    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Kamikaze last edited by
      @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
      @jogibear9988 Perfekt. Ich habe inzwischen deine Lösung auf meinen Rechner über ex/import transportiert um Fehler zu vermeiden.
      Aber wenn du das Problem jetzt auch siehst, ist alles gut.
      sollte im nächsten release (welche gerade gebaut wird) gefixt sein. dauert ca. 5min bis github das pusht.
      Ich muss es dann auch noch auf dem testserver probieren...
      • jogibear9988
        @kamikaze
        sieht gut aus... schaus mal an...
          Kamikaze @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 Das kann ich leider nicht bestätigen.
          Ich habe die Version 1.25.0 installiert.
          Und wieder nur den TestCircle2 als Import von dir verwendet. Beim ersten Start bleibt der Kreis voll, Hinweis kein Wert, erst wenn Wert geändert wird, kommt die richtige Darstellung.
          Leider kommt bei so einer wichtigen Sache, die Arbeit dazwischen. Ich muss mich für heute leider abmelden.
          Gerne können wir morgen weitermachen.
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @kamikaze
            und in meinem beispiel?
              @jogibear9988 Also was habe ich getestet:
              Erneutes Importieren deines Screens TestCircle (drei Kreise mit zwei input feldern)
              Erneutes Importieren deiner TestCircle und TestCircle2 controls.
              Öffnen des Screens im Designer: --> Alles gut
              Preview --> Alles gut
              Runtime --> Verhalten wie vorher, erst nach änderung eines Inputs wird die Darstellung korrekt
              • jogibear9988
                @kamikaze
                also bei mir gehts:
                https://youtu.be/fqjmEhWORXA
                  @jogibear9988 Also, das kann ich mir nicht erklären.
                  Ich habe heute morgen alle Elemente rausgeschmissen und von dem Beispielserver neu übertragen.
                  Zu Einen bekomme ich Fehlermeldungen, dass die CSS und Javascript Einträge fehlerhaft sind, die fehlenden Klammern habe ich eingesetzt,
                  aber das Verhalten ist wie bereits oben erwähnt. Di eeinzige Anpassung die ich gemacht habe ist im Screen die Binding auf meine Werte zu setzen.
                  <webui-test-circle bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:313px;top:69px;width:148px;height:163px;"></webui-test-circle>
                  <webui-test-circle2 bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:40px;top:57px;"></webui-test-circle2>
                  <input bind-prop:value="=0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:140px;top:115px;">
                  <webui-test-circle bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl2" style="position:absolute;left:301px;top:296px;width:173px;height:147px;"></webui-test-circle>
                  <input bind-prop:value="=0_userdata.0.TestZahl2" style="position:absolute;left:101px;top:350px;">
                  Designer:
                  Preview:
                  Runtime:
                  Runtime nach Änderung im Inputfeld
                  Demnach gibt es nur zwei Möglichkeiten:
                  1. Ich bin zu blöd, das richtig zu machen.
                  2. Du hast noch eine Änderung, die ich vom Beispielserver nicht habe.
                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    @kamikaze
                    gehts auf dem beispielserver bei dir?
                    wenn ja, dann liegt es iwo an deinem code...
                    dann vergleich doch mal das html, den javascript, .... des views und der componente z.b. hier: https://www.maxai.co/text-tools/text-compare/?ref=googleads&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqL28BhCrARIsACYJvkdVj3jJMWNPh2w2u0IiEsHxQd0-SsqJC_StPIJH3w0AJ29LQzc_GL4aAkiYEALw_wcB
                    • jogibear9988
                      @kamikaze
                      hast du auch die gleiche version von webui?
                        @jogibear9988 Den Vergleich habe ich durchgeführt. Bis auf die Bindings unterscheiden sich die Elemente nicht.
                        Im iobroker/Adapter wird mir Version 1.25.0 angezeigt, im Designer 1.24.1
                        K jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kamikaze @Kamikaze last edited by
                          @kamikaze Bin jetzt einige Stunden offline.
                          • jogibear9988
                            @kamikaze
                            dann versuch mal ein full reload vom browser.
                            ich hab das ja erst in 1.25 gefixt
                              Kamikaze @jogibear9988 last edited by Kamikaze
                              @jogibear9988 Leider muss ich einmal nachfragen. Was meinst du mit full reload vom browser?
                              Ich habe den Cache geleert und einen anderen Browser genommen, erhalte immer noch Designer-Version 1.24.1.
