    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by MCU
      @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
      Einmal die Systemsprache setzen.
      PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        • PackElend
          @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
          habe nur ohne (de-DE)
            @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
            Sollte dann im DP language was stehen
            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
              Zumindest Log nun "de-DE"
              • PackElend
                PackElend @PackElend last edited by
                48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                  @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                  • PackElend
                    hier wird der Fehler generiert
                    configExpertMode
                    wie lege ich den an?
                    "+" ist ausgegraut
                      @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                      Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                      Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                      Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                      • PackElend
                        was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                        du meinst das?
                        reicht mir für den Anfang 🙂
                          @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                          beides
                          • PackElend
                            Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                            Zeig mal die alias Struktur
                            habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                            alias.0.ShellyWaveShutter.json
                              "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "ShellyWaveShutter"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1737306088524,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Current value (Endpoint 1)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "max": 99,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080118,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 99,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                                  "states": {
                                    "true": "Start",
                                    "false": "Stop"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080085,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": false,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                                  "states": {
                                    "true": "Start",
                                    "false": "Stop"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080101,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": true,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Target value (Endpoint 1)",
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "max": 99,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080134,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 99,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Current value (Endpoint 2)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "max": 99,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080051,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 99,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                                  "states": {
                                    "true": "Start",
                                    "false": "Stop"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080026,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": false,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Target value (Endpoint 2)",
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "max": 99,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080068,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 99,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Ready to use",
                                  "role": "indicator",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080013,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": true,
                                "ack": true
                              "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                                  "states": {
                                    "true": "Start",
                                    "false": "Stop"
                                "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                                "native": {},
                                "ts": 1738268080039,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": false,
                                "ack": true
                            Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                            • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                            • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                            • DIRECTION indicator.direction
                            • DIRECTION value.direction
                            • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                            • MAINTAIN indicator.maintenance
                            • ERROR indicator.error
                              (battery hat er keine)
                              @packelend
                              Sieht soweit gut aus.
                              Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                              Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                              • PackElend
                                so?
                                Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                                  @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                                  Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                                  Warum sind nicht beide Werte aus false?
                                  2315
