zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst
@mud sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
Die Zahl spielt aber wohl keine große Rolle, wenn bekannt, dass bei beiden dasselbe drinnen steht.
wenn du das sagst.. ist ja dein system
und ich soll jetzt raten wo der mosquitto mqtt server installiert ist und ob die konfigszueinander passen.... nope sorry
Galskugel ist gerade im Keller
Natürlich soll niemand etwas erraten. Wie gesagt, aus der Angewohnheit heraus. Nun sind aber auch diese Angaben bekannt. Kann jetzt etwas zu meiner Ausgangsfrage gesagt werden oder fehlen weitere Informationen?
ne sind die nicht...
also
ip von dem MQTT :
ip vom zigbee2mqtt: -
@arteck sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
also
ip von dem MQTT : http://192.168.178.35:1883
ip vom zigbee2mqtt: http://192.168.178.35:8080Diese IP ist die des host, der Synology. Intern hat diese 172.17.0.4 vergeben.
Über den MQTT Explorer ist der MQTT-Server über mqtt://192.168.178.35:1883 erreichbar.
Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass dieser Server nicht in der Übersicht des Netzwerkes der Fritzbox auftaucht. -
Mqtt und zigbee2mqtt mit einem Bridge-Netzwerk über den Host. Iobroker hat ein macvlan.
Von einem Bridge-Netzwerk zu MACVLAN und umgekehrt sind keine Zugriffe erlaubt.
Da sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Also auch den MQTT-Server in das MACVLAN verfrachten.Danke
... oder dem ioBroker zusätzlich das Bridge-Netzwerk zuweisen und den ZIGBEE2MQTT-Container mit dem Namen ansprechen. Die IP ist normal nicht fix.
EDIT: Wenn du das Default-Bridge-Netzwerk verwendest hast, geht das mit der Namensauflösung nicht, sondern nur bei benutzerdefinierten Bridge-Netzwerken. Weiß nicht, ob das unter der Synology anders ist.
Ich habe mich für das Verschieben ins MACVLAN entschieden. Da ich MQTT gerade erst neu aufgesetzt habe, war das kein Problem. Weil ich zudem zukünftig mehr mit MQTT umsetzen möchte, war mir das sicherer - gerade in Hinblick mit den Rechten zu und unter den Netzwerken.
Danke noch einmal für den entscheidenden Hinweis.Danke auch an dich, dass du dich der Sache angenommen hast.
Eine Verständnisfrage:
Der Adapter startet nun und die Geräte tauchen auch unter Objekte auf, im zigbee2mqtt Reiter ist aber nichts sichtbar- Wenn ich den aufrufe ist er einfach nur leer.
Ist das so richtig?
Ich habe mir in der Übersicht eine Kachel angelegt und komme so schnell auf die UI von zigbee2mqtt. Es irritiert mich nur etwas. Ich komme vom zigbee-Adapter und da konnte ich dort mit den einzelnen Geräten interagieren. -
Ist das so richtig?
ja.. das ist so..das funktioniert nur wenn z2m und iobroker auf der gleichen Maschiene laufen und die gleiche ip haben
@arteck Das muss ich aber widersprechen, oder ich verstehe es falsch.
Bei mir läuft iobroker unter Proxmox und Zigbee2MQTT auf einem separaten Raspi. Wenn ich links in iobroker auf Zigbee2MQTT klicke, sehe ich das hier?!
EDIT: Genau dafür ist dich in der Config dieser Bereich?
@wildbill ok meine Antwort war zu kurz.. es geht nicht wenn du den Admin mit https laufen hast und z2m läuft unter http
