    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by MCU
      @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
      Man kann oben rechts den Editor umschalten
      Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by PackElend
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
        da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
          @packelend von
          auf
          geht nicht?
          Was sieht man im browser-log
          Welche jarvis Version ist das?
          • PackElend
            geht nicht?
            korrekt
            du meinst damit die Konsole?
                "language": "",
                "pageFavicon": "",
                "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                "pageHome": "",
                "pageHomeReturn": 0,
                "hideProNotification": false,
                "quickJumper": "mobile",
                "reload": true,
                "drawerMiniMode": true,
                "drawerShowMenuButton": true,
                "drawerShowSettings": true,
                "undefined": "",
                "tabsCollapse": false,
                "tabsDense": false,
                "tabsBottom": false,
                "tabsSwipe": "mobile",
                "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                "tabsShow": "hide",
                "defaultBoxIcon": "",
                "themeDarkMode": false,
                "brandPrimary": "#1976d2",
                "brandSecondary": "#26a69a",
                "brandAccent": "#9c27b0",
                "scrollbars": "always",
                "breakpoint-sm": 600,
                "breakpoint-md": 1024,
                "securePageType": false,
                "securePagePassword": "",
                "securePageGroups": [
                    "system.group.administrator"
                "secureConfigurationType": false,
                "secureConfigurationPassword": "",
                "secureConfigurationGroups": [
                "secureLogin": true,
                "LastChangeBody": "",
                "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                "sendUsageData": true,
                "tourIntroduction": true,
                "tourInterface": true,
                "configTab": "layout"
            v3.1.8
              @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
              Einmal die Systemsprache setzen.
              PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • PackElend
                • PackElend
                  habe nur ohne (de-DE)
                    @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                    Sollte dann im DP language was stehen
                    • PackElend
                      habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                      Zumindest Log nun "de-DE"
                      • PackElend
                        PackElend @PackElend last edited by
                        48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                          @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                          • PackElend
                            hier wird der Fehler generiert
                            configExpertMode
                            wie lege ich den an?
                            "+" ist ausgegraut
                              @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                              Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                              Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                              Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                              • PackElend
                                was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                                du meinst das?
                                reicht mir für den Anfang 🙂
                                  @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                                  beides
                                  • PackElend
                                    Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                                    Zeig mal die alias Struktur
                                    habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                                    alias.0.ShellyWaveShutter.json
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "ShellyWaveShutter"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1737306088524,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "file": 1632,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Current value (Endpoint 1)",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "max": 99,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080118,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": 99,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                                          "states": {
                                            "true": "Start",
                                            "false": "Stop"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080085,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": false,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                                          "states": {
                                            "true": "Start",
                                            "false": "Stop"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080101,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": true,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Target value (Endpoint 1)",
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "max": 99,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080134,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": 99,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Current value (Endpoint 2)",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "max": 99,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080051,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": 99,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                                          "states": {
                                            "true": "Start",
                                            "false": "Stop"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080026,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": false,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Target value (Endpoint 2)",
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "max": 99,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080068,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": 99,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Ready to use",
                                          "role": "indicator",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080013,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": true,
                                        "ack": true
                                      "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                                          "states": {
                                            "true": "Start",
                                            "false": "Stop"
                                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1738268080039,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": false,
                                        "ack": true
                                    Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                                    • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                    • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                    • DIRECTION indicator.direction
                                    • DIRECTION value.direction
                                    • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                                    • MAINTAIN indicator.maintenance
                                    • ERROR indicator.error
                                      (battery hat er keine)
                                      @packelend
                                      Sieht soweit gut aus.
                                      Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                      Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                      • PackElend
                                        so?
                                        Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                                          @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                                          Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                                          Warum sind nicht beide Werte aus false?
                                          2321
