    4. Energiefluss in VIS darstellen
    • wendy2702
      wendy2702 @MB11 last edited by
      @mb11 seit welchem Update?
      Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
        MB11 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        ist der Erweiterte !
        • wendy2702
          wendy2702 @MB11 last edited by wendy2702
          @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
          Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
          Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MB11 last edited by
            @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
            kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
            Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
              wolfi913 @MB11 last edited by
              @mb11
              Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
              html,body {
                  background-color: transparent;
              Damit sollte es gehen.
                MB11 @Bernd1967 last edited by
                @bernd1967
                steht nur background_color aber keine farbe.
                  MB11 @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913
                  vielen lieben dank das hat funktioniert !
                    MB11 last edited by
                    @wolfi913
                    weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                    ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                    und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                      @mb11
                      Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                      und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @MB11 last edited by BananaJoe
                        seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
                        das sieht dann so aus
                        Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
                        Gruß Markus
                        Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                        rgb(0,0,0,0)
                        angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                        Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                          @wolfi913
                          ah ok danke ,
                          der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                          Ein letztes Problem hätte ich da noch 🙂 vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                          habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                          Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                          sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                          mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                          Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                          Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                            MB11 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            ah ok danke für den Tipp.
                              Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                                  "default": {
                                      "value": "val => val.toFixed(2)"
                              Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                              Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                                @wolfi913
                                nein, hab ich nicht versucht.
                                wie mach ich das ?
                                muss ich das dort eintragen ?
                                "default": {
                                  wie mach ich das ?
                                  Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                                    @wolfi913
                                    ok danke, das werde ich mal versuchen .
                                    3603
