    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      siehe Version 3.04
        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        @sigi234
        siehe Version 3.04
        Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
          @sigi234
          ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
          Aussenlinie sehen so aus:
          und gitterlinien so:
              @sigi234
              oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
              kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
              function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                  if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                  const uniqueClass = "custom-table";
                  const cellPadding = '6px';
                  let table = `
                      <table class="${uniqueClass}" style="
                          width: 100%;
                          border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                          border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                          ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                  // Scoped Stile für die Tabelle
                  table += `
                      <style>
                          .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                              padding: ${cellPadding};
                              ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                          .${uniqueClass} thead th {
                              position: sticky;
                              top: 0;
                              background-color: ${headerColor};
                              color: ${headerTextColor};
                              z-index: 1;
                      </style>
                  // Kopfzeile
                  table += `
                      <thead>
                      <tr>
                          <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                          <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                          <th style="text-align: left;">Name</th>
                          <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                          <th style="text-align: left;">Status</th>
                          <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                          <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                      </tr>
                      </thead>
                  // Tabellenkörper
                  table += '<tbody>';
                  data.forEach((item, index) => {
                      const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                      const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                      table += `
                      <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                          <td>${item.datum_seit}</td>
                          <td>${item.meldungsart}</td>
                          <td>${item.common_name}</td>
                          <td>${item.GeraeteId}</td>
                          <td>${item.status_message_Pure}</td>
                          <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                          <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                      </tr>
                  table += '</tbody>';
                  table += '</table>';
                  // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                  if (HistOderAkt === "AKT") {
                      setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                  } else {
                      setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                Jupp, wieder normal. THX
                  Version 3.05 ist online.
                  • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                    looxer01 last edited by looxer01
                    ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                    • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                    • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                      die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                    • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                    kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. 🙂
                    vG Looxer
                      Frage:
                      Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                      Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                        @sigi234
                        der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                        //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                        // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                        ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                        Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                        Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                        Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                          @sigi234
                          ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                          Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                          Kommt heute oder morgen.
                          vG Looxer
                          sieht dann ggf so aus:
                            Version 3.07 ist online.
                            Das ging recht schnell:
                            • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                            • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                            • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                            Alles getestet.
                            vG Looxer
                              Wie deaktvieren?
                                @sigi234
                                es gibt eine Kommentarzeile dazu
                                const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                                Zeile 1 auskommentieren
                                Zeile 3 aktivieren
                                  @sigi234
                                  Zeile 3 aktivieren
                                  Das habe ich gemacht aber:
                                    @sigi234
                                    stimmt, das ging früher. Die Türe haben die ioBroker Kollegen dann wohl geschlossen.
                                    Ich habe schon eine alternative eingebaut. Kommt später am Nachmittag.
                                    vG Looxer
                                      3.08 ist online
                                      • Korrektur zur 3.07: es gibt jetzt die Variable "ScheduleAktiv" in den Experteneinstellungen. Bei true wird der schedule zur Löschung der History z.B. monatlich ausgeführt. Bei false wird der schedule nicht ausgeführt und sollte hin und wieder manuell durchgeführt werden
                                      vG Looxer
                                        Im ersten Post habe ich die Views für HTML und JSON aktualisiert. Beide Views sehen nahezu identisch aus und enthalten einen Push-Button, mit dem die Historie manuell gelöscht werden kann. Es gibt keine Sicherheitsabfrage, sodass beim Drücken des Buttons die gesamte Meldungshistorie gelöscht wird.
                                        Die Standardeinstellung bleibt unverändert: Am 1. jedes Monats erfolgt die automatische Löschung. Mit der Einstellung „ScheduleAktiv = false“ kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden.
                                        vG Looxer
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          Dein Script funktioniert wirklich zuverlässig.
                                          Ich hab jetzt mal die neueste Version ausprobiert, da ist mir aufgefallen, wenn man Text kurz einstellt, dann wird bei einer Sabotageauslösung nur noch „Sabotage“ gesendet. Das dazugehörige Gerät wird nicht mit gesendet.
                                          Ist das so gewollt?
                                            looxer01 @Knallochse last edited by looxer01
                                            @knallochse
                                            Hi
                                            gerade mal nachgesehen im code.
                                            Gesendet wird aufgrund dieser Tabelle: statusMessages (details unten)
                                            Und ich sende bei kurzer Meldung tatsächlich nur die pure messages. In diesem Fall Sabotage. Ist so programmiert aber
                                            vielleicht nicht so hilfreich. Ich schaue es mir an.
                                            vG Looxer
                                            const statusMessages = {
                                                UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                                STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                                SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                                STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                                LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                                LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                                ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                                CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                                UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                                ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                                ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                                DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                                DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                                lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                                unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                                sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                                configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                                FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            224
                                            41945
