    4. Your system is booting into "graphical.target"
    • Asgothian
      Asgothian Developer @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Your system is booting into "graphical.target":
      @asgothian
      Im Fixer gibt es eine Frage dazu - keine Pflicht.
      Das ist mir klar - ich halte es aber nicht für gut. Ein fixer der ohne Rückfragen durchläuft ist meiner Meinung nach zu bevorzugen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Your system is booting into "graphical.target":
        Richtig ist: ein Server mit Desktop sollte nicht als „arbeitsystem“ genutzt werden
        Was dann hier wohl für eine große Anzahl von Anwendern gilt.
        Damit meine ich vor allem die nicht gerade kleine Gruppen von Anwendern, die ihren ioBroker ausschließlich produktiv und dabei oft auf einem Pi laufen haben.
        In den allermeisten Fällen ist der Desktop dabei "versehentlich" und unwissentlich aktiv.
        Wer weiß was er da tut und entsprechende Rechenpower zur Verfügung hat: Nur zu.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Your system is booting into "graphical.target":
          An dieser Stelle widersprichst Du dir selber. (oder wir schreiben aneinander vorbei)
          Wenn der Desktop 'versehentlich' noch aktiv ist weil den niemand ausgeschaltet hat, dann wird er gerade nicht als Arbeitssystem benutzt - sprich niemals loggt sich da regelmässig per GUI ein und nutzt den zum Browsen im Web oder um Texte zu Schreiben - , und hat neben der Ressourcenverschwendung eher ein geringes Fehlerpotential.
          Gerade in diesem Fall ist es eher wenig relevant ob das System mit oder ohne Desktop läuft - und dann sind wir wieder bei den Dogmen.
          Ich habe mich schon mehrfach dazu in verschiedenen Beiträgen geäussert, wo auf explizite Probleme mit bestimmten Funktionalitäten vom Ersteller zunächst einmal ein vollständiges Gerade-ziehen des Grundsystems erwartet wird, während auf die eigentliche Ursache des Fehlers nicht eingegangen wird - sprich initial hat der Fragende erst einmal viel Arbeit (bis zu kompletten Neu-Installationen) die seine Probleme dann aber nicht lösen, da die Ursache überhaupt nicht untersucht wurde. Ob das der beste weg ist bezweifle ich. Und genau in diese Schiene gehört die Aussage 'mach den Desktop weg' - prinzipiell meistens sinnvoll, aber für das aktuelle Problem trotzdem selten relevant.
          Ich würde das eher anders ausdrücken:
          Wer weiß was er da tut oder entsprechende Rechenpower zur Verfügung hat: Nur zu.
          Gerade die für die Linux Neuland ist und die mit Windows > 2000 groß geworden sind ist die Kommandozeile eher ungewohnt - eine Konfiguration des Systems über 'clicki-bunti' also eher gewünscht.
          A.
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 5
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
            @asgothian Ich versuche es mal plakativ von der anderen Seite
            nur was nicht läuft kann keine Probleme machen, sei es Ressourcen binden, oder ein Sicherheitsrisiko darstellen!
            Hier stimme ich dir allerdings zu
            ob eine komplexe Administration eines reinen ioBroker Servers via GUI tatsächlich bei vielen Einsteiger einen großen Anwenderkreis ausmacht, dass man es für dieses Klientel fordern könnte, halte ich für irrelevant.
            User, die den Server gleichzeitig als Frontend nutzen wird es da mehr geben. Und da ist ein Desktop mit Browser natürlich sinnvoll.
            Ob es da immer das volle Programm mit Druckertreiber, Games und Office sein muss, ist allerdings auch fraglich.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Wohl eher ein Verständnidproblem.
              Ich verstand unter "Arbeitssystem" den Unterschied zwischen Test- und Produktivsystem.
              Du meintest wohl eher die Tatsache, ob jemand per CLI oder GUI arbeitet.
              Wie @Homoran schon schreibt: Was nicht läuft frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
              Ich gebe Dir (wie @Homoran ja auch) insofern Recht: Der installierte Desktop ist nicht immer (vermutlich eher selten) die eigentliche Ursache für einen Fehler.
