    4. [Problem] fakeroku Adapter nicht in Harmony sichtbar
      Pablo.C last edited by
      Vielen Dank schon Mal 🙂 Werde ich morgen gleich ausprobieren und dann berichten.
        Habe jetzt die Datei main.js im Ornder ioBroker.fakeroku entsprechend angepasst und den Adapter neugestartet.
        Aber leider führt dies auch nicht zum Erfolg. Ich bekomme zwar im Browser eine Fehlermeldung wenn ich den Port 9093 am Ende der ioBroker-IP angebe aber laut meinen Internetprovider sind alle Ports bei mir automatisch im Netzwerk freigeschaltet. In der Windows Firewall habe ich auch nochmals manuell den Port freigegeben, leider ohne Erfolg.
        EDIT: Kann nun nachdem ich den Port in der Firewall freigeben habe mit 9093 auch die XML Datei aufrufen aber der Harmony Adapter findet immer noch nichts. Was nun?
        • streetcore
          streetcore last edited by
          Nur nochmal zum Sicher gehen… hast du meine Code-Zeilen exakt kopiert oder nur den bestehenden Code abgeändert? bei mir war wichtig das ", BIND" in meiner zweiten Zeile zu setzen. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben damit es bei mir geklappt hat.
            Habe deinen Code 1 zu 1 in die Datei main.js in Zeile 241 eingefügt. Kann auch bereits das XML unter den Port 9093 aufrufen aber was seltsam ist, dass seit der ersten Neuinstallation von fakeroku kein Objekt "fakeroku.0" mehr sichtbar ist, sondern nur mehr "system.adapter.fakeroku.0"
            Kann es damit zusammenhängen?
            Hier mal ein Auszug aus meinen Log, wenn ich den fakeroku Adapter stoppe und erneut starte:
            undefined2019-01-05 18:01:39.240 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
            2019-01-05 18:01:50.525 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
            2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fakeroku.0" disabled
            2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0
            2019-01-05 18:01:50.527 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0 killing pid 17744
            2019-01-05 18:01:50.533 - info: fakeroku.0 cleaned everything up...
            2019-01-05 18:01:50.557 - info: fakeroku.0 terminating
            2019-01-05 18:01:50.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-01-05 18:01:56.743 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
            2019-01-05 18:01:56.773 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 17779
            2019-01-05 18:02:02.914 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
            • streetcore
              Kannst du mal die Log-Stufe deiner fakeroku Instanz (in der Instanzen Tabelle) auf Debug stellen und dann nochmal das log posten?
              Du kannst mal noch überprüfen ob du eine Firewall Regel hast die dem nodejs.exe auf deinem ioBroker Server UDP (alle ports) durchlässt.
              Wenn das fehlt dann liegt es bestimmt daran.
              Normalerweise kommt wenn das fehlt dazu ein Popup wenn du "iobroker stop" und dann nochmal "iobroker start" in ein eine command shell (cmd) eingibst.
                Log mit debug
                2019-01-06 16:23:06.940 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                2019-01-06 16:23:06.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 31195
                2019-01-06 16:23:13.114 - debug: fakeroku.0 objectDB connected
                2019-01-06 16:23:13.242 - debug: fakeroku.0 statesDB connected
                2019-01-06 16:23:13.395 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                2019-01-06 16:23:13.433 - debug: fakeroku.0 found device fakeroku.0.ioBroker
                2019-01-06 16:23:13.471 - debug: fakeroku.0 listening on 192.168.0.35:1900
                2019-01-06 16:23:13.473 - debug: fakeroku.0 HTTP-Server started on 192.168.0.35:9093
                2019-01-06 16:23:34.842 - debug: fakeroku.0 system.adapter.admin.0: logging true
                Irgendwas auffälliges dabei? Das andere muss ich erst ausprobieren
                • streetcore
                  ne, das Log sieht eigentlich gut aus. Der HTTP Server läuft und es wird auf Messages auf dem richtigen Interface gehorcht (192.168.0.35:1900). Passt eigentlich alles. Ich vermute die Firewall lässt nichts ankommen (UDP). Mit Wireshark mal testen was ankommt?!
                    Entschuldige die verspätete Meldung aber bekomme Wireshark nicht zum Laufen, weiß nicht wie ich das Konfigurieren muss, dass er mir Daten ausgibt.
                    Gibt es Alternativen. Kann es sein, dass mein Pi den Port vielleicht blockt?
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @streetcore last edited by
                      @streetcore
                      Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Ich habe ebenfalls Probleme den Roku im Hub zu finden.
                      Wo finde ich denn diese Datei, dass ich dein Vorschlag mal testen kann?
                      • N
                        nico.engel last edited by
                        Hänge mich auch nochmal dran, da ich gerade vor dem selben Problem stehe.
                        Habe alles so wie beschrieben parametriert und über die Host-IP auf dem ioBroker läuft kann ich von jedem Gerät auf den eingesellten Port zugreifen.
                        Nur die Harmony Hub App findet den Roku Adapter nicht. Wo kann ich noch nach Fehlerquellen suchen?
                        Hub-Software 4.15.330
                        Fake.Roku 0.3.0
                        Beide Geräte hängen am selben WLAN-Access Point, feste IPs über die FritzBox vergeben.
                        1350
