    4. [geloest] umstellung auf iobroker pro kein admin
      Einstellungen sehen, soweit ich das entziffern kann korrekt aus.
      Welche Versionen der beteiligten Adapter hast du?
      insbesondere web, cloud, admin, js-controller
      Wie ist deine Einstellung im web-Adapter
      Rainer
        Farmer-cb last edited by
        reicht das
          Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Versionen ok sind.
          kannst du mal diesen Workaround testen, bitte:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109954
          Rainer
            leider keine änderung,
            der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Farmer-cb:
              der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html `
              Welche web Versionen hast du? Sieht man im Log was?
              Authentiction/SSL bei Admin.0 aus?
                Guten Morgen
                Habe gestern noch ein Update von ioBroker-Pi js-controller auf 1.2.3 gemacht (Hatleider nix gebracht)
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Der Screenshot ist vom Admin 3 - und der ist BETA und steht über die Cloud noch nicht zur Verfügung.
                  Das steht aber schon an 1-2 Stellen im Forum so beschrieben.
                  Hast Du den Original-Admin (Admin 2) nicht als Instanz?
                  Gruß,
                  Eric
                    Ich habe nur 1 Admin und den habe ich nicht geändert, ist vom original-image
                    • eric2905
                      Irgendwas stimmt bei DIr dann nicht.
                      Ich habe auch den Admin v.2.0.9
                      Und meine Konfig sieht so aus
                      Dein Screenshot ist eindeutig vom Admin 3 (Beta). Keine Ahnung, wie das sein kann.
                      Und Du hast welches Image verwendet?
                      Gruß,
                      Eric
                        das hier
                        ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
                        ist von der iobroker homepage.
                        steht das irgendwo ob es ein Admin 2 oder 3 ist
                        • eric2905
                          Laut Deinem Screenshot der Adapter-Seite aus dem Admin (die Oberfläche ist übrigens die vom Admin 2), hast Du den 2.0.9 installiert (aber das Stable Repository aktiv, also manuell über das "Katzenicon" mal ein Update auf 2.0.9 gemacht).
                          Der Screenshot der Admin-Konfig ist aber vom Admin 3 …. seltsam.
                          Ich muss mal nachdenken.
                          Gruß,
                          Eric
                            komme seit gestern drauf
                            • AlCalzone
                              Admin 2 sieht bei mir auch so aus wenn ich den Haken bei https setze.
                              Gesendet von unterwegs
                              • Bluefox
                                @Farmer-cb:
                                Guten Morgen
                                admin.0..png `
                                Schalte https aus.
                                  e-i-k-e last edited by
                                  Bevor ich einen neuen Thread auf mache.
                                  Ich habe das selbe Probleme.
                                  Beim ioBroker Pro Zugriff auf Admin, dreht sich nur das Zahnrad.
                                  ioBroker läuft auf einem RPI 3B+, alle Adapter sind auf aktuellem stand.
                                  Ein resete sowie das verwenden von anderen Browsern, brachte auch keine Verbesserung.
                                  Jemand eine Idee?
                                    ist der admin in cloud aktiviert?
                                      benutzst du https?
                                        Vor iobroker.pro steht https.
                                        Was genau meinst du ?
                                          Hast du den Zugriff auf den admin (in deinem Netz) gesichert?
                                            Durch ein Passwort ? Nein.
                                            2272
