    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • wendy2702
      @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
        A Former User @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 welche meinst du, dort gibts zur Zeit nur eine LXC... und die ist mit Docker, nur ohne Portainer..
        • wendy2702
          wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
          @ilovegym das hier müsste ohne Docker sein
          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
          Zumindest läuft es bei mir ohne Docker, war aber damals noch nicht das Community Script.
            martinschm @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Proxmox LXC mit Frigate:
            Wisst ihr zufällig ob die Version auch ohne Anpassungen auf dem proxmox hosts System funktioniert?
            Hab frigate damals per Hand installiert und musste auch auf dem host System Anpassungen machen.
            Muß jetzt wegen einem Hardwaredefekt proxmox komplett neu aufsetzen und wäre froh wenn ich frigate einfach nur per Script neu installieren könnte.
              A Former User @martinschm last edited by
              @martinschm
              ja geht, vor ein paar Wochen erst einen zusaetzlichen Installiert, laeuft als lxc wie von @wendy2702 genannt (holt sich das docker file und laeuft auch so, nur ohne Portainer), und das auf einem Lenovo M720q I5 ohne Probleme mit 6 Cameras.
                martinschm @Guest last edited by
                @fu_zhou schau mal hier direkt drüber das Skript. Vielleicht hilft dir das dein Frigate schnell aufzusetzen.
                  martinschm @martinschm last edited by martinschm
                  habe frigate mit Hilfe des Skripts installiert und dann noch kurz die Container Config angepasst um den Coral Stick durchzureichen. Ging deutlich schneller als meine erste frigate Installation.
                  Ich habe nur noch ein Problem mit go2rtc.
                  So sieht meine frigate Config aus, laut ChatGPT sollte es so korrekt sein.
                  detectors:
                    coral:
                      type: edgetpu
                      device: usb
                  go2rtc:
                    streams:
                      Eingang:
                        - rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                  cameras:
                    Eingang:
                      ffmpeg:
                        hwaccel_args: preset-vaapi
                        inputs:
                          - path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                            #input_args: preset-rtsp-restream
                            roles:
                              - detect
                      detect:
                        enabled: true
                        width: 640
                        height: 480
                  Leider kann ich weder über http://192.168.1.104:1984/api/hls/Eingang.m3u8 noch über http://192.168.1.104:1984/api/mjpeg/Eingang einen Stream öffnen, sondern bekomme einen 404 Fehler.
                  Das Log zu go2rtc sieht auch unverdächtig aus.
                  info 2025-01-20 11:44:47 startup Preparing new go2rtc config...
                  info 2025-01-20 11:44:48 startup Starting go2rtc...
                  info 2025-01-20 11:44:48 startup go2rtc platform=linux/amd64 revision=199fdd6 version=1.9.8
                  info 2025-01-20 11:44:48 startup config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
                  info 2025-01-20 11:44:48 rtsp listen addr=:8554
                  info 2025-01-20 11:44:48 webrtc listen addr=:8555/tcp
                  info 2025-01-20 11:44:48 api listen addr=:1984
                  Woran kann das mit den 404s liegen ?
                  uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • uweklatt
                    uweklatt @martinschm last edited by uweklatt
                    @martinschm
                    Du musst den Streamnamen "Eingang" bei der go2rts Adresse in der Kamerakonfiguration verwenden.
                    Also:
                    • path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/Eingang
                    Oben bei go2rtc muss die ursprüngliche/original Streamadresse hin.
                    Tschau
                    Uwe
                      martinschm @uweklatt last edited by
                      @uweklatt said in Proxmox LXC mit Frigate:
                      Also:
                      Dank dir für dein Feedback. Die zweite rstp URL ist ja die gleiche wie oben, die vom Original Stream. Muss da unten dann die IP von Frigate rein ?
                      • uweklatt
                        @martinschm
                        Ja, Du willst ja in Frigate den go2rtc stream verwenden.
                        Tschau
                        Uwe
                        176
                        42753
