    4. Ring Doorbell Adapter
      Conchulio last edited by Conchulio
      Ich finde bei mir im Adapter nur die History url, die sich in vis aber nicht aktualisiert. Würde auch gern wieder den snapshot haben mit dem aktuellen Video aus dem history Ordner.
      Könnt ihr weiterhelfen? 🙏
      Der Adapter steht auf grün.
        Fabian1 @Marcus Hamburg last edited by
        @marcus-hamburg das bedeutet, du benötigst um diese Funktion nutzen zu können kein Abonnement. Normal funktioniert die Aufzeichnung ja nur wenn du ein Abo abgeschlossen hast.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Marcus Hamburg last edited by haselchen
          @marcus-hamburg
          Anleitung befolgt und Token generiert?
          Ich hab auch nen Abo und klar funktioniert der Adapter damit auch.
          Edit: wenn er rot ist, dann steht ja auch was im Log dazu.
          • U
            undeat last edited by
            Hallo zusammen.
            Ich bekomme den Ring Adapter leider auch nicht (mehr) ans laufen. Mir ist die Festplatte mit meiner iob installation kaputt gegangen und auf dem Backup gab es den Ring Adapter nicht. Vorher hatte es schon mal funktioniert.
            Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Adapter startet und "grün" wird. Der Token funktioniert. Unter Objekts werden einige Datenpunkte angelegt und dort sind auch die von mir vergebenen Namen vorhanden, also muss der Login funktioniert haben. Leider gibt es unter Events nur das motion event und auch das funktioniert leider nicht.
            Ich hab kein Abo mehr. Als es noch funktionierte vor dem Festplatten Crash war das Gratis Probeabo noch aktiv.
            Ich habe den Adapter auch Debug gestellt. Dort wird aber auch gar nichts in die Logs eingetragen, wenn ich klingel oder wenn ein motion event kommt.
            Ich vermute, dass die ring-client-api im Adapter erneuert werden müsste. Dort ist die 12.1.1 inkludiert. Es gibt aber schon 13.1.0. Leider weiß ich nicht, wie ich aus der Ring-Client-Api von Github ein Projekt bekomme, dass ich in Iobroker\node_modules\ring-client-api einfügen könnte.
              Fabian1 @undeat last edited by
              @undeat Der Adapter funktioniert 100%ig. Bitte guck mal in den Readme, ich habe beim Adapter auch einige commits gemacht und um zu testen muss ich den Adapter da auch öfter deinstallieren und dann neu installieren. Ab und zu kommt es dann vor, dass Ring den Token sperrt und keine motion events mehr angezeigt werden, obwohl der Login klappt.
              Du musst dich dann ganz normal auf der Ring Webseite anmelden -> Konto -> Kontrollzentrum -> Autorisierte Clientgeräte
              Dort alle Geräte rausschmeißen die zum IObroker gehören, bei mir heißt es immer IOBroker.ring android.
              Danach 15 Minuten warten und dann wie in der Readme gezeigt ein neues token generieren. Dann klappt es wieder.
                JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                Bei mir funktioniert neuerdings der DP Ding nicht (Intercom). Wenn man die Klingel betätigt zeigt er keine Reaktion und bleibt auf false.
                In der App bekomme ich die Benachrichtigung und ich kann die Tür über den Adapter auch öffnen. Nur die Erkennung geht nicht.
                Weiß einer warum oder was ich machen muss?
                Ich habe bereits den Adapater (latest Version) komplett gelöscht, aus dem RIng Account Iobroker rausgeworfen und Gerät auch mehrfach neu angemeldet.
                EDIT: Anscheinend ist der Token geblacklistet, wie beomme ich einen neuen? Wenn ich einen neuen anfordere, bekomme ich nur eine Kopie des alten.
                  Fabian1 @JohnnyBahama last edited by
                  @johnnybahama wie oben beschrieben: Lösche zunächst alle autorisierten Client-Geräte und warte kurz ab. Danach generiere einen neuen Token. Beachte, dass sich manchmal nur der mittlere Teil des neuen Tokens ändert, während Anfang und Ende gleich bleiben. Lass dich davon nicht verunsichern und vergleiche die Tokens genau.
                    JohnnyBahama @Fabian1 last edited by
                    @fabian1 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                    Habe ich gemacht, mehrfach. Hatte auch die Vermutung das ich in einer zu kurzen Zeit die Token generiert habe. Hab jetzt eben erst wieder einen neuen kreirt (24h später) Leider immer noch keine Ding State Änderung zu erkennen. Bei euch geht das mit der 6.2.1 Version?
                      leo12318 last edited by
                      Ich habe den Ring Adapter Installiert, aber ich habe bei Events nur " ondemand" stehen.
                      Es gibt kein Datenpunkt für Motion oder Klingel. Im Netze finde ich nichts dazu, bin langsam am verzweifelten.
                      Kennt einer das Problem und was ist die Lösung ?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @leo12318 last edited by
                        @leo12318
                        Ich bin auch am Verzweifeln.
                        Meinst Du wirklich , dass anhand Deiner Angaben , jemand helfen kann?
                        Du bist seit 7 Jahren dabei, muss ich wirklich darauf hinweisen , wie man Forenbeiträge schreibt?
                          leo12318 @haselchen last edited by
                          @haselchen Da hast du recht, da fehlen Angaben.
                          Aber Hey, ich danke dir... seit heute, wieso auch immer sind die events drin 😉
                          Also Danke 👍
                            Roman89 last edited by
                            Hi
                            ich habe das Problem, dass beim Klingeln immer der DP ring.0.doorbell_####.Events.doorbell mehrfach in unregelmäßigen Abständen auf True springt, obwohl kein neues Ereignis vorliegt.
                            Kennt jemand das Phänomen und weiß woran es liegen kann?
                            Vielen Dank schon mal.
                            Eingesetzte Versionen
                            NPM: 10.8.2
                            Node.js: v20.18.3
                            Ring: 6.3.0
                            K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuddel @Roman89 last edited by
                              @roman89 ich habe das gleiche Problem und leider noch keine Lösung gefunden.
                              Ich lassen mir das Foto von der Ring Kamera aktuell nur zusenden, wenn auch ein Bewegungsmelder an der Haustür angeschlagen hat. Funktioniert also workaroud so einigermaßen
                              • icebear
                                icebear @Roman89 last edited by
                                @roman89 said in Ring Doorbell Adapter:
                                Stell mal das unterdrücken der Ereignisse höher und schau obs besser wird, bei mir hat das geholfen.
                                  Roman89 @icebear last edited by
                                  @icebear @Kuddel
                                  habe bei der Klingel & Kamera im Ring Portal
                                  nun die Bewegungserkennung deaktiviert.
                                  aktuell funktioniert es.
                                  Ich selber brauche die Bewegungserkennung nicht daher ist das so ok für mich.
                                  Danke für eure Tipps.
                                    @roman89 habe ich seit Beginn deaktiviert
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @kuddel
                                      @icebear
                                      Leider kann ich keine aussagekräftige Adapter Doku zu den Einstellungen finden.
                                      Eventuell wisst ihr, was mit dem "Auf Ereignisse automatisch reagieren" Feld gemeint ist.
                                      ring adapter ringdoorbell
                                      31
                                      160
                                      19953