              Aber nochmal: In den meisten Fällen ist der Desktop gar nicht bewusst auf der Kiste. Da wurde dann lediglich ein Standardsystem installiert und gar nicht daran gedacht (weil unwissend), dass da die ganze Zeit eine GUI mit rumdümpelt. Und wenn die dann unbenutzt mitläuft, kann die definitiv weg.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                Naja - die Anzahl halte ich für überschaubar. Zumindest im Linux-Bereich.
                Wer seinen ioBroker unter Windows betreibt, hat eh immer ein UI mit dabei.
                • Asgothian
                  Da sind wir uns einig.
                  Mir geht es eher darum das diese Aussage gerne kommt wenn ein diag wegen dedizierter Probleme gepostet wird - auch in fällen wo der Desktop daran wahrscheinlich unbeteiligt ist. Und damit hilft sie dem der das Diag gepostet hat erst einmal bei seinem Problem nicht weiter.
                  A.
                  • Codierknecht
                    OK - vermutlich auch Ansichtssache.
                    Wir können uns ja in solchen Fällen vielleicht auf folgende Vorgehensweise einigen:
                    1. Zuerst mal das eigentliche Problem aus der Welt schaffen
                    2. Dann klären, ob der Desktop da möglicherweise unbewusst mitläuft und darauf hinweisen, dass sowas dann auch gleich weg kann (was nicht läuft frisst keine ... usw.).
                    Noch 'ne Anmerkung dazu:
                    Nicht selten stoßen Anwender auf Probleme, weil die Kiste (Pi4 mit 4GB etc.) einfach überfordert ist.
                    In solchen Fällen kann das Runterwerfen des Desktop durchaus hilfreich sein.
                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                      Ich stehe ja auf dem Standpunkt, das man nicht nur akute Probleme mit einem Pflaster versehen sollte sondern gleich in einem erkannte potentielle Kinken mit aus der Welt schafft. Und das kann auch schon mal eine erforderliche Neuinstallation sein.
                      Eine Dachsanierung macht ja auch nur Sinn, wenn der unter Wasser stehende Keller auch trockengelegt wird. Da hat das eine auch erstmal nix mit dem anderen zu tun.
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                        Da gehe ich durchaus mit. Es stellt sich aber die Frage der Reihenfolge. Da ist es oft nicht hilfreich den (zugegebenermassen sinnvollen) grossen Umbau zuerst zu machen bevor man sich dem eigentlichen Fehler widmet.
                        Um bei Deinem Beispiel zu bleiben - es macht durchaus Sinn als erstes das Dach (zur not provisorisch) abzudichten, und danach den Keller trocken zu legen und das Dach komplett zu sanieren.
                        A.
                          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Nur erledigt sich oft das eine durch das geradegerückte andere gleich mit.
                          Du musst ja eh gerade ran. Und wie oft hast du hier komplett ungepflegte, abgesoffene Kisten?
                          Dann lieber gleich das große Rad drehen statt weiter so Flickwerk am Start zu haben.
                          Eine abgekündigte Distribution oder ein z. B. nicht mehr unterhaltenes nodejs-Release fällt dir früher oder später auf die Füße. Mit Ansage.
                          • Asgothian
                            Das wage ich zu bezweifeln.
                            Bei (fast) allen Zigbee Problemen die ich gesehen habe war das nicht der Fall - da kam das Problem dann in der Folge doch wieder hoch, weil die gleichen Fehler beim Neuaufsetzen wieder gemacht wurden. (fast - weil ich nicht ausschliessen mag das in einzelnen Fällen das Problem nach Neuinstallation weg war)
                            Das ist bestimmt auch in anderen Fällen so.
                            Ich denke hier können wir uns darauf einigen das wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich will eigentlich Immer erst das aktive Problem einkreisen und Lösen und danach die dabei aufgefallenen generellen Probleme angehen - nicht umgekehrt.
                            ich muss da wirklich nur in den Spiegel schauen. Als ich seltsame Probleme mit meinem veralteten System hatte hat es mich 2 Tage gekostet das System sauber neu aufzusetzen. Wenn ich das alte System nicht erst wieder hin gebogen hätte wäre ich die 2 Tage komplett ohne Smart-Home gewesen - kein Spass. Das bedeutet nicht das ich das System dann in dem gebastelten Zustand gelassen habe. Aber ich habe erst das akute Problem 'gepatched', und dann den grossen Wurf gemacht.
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by
                              Und wenn man eine Option macht bei dem die Abfrage nicht kommt?
