch 🙂 vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                                  habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                                  Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                                  sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                                  mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                                  Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                                  Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                                    MB11 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    ah ok danke für den Tipp.
                                      Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                                          "default": {
                                              "value": "val => val.toFixed(2)"
                                      Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                                      Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                                        @wolfi913
                                        nein, hab ich nicht versucht.
                                        wie mach ich das ?
                                        muss ich das dort eintragen ?
                                        "default": {
                                          wie mach ich das ?
                                          Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                                            @wolfi913
                                            ok danke, das werde ich mal versuchen .
                                            3603
