    4. Tester für Responsive Design Initiative gesucht
    • OliverIO
      OliverIO @Garfonso last edited by
      @garfonso
      also ich habe jetzt auch mal auf 324 pixel runtergeschraubt.
      ja, dann reicht ES nicht nur die eine Zeile auf s12 zu setzen, sondern die anderen beiden auch noch, die ebenfalls nocht auf s8 stehen. sonst laufen die in den text hinein
      • Garfonso
        Garfonso Developer @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ne, das reicht nicht... die stehen bei mir auch alle auf s12. Bei dir sieht man auch, dass schon der Abstand unter dem Text fehlt. Stell mal auf Deutsch um, dann kommen noch die zwei Zeilen dazu, die dann im Element darunter hängen.
        • OliverIO
          @garfonso
          ok ich denke ich habe den übeltäter gefunden
          die folgende definition beschränkt die zeilenhöe auf 25px.
          wenn man das deaktiviert, sieht es ok aus (nicht super, aber ok)
          .m [type=checkbox]+span:not(.lever) {
              line-height: 25px;
          am besten schreibst du in das style.css noch die folgende anweisung rein
          das deaktiviert dann das original.
          auch sollte die style.css erst nach materialize.css im scripttag angegeben werden.
              line-height: inherit;
          probier mal, bin mir auch nicht sicher, live hat es funktioniert
          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Garfonso
            @oliverio
            Danke für die Hilfe. 🙂
            • OliverIO
              @garfonso
              Hat es jetzt geholfen?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ist das Admin Thema auch was für hier?
                iPad Chrome Hosts view
                • wendy2702
                  Shuttercontrol auf IPAD Pro
                  • David G.
                    Mir ist heute noch was aufgefallen.
                    Über das Handy habe ich nicht die Möglichkeit das Update des js-conrollers anzustoßen.
                    Am PC sehe ich dafür was.
                    Mobil mit mobiler Ansicht
                    Mobil mit Desktopansicht
                    Edit
                    Über die "Kachelansicht" ist es möglich.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 ist mit v1.8.7 gefixt
                        micklafisch last edited by
                        vis-2 editor auf dem ipad:
                        • David G.
                          Habe es hier glaube noch nicht gelesen.
                          Im Iot 3.3.0 Adapter bekomme ich am Smartphone weder in der mobilen noch Desktopansicht oben die Reiter gewischt oder verschoben um in die anderen Menüs zu kommen.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                            @david-g Welche Admin Version ist bei dir installiert?
                            • David G.
                              David G. @simatec last edited by
                              @simatec
                              v7.4.10
                              • simatec
                                @david-g sagte in Tester für Responsive Design Initiative gesucht:
                                @simatec
                                v7.4.10
                                Im latest ist die Version, die das Problem bereits behebt
                                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  @simatec
                                  Teste ich heute abend
                                  • David G.
                                    David G. @simatec last edited by David G.
                                    @simatec
                                    Mit der 7.4.21 hab ich das selbe Problem.
                                    • simatec
                                      @david-g Da sollte in der mobilen Ansicht ein Hamburger Menü erscheinen
                                      • David G.
                                        @simatec
                                        Iot 3.3.0
                                        Admin 7.4.21
                                        57
                                        5876
