    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      M-A-X last edited by
      Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
      Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:
      smartthings.0
      2024-10-06 18:53:38.430	error	{"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
      smartthings.0
      2024-10-06 18:53:38.430	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      smartthings.0
      2024-10-06 18:53:38.428	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/status
      Evtl. hat jemand ne Idee :)?
      • da_Woody
        da_Woody @oxident last edited by
        @oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
        Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
        as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
        jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
        hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
          PeterSmarthome last edited by
          Vielen Dank für den Adapter. Die Einbindung meines Samsung Backofens hat soweit geklappt. Aber bei der Steuerung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich möchte das nervige Piepsen des Ofens abschalten. Dazu habe folgendes gefunden:
          smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/mode/vs/0", {"x.com.samsung.da.options":["Sound_Off"]})'
          Quelle: hier
          Ich denke dazu muss ich unter smarthnings/0/<ID>/capabilites/execute-execute einen Value setzen. Aber was genau muss ich als Value eintragen?
          Das hier hat nicht geklappt:
            denjo @PeterSmarthome last edited by
            @petersmarthome meinst du das piepen wenn er vorgeheizt hat?
              PeterSmarthome @denjo last edited by
              @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
              smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
              Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
                @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
                  PeterSmarthome @denjo last edited by PeterSmarthome
                  @denjo
                  Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
                  Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
                  Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
                  https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
                  Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
                  #!/bin/bash
                  /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
                  exit 0
                  Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
                  Sound EIN:
                  /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
                  Sound AUS:
                  /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
                  Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
                    TripleX @PeterSmarthome last edited by TripleX
                    ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
                    Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
                    Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
                    Das Programm macht folgendes.
                    Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
                    Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
                    Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
                    Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
                    Hier mal mein Blockly.
                    Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
                    Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
                    Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
                    Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
                      denjo @tombox last edited by
                      @tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
                      smartthings.0
                      2025-01-22 15:14:34.725	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      smartthings.0
                      2025-01-22 15:14:34.724	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Frederik Buss
                        Frederik Buss @denjo last edited by
                        @denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                        smartthings.0
                        smartthings.0
                        Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • draexler
                          draexler @Frederik Buss last edited by
                          @frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
                          • draexler
                            draexler @draexler last edited by
                            Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
                            AxiosError: Request failed with status code 403
                            https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/status
                            anscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
                              tombox @draexler last edited by
                              @draexler Samsung hat die Token Erstellung umgestellt. Token sind nur noch 24h nutzbar es gibt zur zeit kein alternativen Prozess zum token erstellung
                              HomeAssistent Diskussion:
                              https://github.com/home-assistant/core/issues/133623
                              NewsGuyTor created this issue in home-assistant/core
                              closed Samsung purposefully broke SmartThings integration on Dec 30 #133623
                                @tombox also bei mir läuft noch alles bis jetzt
                                mcBirne T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcBirne
                                  mcBirne @denjo last edited by
                                  @denjo bei mir läuft auch alles
                                  • draexler
                                    draexler @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
                                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @draexler last edited by
                                      @draexler nein, bei mir nichts
                                        tombox @denjo last edited by
                                        @denjo Es betrifft nur neu erstellte Token die alten sind 5 Jahre gültig
                                        D Frederik Buss L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox dann hab ich ja noch etwas zeit. Ich hatte auch einfach mal eine Email an samsung gesendet, weil mir der Adapter sehr wichtig ist. Vielleicht sollten sich da mal mehr Leute melden.
                                          Das war die Antwort von samsung
                                          Sehr geehrter Herr BXxx,
                                          vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir haben Ihr Anliegen zur weiteren Bearbeitung von der Samsung Geschäftsleitung erhalten.
                                          Im Zuge von Verbesserungen / Updates kann es zu Änderungen einzelner Funktionen kommen.
                                          Gern haben wir Ihre Anfrage an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
                                          Dass dieser dann auch umgesetzt wird, kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
                                          Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
                                          Mit freundlichen Grüßen aus Eschborn
                                          Sebastian E. Gutjahr
                                          Ihre Samsung Referenznummer lautet: 2416042880
                                          • Frederik Buss
                                            Frederik Buss @tombox last edited by
                                            @tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40111
