    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    • PackElend
      PackElend @MCU last edited by
      • PackElend
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        inmal die Systemsprache setzen.
        habe nur ohne (de-DE)
          MCU @PackElend last edited by MCU
          @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
          Sollte dann im DP language was stehen
          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PackElend
            habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
            Zumindest Log nun "de-DE"
            • PackElend
              PackElend @PackElend last edited by
              48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                • PackElend
                  hier wird der Fehler generiert
                  configExpertMode
                  wie lege ich den an?
                  "+" ist ausgegraut
                    @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                    Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                    Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                    Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                    • PackElend
                      was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                      du meinst das?
                      reicht mir für den Anfang 🙂
                        @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                        beides
                        • PackElend
                          Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                          Zeig mal die alias Struktur
                          habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                          alias.0.ShellyWaveShutter.json
                            "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "ShellyWaveShutter"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1737306088524,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                                "owner": "system.user.admin",
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Current value (Endpoint 1)",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "max": 99,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080118,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": 99,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                                "states": {
                                  "true": "Start",
                                  "false": "Stop"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080085,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": false,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                                "states": {
                                  "true": "Start",
                                  "false": "Stop"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080101,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": true,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Target value (Endpoint 1)",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "max": 99,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080134,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": 99,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Current value (Endpoint 2)",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "max": 99,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080051,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": 99,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                                "states": {
                                  "true": "Start",
                                  "false": "Stop"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080026,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": false,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Target value (Endpoint 2)",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "max": 99,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080068,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": 99,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Ready to use",
                                "role": "indicator",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080013,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": true,
                              "ack": true
                            "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                                "states": {
                                  "true": "Start",
                                  "false": "Stop"
                              "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                              "native": {},
                              "ts": 1738268080039,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "val": false,
                              "ack": true
                          Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                          • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                          • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                          • DIRECTION indicator.direction
                          • DIRECTION value.direction
                          • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                          • MAINTAIN indicator.maintenance
                          • ERROR indicator.error
                            (battery hat er keine)
                            @packelend
                            Sieht soweit gut aus.
                            Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                            Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                            • PackElend
                              so?
                              Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                                @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                                Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                                Warum sind nicht beide Werte aus false?
                                2313
