    4. Energiefluss in VIS darstellen
      MB11 @wolfi913 last edited by
      @wolfi913
      vielen lieben dank das hat funktioniert !
        MB11 last edited by
        @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
        @wolfi913
        weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
        ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
        und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
          wolfi913 @MB11 last edited by
          @mb11
          Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
          und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MB11 last edited by BananaJoe
            kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
            seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
            das sieht dann so aus
            Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
            Gruß Markus
            Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
            rgb(0,0,0,0)
            angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
            Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
              @wolfi913
              ah ok danke ,
              der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
              Ein letztes Problem hätte ich da noch 🙂 vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
              habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
              Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
              sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
              mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
              Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
              Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                MB11 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                ah ok danke für den Tipp.
                  Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                      "default": {
                          "value": "val => val.toFixed(2)"
                  Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                  Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                    @wolfi913
                    nein, hab ich nicht versucht.
                    wie mach ich das ?
                    muss ich das dort eintragen ?
                    "default": {
                      wie mach ich das ?
                      Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                        @wolfi913
                        ok danke, das werde ich mal versuchen .
                        3603
