    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    • PackElend
      PackElend @MCU last edited by PackElend
      @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
      @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
      Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
      da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
        MCU @PackElend last edited by MCU
        @packelend von
        auf
        geht nicht?
        Was sieht man im browser-log
        Welche jarvis Version ist das?
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          geht nicht?
          korrekt
          du meinst damit die Konsole?
              "language": "",
              "pageFavicon": "",
              "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
              "pageHome": "",
              "pageHomeReturn": 0,
              "hideProNotification": false,
              "quickJumper": "mobile",
              "reload": true,
              "drawerMiniMode": true,
              "drawerShowMenuButton": true,
              "drawerShowSettings": true,
              "undefined": "",
              "tabsCollapse": false,
              "tabsDense": false,
              "tabsBottom": false,
              "tabsSwipe": "mobile",
              "tabsSwipeAnimation": "mobile",
              "tabsShow": "hide",
              "defaultBoxIcon": "",
              "themeDarkMode": false,
              "brandPrimary": "#1976d2",
              "brandSecondary": "#26a69a",
              "brandAccent": "#9c27b0",
              "scrollbars": "always",
              "breakpoint-sm": 600,
              "breakpoint-md": 1024,
              "securePageType": false,
              "securePagePassword": "",
              "securePageGroups": [
                  "system.group.administrator"
              "secureConfigurationType": false,
              "secureConfigurationPassword": "",
              "secureConfigurationGroups": [
              "secureLogin": true,
              "LastChangeBody": "",
              "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
              "sendUsageData": true,
              "tourIntroduction": true,
              "tourInterface": true,
              "configTab": "layout"
          v3.1.8
            @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
            Einmal die Systemsprache setzen.
            PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              • PackElend
                habe nur ohne (de-DE)
                  @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                  Sollte dann im DP language was stehen
                  • PackElend
                    habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                    Zumindest Log nun "de-DE"
                    • PackElend
                      PackElend @PackElend last edited by
                      48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                        @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                        • PackElend
                          hier wird der Fehler generiert
                          configExpertMode
                          wie lege ich den an?
                          "+" ist ausgegraut
                            @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                            Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                            Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                            Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                            • PackElend
                              was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                              du meinst das?
                              reicht mir für den Anfang 🙂
                                @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                                beides
                                • PackElend
                                  Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                                  Zeig mal die alias Struktur
                                  habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                                  alias.0.ShellyWaveShutter.json
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "ShellyWaveShutter"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1737306088524,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "file": 1632,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Current value (Endpoint 1)",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "max": 99,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080118,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": 99,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                                        "states": {
                                          "true": "Start",
                                          "false": "Stop"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080085,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": false,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                                        "states": {
                                          "true": "Start",
                                          "false": "Stop"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080101,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": true,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Target value (Endpoint 1)",
                                        "role": "level",
                                        "type": "number",
                                        "max": 99,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080134,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": 99,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Current value (Endpoint 2)",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "max": 99,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080051,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": 99,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                                        "states": {
                                          "true": "Start",
                                          "false": "Stop"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080026,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": false,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Target value (Endpoint 2)",
                                        "role": "level",
                                        "type": "number",
                                        "max": 99,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080068,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": 99,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Ready to use",
                                        "role": "indicator",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080013,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": true,
                                      "ack": true
                                    "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                                        "states": {
                                          "true": "Start",
                                          "false": "Stop"
                                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1738268080039,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "val": false,
                                      "ack": true
                                  Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                                  • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                  • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                  • DIRECTION indicator.direction
                                  • DIRECTION value.direction
                                  • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                                  • MAINTAIN indicator.maintenance
                                  • ERROR indicator.error
                                    (battery hat er keine)
                                    @packelend
                                    Sieht soweit gut aus.
                                    Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                    Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                    • PackElend
                                      so?
                                      Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                                        @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                                        Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                                        Warum sind nicht beide Werte aus false?
                                        2309
