    4. Test Adapter rpi2 2.x
      stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
      @mcm1957 egal wie, 2.3.1 ist nicht im stable.
      2.2.1 ist bugy und sollte eigentlich nicht stable sein.
      • mcm1957
        mcm1957 @stenmic last edited by
        @stenmic
        a) Zum Zeitpunkt wo 2.2.1 ins stable kam gab es offenbar (keine) ernsthaften Fehlermeldungen.
        b) Bei ca 4000 Installation (= fast 50% aller Installationen) kann die Version zwar Fehler aufweisen aber generell grob buggy würde ich sie nicht bezeichnen. Das hilft natürlich jenen die von einem existierenden Fehler betroffen sind nicht weiter.
        d) Wenn der Dev entscheidet, dass 2.3.1 besser / ok ist, wird sie ins Stable aufgenommen
        d) Und das einzige was ich geschrieben habe ist dass die Version 2.3.1 nicht direkt von npm installiert werden muss da sie auch im LATEST verfügbar ist. Und das steltls duz ja hoffentlichnicht in Frage 🙂
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by mcm1957
          Deine (inzwischen gelöschte) Frage hast du dir wahrscheinlich selbst beantwortet:
          stenmic mentioned you in Test Adapter rpi2 2.x
          @mcm1957 warum sieht es dann bei mir so aus?
          Du hast das STABLE Repo eingestellt. Dies ist auch für ein produktives System empfohlen und natürlich voll OK.
            @mcm1957 lese dir mal die letzten Beiträge durch.
            Funktioniert nicht alles… sollte längst in stable sein!
            mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @stenmic
              Das ist eine Entscheidung des Devs wann er den Update veranlasst.
              Eine Testphase von 14Tagen im LATEST ist aber durchaus normal. Sonst gibts ggF dann User die sich darüber beschweren dass eine Version die nicht i.O. ist im STABLE auftaucht 🙂
              @Garfonso
              Gib einfach Bescheid wenn / wann du einen Update im Stable für sinnvoll hältst.
              E Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Elektroman @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Werde ich testen, erstmals vielen Dank
                  Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by
                  @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  wieso sollte es driner Meinung nach im stable sein, wenn nicht alles funktioniert?
                    Elektroman last edited by
                    Mir wir nur 2.3.0 angeboten
                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroman last edited by
                      @elektroman sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      hayt du einen reload der Liste angestoßen?
                        stenmic @Homoran last edited by
                        @homoran ?
                          Elektroman @Homoran last edited by
                          Wenn Du „Adapter auf Updates prüfen“
                          meinst, dann ja
                            Homoran Global Moderator Administrators @Elektroman last edited by Homoran
                            meinst, dann ja
                            hmm, dann sollte dir die 2.3.1 angeboten werden
                            mach mal einen Browser reload
                            EDIT:
                            Hat mir keine Ruhe gelassen und habs getestet.
                            nach Umstellung auf Beta musste ich noch ein reload machen, dann
                              So nachdem browser cache löschen und mehrfachen Reload hat es dann funktioniert nach einer Weile
                                Jetzt funktioniert es auch bei mir, zwar negiert aber damit kann ich arbeiten
                                Danke an den Entwickler!
                                  zwar negiert
                                  heisst was?
                                  ist es das selbe wie hier?
                                  @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Warum ist ein aktiver Ausgang jetzt nicht mehr "true", sondern "false"? Das erscheint mir unlogisch.
                                  Willst du das wirklich so belassen?
                                    Klar, dazu sagt man negierter Ausgang. Gibt es da eine Möglichkeit am Status etwas zu ändern?
                                      natürlich, aber da
                                      stand nichts davon, dass du den Ausgang meintest.
                                      Dazu schrieb
                                      @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      @smallfeuer
                                      Hä?
                                      Hab keine Ahnung, was du da sagst / willst. schulterzuck Ist das das gleiche von dem @Moppedman spricht?
                                      Könnt ihr euch da einigen und mir sagen, was wann wie soll? Ich denke mir jedesmal einen Knoten in den Kopf. 😕
                                      Sonst vielleicht nochmal so ähnlich aufmalen, wie Moppedman, was genau am GPIO konfiguriert ist, was passiert und was du erwartest.
                                      Also bitte detaillierte, nachvollziehbare Informationen für die Entwicklung
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Hab den PR angestoßen. 🙂
                                        Und ihr habt ja recht, ich bin etwas nachlässig mit stable releases. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
                                        Umgekehrt ging die 2.2.1 tatsächlich auch, als sie in stable gekommen ist. Die Probleme fingen erst durch ein Update der Abhängigkeit im Dezember an.
                                        L E mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Laser @Garfonso last edited by
                                          @garfonso Es ist doch super, daß Du Dich um den Adapter kümmerst.
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            stenmic @Laser last edited by
                                            @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Das sehe ich auch so
                                            519
                                            146320
