    4. Energiefluss in VIS darstellen
    • Bernd1967
      Bernd1967 @MB11 last edited by
      @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
      kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
      Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
        wolfi913 @MB11 last edited by
        @mb11
        Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
        html,body {
            background-color: transparent;
        Damit sollte es gehen.
          MB11 @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967
          steht nur background_color aber keine farbe.
            MB11 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913
            vielen lieben dank das hat funktioniert !
              MB11 last edited by
              @wolfi913
              weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
              ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
              und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                @mb11
                Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @MB11 last edited by BananaJoe
                  seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
                  das sieht dann so aus
                  Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
                  Gruß Markus
                  Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                  rgb(0,0,0,0)
                  angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                  Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                    @wolfi913
                    ah ok danke ,
                    der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                    Ein letztes Problem hätte ich da noch 🙂 vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                    habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                    Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                    sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                    mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                    Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                    Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                      MB11 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      ah ok danke für den Tipp.
                        Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                            "default": {
                                "value": "val => val.toFixed(2)"
                        Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                        Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                          @wolfi913
                          nein, hab ich nicht versucht.
                          wie mach ich das ?
                          muss ich das dort eintragen ?
                          "default": {
                            wie mach ich das ?
                            Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                              @wolfi913
                              ok danke, das werde ich mal versuchen .
                              3603
