    4. Easee Wallbox mit iobroker
      denjo @Gargano last edited by
      @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @denjo last edited by
        @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
        • Gargano
          Gargano @Aiouh last edited by
          @aiouh
          Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
          Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
          Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
            Aiouh @Gargano last edited by Aiouh
            @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
            Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
            Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
            Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
            • Gargano
              @aiouh SignalR wird vom Server gesendet, dass sich etwas geändert hat. Ist also Event driven im Gegensatz zu Polling. Gesehen habe aber im Debug Log, dass trotzdem etwas gepollt wird, nur nicht soviel. Eigentlich bräuchte man gar nicht Pollen.
              Und jetzt ist der Fehler auch wieder bei mir, trotz SignalR
                @gargano Danke für die info, das hört sich ja nicht so gut an.
                EASEE scheint derzeit reichlich Probleme zu haben. Gestern wieder. https://status.easee.com/incidents/gyg8ddjj3kks
                Also doch noch etwas abwarten und parallel schon mal nach eventuellen Alternativen suchen.
                Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @Aiouh last edited by Gargano
                  @aiouh das einzig Richtige wäre die lokale api. Soll ja in der Lite Version drin sein. Nur nicht in der Home, wie seit 2 Jahren angekündigt. Zumal Lite Version und Home die gleiche Hardware ist. Nur die Lite ist dauerhaft auf 11kW begrenzt. Eigentlich hatte ich die Easee ausgewählt, weil die lokal api kommen sollte.
                  • Gargano
                    @aiouh
                    Die Fehlermeldung vom Server kommen dann , wenn Energiedaten abgefragt werden (Easee API error on charger session)
                    Die dürfen aber nicht so oft ausgelesen werden.
                    Hab nochmal einiges rumprobiert und die Lösung scheint folgende:
                    Einstellung SignalR aktivieren, dadurch werden die Daten vom Server gesendet, wenn sich etwas ändert.
                    Polling Interval auf 1-2 mal pro Tag , also ich habs auf 43200 s gestellt.
                    Polling braucht man eigentlich gar nicht, aber man kann es ja nicht abschalten.
                    Also auf sehr groß stellen.
                    Die Daten kommen dank SignalR sofort rein fast ohne Latency,
                    auch die Kommandos (Start/Stop) werden sofort ausgeführt.
                    Ich hab das Ladekabel ans Auto angesteckt und schon wurde es auch im IoBroker auf meinem Handy angezeigt.
                    Starten/Stoppen Laden und Abstecken genauso.
                    Also eigentlich alles wie gewünscht.
                      @gargano wo stellt man das denn ein?
                      • Gargano
                        @denjo
                        @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        hier :
                        D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @gargano ach da meinst du, ok danke
                            @gargano
                            Ich hatte eine längere Konversation mit dem Easee Support. Das ist das Ergebnis:
                            " Ich verstehe das Problem. Ich habe mit unserer Entwicklungsabteilung gesprochen und zu wissen bekommen, dass wir nun neue Rate Limits für die sessions Endpunkte haben. Alle Endpunkte unter /api/sessions/ und /api/charging-sessions/ sind jetzt mit einer Token-Bucket-Richtlinie begrenzt. Jeder Bucket hat 10 Token und alle 6 Minuten wird 1 Token aufgefüllt. Wenn eine Anfrage begrenzt ist, kannst du die Antwortheader überprüfen, um eine Momentaufnahme des Begrenzungsstatus, der Bucket-Kapazität, der verbleibenden Anfragen und des Wiederholungsversuchs nach der Zeitspanne zu erhalten.
                            Das Rate Limit generell ist 500 Requests in einem 5 Minuten Zeitfenster. Wenn der Status Code 429 ist, dann muss eine Pause eingelegt werden.
                            Entschuldige, dass diese Problem auftauchen. Ich hoffe wir können dies gemeinsam lösen "
                            • Gargano
                              @aiouh
                              D.h. im Klartext : Die haben Probleme mit der Kapazität des Servers.
                              Das ganze Probleme lässt sich aber lösen mit SignalR ( s.o.)
                              Probiers mal aus.
                                @gargano Danke Dir. Ich hab das mal mit SignalIR entsprechend eingestellt, bin gespannt...
                                ... Nachtrag: seit gestern keine "Error 429" mehr 👍
                                • Gargano
                                  @aiouh
                                  Easee hatte wohl auch gestern Probleme gehabt.
                                  Jedenfalls ging das SignalR nicht mehr.
                                  Problem ist wohl, wenn die den Server neu starten, ist auch die Subscription weg.
                                  Subscription wird nur beim Start des Adapters gemacht.
                                  Da hilft nur ein Neustart des Adapters.
                                  Ich habe noch nichts gefunden , wie man rausfinden kann, ob die Subscription noch aktiv ist.
                                  Mal sehen.
                                    @gargano nur mal so ne Idee... man könnte ja per script z.B. den dynamic current auf einen bestimmten Wert setzen und den Wert z.B. nach x Sekunden wieder abfragen. Wurde er nicht korrekt gesetzt, ist anzunehmen dass die Kommunikation nicht klappt. Dann den system.easee.0 auf false und wieder auf true setzen. Dann sollte der Adapter sicher wieder gestartet werden und sich ein neues Token holen. Oder übersehe ich was?
                                    Um sicherzustellen, dass mein Überschussladen korrekt startet und stoppt starte ich den Adapter jetzt einfach mal neu, ohne vorherige Prüfung..
                                      bishop9191 @Aiouh last edited by
                                      @aiouh ohman das wird langsam echt viel "gebastel"...
                                      das hat mal alles so gut funktioniert 😢
                                        Aiouh @bishop9191 last edited by Aiouh
                                        @bishop9191 ..ja leider. Ich halt mich noch etwas damit über wasser und werde dann ne neue wallbox kaufen. Auf Dauer ist das so nichts mehr.
                                        Update: Heute Nacht ist das Laden wieder schief gelaufen- EV ist leer 😠 , Ich bin jetzt hier mit Easee raus.
                                        Habe gerade eine neue Wallbox bestellt die direkt in mein PV-Speichersystem integriert ist und auch lokal steuern lässt.
                                        • Gargano
                                          @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          Welche ist das ?
                                          • Gargano
                                            Gargano @Gargano last edited by
                                            @gargano
                                            Also hier die Antwort von Easee auf die Frage , wann die lokale Schnittstelle implementiert wird :
                                            Wir arbeiten derzeit an einer lokalen OCPP Schnittstelle. Das ist eine Art von lokale API basierend auf dem OCPP Protokoll.
                                            Leider kann ich dir derzeit noch nicht sagen, wann und welcher Form diese auf den Markt gebracht wird.
                                            Also nichts genaues weiß man nicht.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96192
