    4. FingerBot korrekt per Script ansprechen
      Kackpappe last edited by
      Guten Abend zusammen,
      heute ist mein MOES FingerBot Plus angekommen.
      Nach der Einrichtung über einen ConBee II-Stick ist dieser auch Problemlos als Licht anerkannt worden (ist wohl normal so). Wenn ich den Bot in der Phoscon-App trigger, bewegt sich der Arm auch korrekt.
      Dabei konnte ich beobachten, dass der Switch "on" sich nach jeder Betätigung ändert (True -> False, False -> True).- Soweit so gut.
      Wenn ich diesen Datenpunkt per Hand oder per Script ändere, bewegt sich der FingerBot jedoch nicht.
      Im Script reagiere ich auf einen Schalter ("1003") und würde dann gerne den Datenpunkt "On" entsprechend ändern (wie oben, von True auf False und umgekehrt):
      Der Datenpunkt an sich ändert sich wie bei der manuellen Betätigung auch, nur führt der FingerBot eben keine Aktion aus.
      Der FingerBot ist im ConBee mit der offiziellen DDF-File angelernt (GitHub)
      Bediene ich das Script bzw. den Datenpunkt falsch oder übersehe ich etwas anderes?
      Falls noch weitere Informationen benötigt werden, einfach bescheid geben.
      deConz-Versioin: 2.29.1
      Firmware ConBeeII-Stick: 26780700
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Kackpappe last edited by
        @kackpappe sagte in FingerBot korrekt per Script ansprechen:
        zeig mal den trigger, nicht nur die falls abfrage
          Kackpappe @Asgothian last edited by
          Ist ein bereits bestehendes Skript für Strom und Lichter. Habs mit Debug Output auch nachvollzogen. Auch der Datenpunkt "On" ändert sich, wenn ich den Taster betätige. Nur das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend 🙂
          • Asgothian
            @asgothian
            Na ja, sicher bin ich mir nicht das es was damit zu tun hat, aber du hast einen Fehler im Skript der durchaus Ursache sein kann - du holst den Wert des DP buttonevent (der auch den Trigger auslöst 4 mal nacheinander. Das kann durchaus etwas Zeit benötigen, so das ggf. der DP bereits einen anderen Wert hat wenn deine Falls-Abfrage ankommt. Ich empfehle den folgenden Aufbau:
            Dabei findest du den Baustein "wert" im Trigger Bereich.
            A.
              @asgothian Naja, alle Tasten funktionieren und per Debug-Info habe ich mir rausschreiben lassen, ob ich an die Stelle komme. Und er schreibt das Objekt "On" ja auch um.
              Vielleicht kann man den Trigger bzw. die Logik dahinter etwas schöner gestalten, die Funktion ist aber zu 100% gegeben. Den Schalter benutze ich täglich mehrfach, bis auf die neue Funktion 1003, welche aber dennoch erreicht wird.
              Unabhängig des Scripts funktioniert das manuelle Umschalten des Objekts auch nicht. Wenn ich also im ioBroker unter "Objekte" den Schalter per Hand auf True oder False setze, tut sich einfach nichts beim FingerBot.
              • Asgothian
                ok.. das hatte ich anders verstanden. Solange das nicht geht wird das Skript auch nicht gehen. Was passiert wenn du den Switchbot versuchst über die Phoscon Oberfläche zu schalten ? Es ist denkbar das der Fingerbot seine Verbindung verloren hat. Das geht ja wenn ich das recht erinnere über eine "bridge" die von Bluetooth auf Zigbee umsetzt.
                A.
                  @asgothian In der Phoscon-App funktioniert das wunderbar und ohne Verzögerung.
                  Auch wenn ich den Fingerbot per Hand bediene wird das Objekt "On" umgestellt.
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Im Verlauf der Zeit habe ich mich immer mal wieder hingesetzt und einiges probiert, aber ohne Erfolg.
                    Nun habe ich den FingerBot hier rumliegen und kann ihn nicht nutzen.
                    Gibt es jemanden, der diesen FingerBot (Tuya) im Einsatz hat und ihn per Script anspricht? Möglicherweise habe ich auch nur ein Montagsgerät erwischt und man kann gar nicht zum Erfolg kommen... 🙂
                    Kurze Zusammenfassung: Über die Phoscon-App kann ich den FingerBot steuern. Wenn ich den Switch im iOBroker unter "Objekte" manuell oder eben per Script ändere (True -> False, False -> True) passiert nichts.
                      Flaterick @Kackpappe last edited by Flaterick
                      Habe hier ein paar Schalter für eine Gartenbewässerung, die brauchen zuerst eine zeit wie lange sie eingeschaltet sein sollen, und dann erst den schalt Befehl. Bei denen entspricht 900 Sekunden dauernd an.SharedScreenshot.jpg
                        Kackpappe @Flaterick last edited by
                        @flaterick Danke Dir dafür.
                        Habe mein Script für den TEst auch mal angepasst, dass ich den "Umschalt"-Block nehme, aber keine Änderung.
                        Wie sind denn die FingerBots angebunden? Auch über DeConz/Phoscon oder ganz anders?
                        F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Über Sonoff 3.0 Zigbee Gateway.
                            Burnrubber @Kackpappe last edited by Burnrubber
                            @kackpappe said in FingerBot korrekt per Script ansprechen:
                            DeConz/Phoscon
                            Moin, also Ich habe einen Fingerbot an meiner Spülmaschine im Einsatz, steuere Ihn aber noch nicht. Angebunden ist der via Deconz/Phoscon App und taucht auch bei mir im iobroker als Licht auf (Angelernt habe Ich den einfach über das Webfrontend):
                            Bei mir reagiert der Button auch, wenn ich den Datenpunkt Level mit 100 beschreibe:
                            Da Ich den Button noch nicht aktiv ansteure habe ich quick & dirty mal eben ein Blockly aufgesetzt und einfach nur den Datenpunkt mit der Zahl 100 "angesteuert" (ohne Trigger und so nen Vierlefanz):
                            Das funktioniert soweit bei mir, die Spülmaschine läuft. Jetzt brauche Ich nur noch einen wasserfesten Bot, der bei laufender Maschine das Geschirr umräumt (was die Kinder mal wieder mitten in den Ausleger für den Sprüharm gelegt haben :-).
                            Gruß, Burn.
                            blockly javascript
                            845
