    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    • PackElend
      PackElend last edited by PackElend
      @mcu
      • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
      • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
      • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
      • Level, meinst currentValue_00x
        • 99: vollen offen,
        • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
        • 0: ganz geschlossen
      • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
        • current=10; target= 99: fährt auf
        • current=41; target=10: fährt zu
        • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        Angepasst v1.0.2
        das geht in den Adapter Skripte?
          MCU @PackElend last edited by MCU
          @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
          Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
          targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
          Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
          -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PackElend
            bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
            • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
            • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
            • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
            let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
            Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
              @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
              Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
              Zeig mal die alias Struktur
              PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • PackElend
                PackElend @MCU last edited by PackElend
                soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                • PackElend
                  dazu auch eine andere Frage
                  Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                  Hier alles auf Node_003 anpassen:
                    @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                    Man kann oben rechts den Editor umschalten
                    Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                    • PackElend
                      Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                      da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
                        @packelend von
                        auf
                        geht nicht?
                        Was sieht man im browser-log
                        Welche jarvis Version ist das?
                        • PackElend
                          geht nicht?
                          korrekt
                          du meinst damit die Konsole?
                              "language": "",
                              "pageFavicon": "",
                              "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                              "pageHome": "",
                              "pageHomeReturn": 0,
                              "hideProNotification": false,
                              "quickJumper": "mobile",
                              "reload": true,
                              "drawerMiniMode": true,
                              "drawerShowMenuButton": true,
                              "drawerShowSettings": true,
                              "undefined": "",
                              "tabsCollapse": false,
                              "tabsDense": false,
                              "tabsBottom": false,
                              "tabsSwipe": "mobile",
                              "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                              "tabsShow": "hide",
                              "defaultBoxIcon": "",
                              "themeDarkMode": false,
                              "brandPrimary": "#1976d2",
                              "brandSecondary": "#26a69a",
                              "brandAccent": "#9c27b0",
                              "scrollbars": "always",
                              "breakpoint-sm": 600,
                              "breakpoint-md": 1024,
                              "securePageType": false,
                              "securePagePassword": "",
                              "securePageGroups": [
                                  "system.group.administrator"
                              "secureConfigurationType": false,
                              "secureConfigurationPassword": "",
                              "secureConfigurationGroups": [
                              "secureLogin": true,
                              "LastChangeBody": "",
                              "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                              "sendUsageData": true,
                              "tourIntroduction": true,
                              "tourInterface": true,
                              "configTab": "layout"
                          v3.1.8
                            @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
                            Einmal die Systemsprache setzen.
                            • PackElend
                              • PackElend
                                habe nur ohne (de-DE)
                                  @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                                  Sollte dann im DP language was stehen
                                  • PackElend
                                    habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                                    Zumindest Log nun "de-DE"
                                    • PackElend
                                      PackElend @PackElend last edited by
                                      48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                                        @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                                        • PackElend
                                          hier wird der Fehler generiert
                                          configExpertMode
                                          wie lege ich den an?
                                          "+" ist ausgegraut
                                            @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                                            Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                                            Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                                            Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                                            2313
