    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Zeitsteuerung
    Zeitsteuerung
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Zeitsteuerung:
      nur einen "select value list"
      Wo finde ich denn dieses widget? Irgendwie stelle ich mich bei der widget Suche zu blöde an.
        Dosierkappe @paul53 last edited by
        für mich ist nur "ist größer als letztes" voll unlogisch so denke ich mir es funktioniert nur in eine Richtung
          Dosierkappe @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          vielen Dank so funktioniert es jetzt anscheinend. Es ist recht schwierig wenn man da noch ziehmlich am Anfang steht mit dem ganzenund vorallem wenn man schon Stunden vor dem PC verbracht hat und immer komplizierter zum denken anfängt und dann garnix mehr läuft.😲
            Dosierkappe @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Dosierkappe last edited by Meister Mopper
              @dosierkappe sagte in Zeitsteuerung:
              @meister-mopper
              Vielen Dank, ich hatte mir mit * alle Widgets anzeigen lassen und partout nichts gefunden 👀 . Mit Eintippen von select value wurde ich fündig.
              Wieder was gelernt.
              Super @codierknecht, so kann ich meinen Wecker organisieren, wenn ich in fünf Monaten nicht mehr regelmäßig aus der Koje gekickt werde 😊 .
                @meister-mopper
                ja es ist hart am Anfang ich kämpfe mich auch gerade durch😊
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Dosierkappe last edited by
                  Die DP sind ja vom Typ "Boolean". Die können nur die Werte "wahr" oder "falsch" annehmen. Und das wird intern als 1 oder 0 dargestellt.
                  "Ist größer als Letztes" reagiert genau dann, wenn der DP von "falsch" auf "wahr" wechselt. Der interne Wert also von 0 auf 1 wechselt.
                  Damit spart man sich die Prüfung, ob der Wert nun gerade "wahr" ist oder nicht und vermeidet, dass der Trigger beim Wechsel auf "falsch" überhaupt feuert.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Zeitsteuerung:
                    Es ist übersichtlicher und verbraucht weniger Ressourcen, wenn man 3 einzelne Trigger verwendet
                    Ansichtssache. Ich finde genau an der Ecke den Trigger mit den 3 Eingängen übersichtlicher, weil die ja alle 3 völlig gleichartig sind. Vor allem für bloody beginners.
                    Wenn da auf völlig verschiedene Eingangsgrößen getriggert wird, gebe ich Dir Recht.
                      @codierknecht
                      Kann man den Trigger auch auf =gleich oder größer stellen weil heute hat der Trigger nicht ausgelöst da ich die Zeit nicht umgestellt hatte weil ich um die selbe Uhrzeit zu Arbeiten anfing.
                        paul53 @Dosierkappe last edited by paul53
                        @dosierkappe sagte: heute hat der Trigger nicht ausgelöst
                        Wie sieht der Trigger Zeitplan aus Zeit-Zustand Morgenlicht aus?
                        Etwa so sollte er aussehen:
                          am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr😕
                            @dosierkappe sagte: am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr
                            Die Variable Wochenende darf nicht außerhalb des Triggers (nur bei Skriptstart) gesetzt werden. Sie ist auch falsch gesetzt (Strings) und enthält immer "Sonntag".
                            Mache es besser so wie gezeigt: Nur von Mo-Fr und kein Urlaub/Krankenstand.
                            EDIT: Welchen Wert hat der DP "Morgenlicht"? Das Skript ist aktiv?
                              Urlaub/Krankenstand schaltet alles aus was sonst so in der Früh bzw. im laufe des Tages so passiert.
                                @codierknecht
                                eine Frage hätte ich noch bitte, ich habe mir einen DP angelegt der heißt "Datum" für die Jährliche Stromerzeugung meiner PV Anlage und andere Sachen die auf das Jahr bezogen sind. Ist das überhaupt nötig? ich habe
                                oder benötige ich gar keinen eigenen DP und ich kann das auch so machen wie du mir mit dem
                                geschrieben hast. Also das Jahr einfach mit 0463e183-535f-4f21-a7aa-e1b2baa83e78-grafik.png in jedes Script und fertig?
                                LG
                                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Ich kann Dir nicht ganz folgen.
                                  Was gedenkst Du mit diesem DP zu machen?
                                    @dosierkappe sagte: benötige ich gar keinen eigenen DP und ich kann das auch so machen wie du
                                    Ja.
                                      ok also ist der DP eigentlich überflüssig ich danke dir.
                                      1.2k
                                      2403
