    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. MQTT Daten formatieren (Alias erstellen)?
      dg4lax last edited by
      Moin Moin,
      Ich habe hier in meiner Hausverteilung 2 EASTRON SDM 630 Zähler verbaut die ich mit einem Gateway auslese. Das Gateway schickt dann die Daten via MQTT zum Broker. Das ganze läuft auch Super.
      Leider werden die Daten des Zählers mit z.B. Leistung gesamt mit der Bezeichnung W abgelegt.
      Ebenso andere Daten wie A für Ampere usw.
      Leider kann InfluxDB mit dem Datensatz nichts anfangen. Ich wollte später dann mit Grafana ein schönes Dashboard basteln. Anbei mal ein Bild
      Wie kann ich die entsprechend aufarbeiten so das InfluxDB diese speichert.
      Ach so, das Gateway was auf der Hutschiene im Zählerschrank sitzt ist ein fertig aufgebautes (Helldobler) da kann ich nichts ändern.
      Danke für die Hilfe
      Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @dg4lax last edited by
        @dg4lax
        Wie Du im Titel schon vermutest: Ich würde einen Alias erstellen und die Werte passend parsen.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @dg4lax last edited by
          @dg4lax
          Was ist denn mit Leistung_L2 in "W". Das ist doch die Leistung... ?
          Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dg4lax @Codierknecht last edited by
            @codierknecht hab ich versucht bin aber zu blöd dafür 🙂
            Vielleicht kann ja einer mal einen Screenshot machen wie der auszusehen hat wenn jemand Lust hat.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
              @armilar sagte in MQTT Daten formatieren (Alias erstellen)?:
              Das Problem schein zu sein, dass der Wert gleich zusammen mit der Einheit als String geliefert wird.
              @dg4lax
              Rechte Maustaste auf den Original-DP, "Alias erstellen" und eine passende Konvertierungsfunktion angeben.
                dg4lax @Armilar last edited by
                @armilar aber wie oben schon geschrieben kann Influxdb mit dem Wert nichts anfangen. Das "W" steht im Wert für Influxdb mit drin.
                Ich hoffe ich drücke mich da richtig aus. Also die Daten im Feld Wert stehen bei fast allen Datensätzen immer mit "W" "A" oder siehe Screenshot da. Ich benötige aber nur das Zahlenformat ohne die Einheit.
                  @codierknecht Hab ich schon versucht aber da komme ich nicht weiter ohne etliche Anleitungen zu lesen.
                  Ich versuche das noch einmal.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @dg4lax last edited by Armilar
                    @dg4lax
                    Ach so, okay
                    dürfte dann wohl ein
                    val.substr(1, val.length - 2)
                    werden, oder:
                    parseFloat(val.substr(1, val.length - 2))
                      @codierknecht Danke es funktioniert!!
                        @armilar Die Lösung von @Codierknecht hat geklappt.
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Codierknecht
                          @dg4lax
                          So ein Alias hat noch einen weiteren Vorteil:
                          Ändert sich mal die Quelle für den Leistungswert (weil Du z.B. das lesende Gerät änderst), bleiben die Werte in der DB konsistent.
                            @codierknecht das hört sich gut an.
                            755