                              Außerdem habe ich vom GitHub den Adapter noch einmal installieren lassen.
                              Habe auch iobroker-Server neu gestartet, erhalte immer noch Designer-Version 1.24.1.
                              Nachdem ich meine Zahlen (Testzahl und Testzahl2) regelmäßig aktualisieren lasse, läuft es, da die change-events ausgelöst werden.
                              Also hat das nur etwas mit dem Timing oder den initialen Werten zu tun.
                              Ich warte jetzt erst einmal auf deinen Input. Testen kann ich heute noch einiges.
                              Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                Smilie108 @Kamikaze last edited by
                                @kamikaze normalerweise nur mit f5 aktualisieren dann sollte es gehend das auf der neune version bist ansonsten strg+f5
                                  Kamikaze @Smilie108 last edited by
                                  @smilie108 Na ja, das ist mit meiner Aktivität ja nun mehrfach erledigt.
                                  Danke für die Erläuterung.
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 Hi so schön langsam wieder ein bischen zeit 😉
                                    kannst du dir mal /smilie108/grafana auf dem testserver anschauen ob ich da am richtigen weg bin ?
                                    Steig da noch nicht ganuz durch mit dem ganzen. Kann ich das so verwenden im javascriptteil ioder anders ?
                                    Danke für alles was du so machst das sys ist echt schon voll supi 😉
                                    Gruß Tom
                                    • jogibear9988
                                      ja es hat mit dem initialen laden zu tun, und das ist in 1.25.0 gefixt
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                        @smilie108
                                        grafana auf dem testserver ist leer
                                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                          export bei mir import bei dir
                                          <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                          <screen>
                                              <html><![CDATA[
                                          <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"day"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:3px;top:31px;">Tag</button>
                                          <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"week"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:83px;top:31px;">Woche</button>
                                          <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                                          <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"year"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:243px;top:31px;">Jahr</button>
                                          <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number="=??selector_zeit" autofocus style="position:absolute;left:46.66669845581055px;top:4.5px;transform-origin:108.16669999999999px 8.5px;">
                                          <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_zeit","source":"property"},"value":"jetzt"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:196px;top:0px;">Jetzt</button>
                                          <select id="refresh" bind-prop:value="=??selector_refresh" style="position:absolute;left:323px;top:30px;width:113px;height:30px;">
                                              <option value="0">Keine</option>
                                              <option value="10">10 sec</option>
                                              <option value="30">30 sec</option>
                                              <option value="60">60 sec</option>
                                              <option value="120">120 sec</option>
                                              <option value="240">240 sec</option>
                                              <option value="300">300 sec</option>
                                          </select>
                                          <select id="refresh" bind-prop:value="=??selector_id" style="position:absolute;left:436px;top:30px;width:109px;height:30px;">
                                              <option value="1">Kurve 1</option>
                                              <option value="2">Kurve 2</option>
                                              <option value="3">Kurve 3</option>
                                              <option value="4">Kurve 4</option>
                                              <option value="5">Kurve 5</option>
                                          </select>
                                          <span style="position:absolute;left:436px;top:7px;">Kurvenauswahl</span>
                                          <span style="position:absolute;left:326.5999984741211px;top:7px;">Aktualisierung</span>
                                          <iframe bind-prop:src="??urliframe" style="position:absolute;left:63px;top:156px;width:1083px;height:614px;"></iframe>
                                          ]]></html>
                                              <style><![CDATA[
                                          :host {
                                              box-sizing: border-box;
                                          ]]></style>
                                              <script><![CDATA[
                                          var url1 = 'http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=';
                                          /* Ab hier keine änderungen machen
                                          http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=1737548332076&to=1737580732076&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0">
                                          var ptag = selector_zeit;/*Selector Zeit*/
                                          var prange = selector_range;/*Selector Range*/
                                          var prefresh1 = selector_refresh;
                                          /* Id selector selektiert in graphana die id in einem chart dadurch kann man mehrere Vorlagen erstellen wegen mobilen Auswahlforamt*/
                                          /* Wichtig die id muss natürlich auch in grafana vorhanden sein*/
                                          var idselector = selector_id;/*Selector Graph ID*/
                                          /* Variabel wohin dei fertige Url geschrieben wird */
                                          var urlfertig = urliframe;/*Fertige Url*/
                                          var timezone = 2;
                                          var zeitverschiebung = timezone * 3600000;
                                          // Aufplitten zum später zusammensetzen
                                          var urlteil1 = url1;
                                          var urlteil2 = '&to=';
