    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by MCU
      @packelend von
      auf
      geht nicht?
      Was sieht man im browser-log
      Welche jarvis Version ist das?
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        geht nicht?
        korrekt
        du meinst damit die Konsole?
            "language": "",
            "pageFavicon": "",
            "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
            "pageHome": "",
            "pageHomeReturn": 0,
            "hideProNotification": false,
            "quickJumper": "mobile",
            "reload": true,
            "drawerMiniMode": true,
            "drawerShowMenuButton": true,
            "drawerShowSettings": true,
            "undefined": "",
            "tabsCollapse": false,
            "tabsDense": false,
            "tabsBottom": false,
            "tabsSwipe": "mobile",
            "tabsSwipeAnimation": "mobile",
            "tabsShow": "hide",
            "defaultBoxIcon": "",
            "themeDarkMode": false,
            "brandPrimary": "#1976d2",
            "brandSecondary": "#26a69a",
            "brandAccent": "#9c27b0",
            "scrollbars": "always",
            "breakpoint-sm": 600,
            "breakpoint-md": 1024,
            "securePageType": false,
            "securePagePassword": "",
            "securePageGroups": [
                "system.group.administrator"
            "secureConfigurationType": false,
            "secureConfigurationPassword": "",
            "secureConfigurationGroups": [
            "secureLogin": true,
            "LastChangeBody": "",
            "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
            "sendUsageData": true,
            "tourIntroduction": true,
            "tourInterface": true,
            "configTab": "layout"
        v3.1.8
          @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
          Einmal die Systemsprache setzen.
          PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • PackElend
            • PackElend
              habe nur ohne (de-DE)
                @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                Sollte dann im DP language was stehen
                • PackElend
                  habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                  Zumindest Log nun "de-DE"
                  • PackElend
                    PackElend @PackElend last edited by
                    48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                      @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                      • PackElend
                        hier wird der Fehler generiert
                        configExpertMode
                        wie lege ich den an?
                        "+" ist ausgegraut
                          @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                          Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                          Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                          Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                          • PackElend
                            was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                            du meinst das?
                            reicht mir für den Anfang 🙂
                              @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                              beides
                              • PackElend
                                Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                                Zeig mal die alias Struktur
                                habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                                alias.0.ShellyWaveShutter.json
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "ShellyWaveShutter"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1737306088524,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Current value (Endpoint 1)",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "max": 99,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080118,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": 99,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                                      "states": {
                                        "true": "Start",
                                        "false": "Stop"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080085,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": false,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                                      "states": {
                                        "true": "Start",
                                        "false": "Stop"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080101,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": true,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Target value (Endpoint 1)",
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "max": 99,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080134,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": 99,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Current value (Endpoint 2)",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "max": 99,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080051,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": 99,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                                      "states": {
                                        "true": "Start",
                                        "false": "Stop"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080026,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": false,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Target value (Endpoint 2)",
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "max": 99,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080068,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": 99,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Ready to use",
                                      "role": "indicator",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080013,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": true,
                                    "ack": true
                                  "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                                      "states": {
                                        "true": "Start",
                                        "false": "Stop"
                                    "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1738268080039,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "val": false,
                                    "ack": true
                                Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                                • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                                • DIRECTION indicator.direction
                                • DIRECTION value.direction
                                • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                                • MAINTAIN indicator.maintenance
                                • ERROR indicator.error
                                  (battery hat er keine)
                                  @packelend
                                  Sieht soweit gut aus.
                                  Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                  Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                                  • PackElend
                                    so?
                                    Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                                      @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                                      Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                                      Warum sind nicht beide Werte aus false?
                                      2318