                              Die wissenden können die dann setzen und das Ding läuft durch.
                              Option so ala -q / —quite
                              Dann hat man alle Zielgruppen erreicht
                                ticaki Developer @OliverIO last edited by
                                Ich persönlich finde die Frage informativ formuliert und nicht wirklich störend.
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  Na nun ist ja doch - aber doch zivilisierte Diskussion daraus geworden. 🙂
                                  Ich habe deshalb den Stein ins Rollen gebracht, da hier oft der Eindruck erweckt wird:
                                  1. Wenn jemand einen Desktop installiert hat, bekommt keinen Support - da zusätzliche Fehlerquelle und da haben wir keinen Bock Support zu leisten, denn der Desktop könnte ja die Ursache sein (egal ob durch Resourcenverbrauch oder sonst was).
                                  2. Wie @Asgothian bereits sagte auch bei einem diag oder fix, wird der Eindruck vermittelt an seinem System ist was falsch nur weil der Desktop installiert ist.
                                  Ohne die Argumente für das Pro und Contra hier oder auch von früher zu wiederholen, finde ich es problematisch wenn man hier den Zwang oder den Eindruck erwecken will, dass ein iobroker mit einem Desktopsystem nicht laufen würde und man am Besten neu ohne Desktop installiert.
                                  Bei mir kommt der iobroker auch mal in einen LXC Container ohne Desktop - aber bis dahin läuft das System auch gut mit Desktop auch auf einem Raspberry.
                                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                    @mickym
                                    KISS-Prinzip halt.
                                    Ein System mit unnötigem Setup ist komplizierter und aufwändiger zu unterhalten.
                                    mickym Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @mickym
                                      KISS-Prinzip halt.
                                      Wie gesagt - das mag ja unstrittig sein, aber iobroker verdient auch Support auf Desktop System, ja sogar auf Windows Systemen 😁 - das hat noch mehr Fehlerquellen und auch einen Desktop, auch wenn das nicht jedermanns Systeme der Wahl sind.
                                        @mickym
                                        Windows interessiert mich noch weniger als Linux-Desktopsysteme.
                                        Gibt für beides nur geringen Support von mir. Meine Entscheidung.
                                        • mickym
                                          Einverstanden! - Deine Entscheidung - aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich hier bald alle Deine Entscheidung anschließen und das finde ich halt für manche Anfänger etwas schade.
                                          Jeder kann sich selbst aussuchen, auf was er Bock hat zu supporten. Mache ich ja auch. Bei NodeRed habe ich inzwischen keine Lust mehr mich durch x Zeilen Javascript Code zu quälen.
                                          Wie gesagt, wenn man das aber offiziell macht bzw. wenn jeder sagt - ah Desktop kein Support, dann fände ich das schade. Manchmal macht es ja gar kein Aufwand für Dich, ob ein Desktop installiert ist oder nicht, wenn die NodeJS Installation schräg ist.
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Asgothian
                                            @mickym
                                            KISS-Prinzip halt.
                                            Sorry, aber da setzt du voraus das 'simple' in diesem Fall das System ohne Desktop ist. Das gilt ausschliesslich für die Leute die sich damit entsprechend auskennen und die auf der Kommandozeile zu Hause sind. KISS Prinzip ist bei unbedarften Anwendern gerade 'den standard' zu installieren (und das ist bei Linux / Raspbian aktuell nunmal die Variante mit Desktop - das kann man mögen oder auch nicht) und dann mit den dazu gehörenden Tools zu arbeiten.
                                            Wenn ioBroker wirklich in diese Richtung gehen will müssten wir uns gezielt mit den Effekten bei installierten Desktop auseinander setzen, damit die Unbedarften User die für sie von den OS Entwicklern vorgesehenen Werkzeuge auch nutzen können.
                                            Und mal ehrlich - ein Setup mit Proxxmox und mehreren LXC oder VM's als die 'simple' Variante zu bezeichnen ist doch zumindest mal mutig
                                            Und bitte nicht falsch verstehen:
                                            Das ist Deine Entscheidung. Ich bin der letzte der das kritisieren will. Du Leistest ohne Frage enormes beim Support. Trotzdem macht es Sinn sich anzuschauen wie welche Ausgaben im Diag Skript / Abfragen im Fixer von den Anwendern aufgenommen werden.
                                            A.
                                            2678