                                          var urlteil21 = '&refresh=';
                                          var urlteil3 = 's&panelId=';
                                          var urlteil4 = 'width="450" height="200" frameborder="0"';
                                          // Auf Änderungen reagieren
                                          var changesArray3 = [ptag, prange, idselector, prefresh1];
                                          on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                                              /* Ausführung der anpassung der Url für aufruf*/
                                              /* Startzeit für Grafana in Timestamp*/
                                              var startzeit = getState(ptag).val;
                                              var endzeit = getState(prange).val;
                                              var idselector1 = getState(idselector).val;
                                              var refrescht = getState(prefresh1).val;
                                              if (endzeit == "jetzt" && startzeit != "0") {
                                                  var helper23 = "0";
                                                  setState(ptag, helper23);
                                              if (endzeit != "jetzt") {
                                                  var helper25 = "0";
                                                  refrescht = helper25;
                                              if (endzeit != "jetzt" && startzeit == "0") {
                                                  const currentDate = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0));
                                                  const timestamp1 = currentDate.getTime();
                                                  var helper24 = (timestamp1 + 3600000);// (Date.now() - 21600000);
                                                  setState(ptag, helper24)
                                              /* von utc auf timezone +2h
                                              var startzeit1 = (startzeit + 3600000);*/
                                              if (endzeit == "jetzt") {
                                                  startzeit1 = "0";
                                              else { var startzeit1 = startzeit }
                                              if (startzeit1 == "0" || startzeit1 == "null" || startzeit1 < "1000") {
                                                  if (endzeit == "day") { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                                                  else if (endzeit == "jetzt") { var startzeitfertig1 = 'now-4h' }    /* 4h*/
                                                  else if (endzeit == "week") { var startzeit2 = (Date.now() - 604800000) }
                                                  else if (endzeit == "month") { var startzeit2 = (Date.now() - 2629743000) }
                                                  else if (endzeit == "year") { var startzeit2 = (Date.now() - 31556926000) }
                                                  else { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                                              else { startzeit2 = startzeit1 }
                                              /* da je nach system die Timestamps anders ausschauen kann man sie hier manipulieren */
                                              var startzeitfertig = startzeit2 / 1;
                                              if (endzeit == "jetzt") { startzeitfertig = 'now-8h' };
                                              /* Anzeigeende festlegen*/
                                              var endezeitad = zeitverschiebung + 3600000;
                                              if (endzeit == "day") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                                              else if (endzeit == "jetzt") { var endzeitfertig = 'now%2B2h' }
                                              else if (endzeit == "week") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 604800000 + endezeitad }
                                              else if (endzeit == "month") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 2629743000 + endezeitad }
                                              else if (endzeit == "year") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 31556926000 + endezeitad }
                                              else { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                                              // Fertige Url generieren
                                              var urlberechnet = urlteil1 + startzeitfertig + urlteil2 + endzeitfertig + urlteil21 + refrescht + urlteil3 + idselector1 + urlteil4;
                                              /* fertige url in Objekt schreiben*/
                                              setState(urlfertig, urlberechnet);
                                          ]]></script>
                                              <properties>
                                                  <property name="urliframe" type="string" default="http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=1737548332076&to=1737580732076&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0">" internal="true" />
                                                  <property name="selector_zeit" type="string" internal="true" />
                                                  <property name="selector_range" type="string" default="day" internal="true" />
                                                  <property name="selector_refresh" type="string" default="30s" internal="true" />
                                                  <property name="selector_id" type="string" default="1" internal="true" />
                                              </properties>
                                              <settings>
                                              </settings>
                                          </screen>
                                          das ist in der export datei die ich bei dir via import reinhole und bei dir ist sie dann leer ?
                                          komisch
                                          habs 3x probiert
                                          jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jogibear9988 Was kann ich noch tun, um die 1.25.0 zu bekommen.
                                            Nach dem Neustart vom iobroker meldet er auch 1.25.0
                                            info: host.iobroker instance system.adapter.webui.0 in version "1.25.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.webui) started with pid 1184
                                            Nur im Designer steht 1.24.1
                                            Jetzt habe ich den Adapter noch einmal installiert über den GitHub Link .
                                            Auch hier im iobroker 1.25.0 und im designer 1.24.1
                                            1100
                                            332926
