[Test] Adapter ioBroker.mihome-vacuum v5.x
Vorher gab es diese beiden Felder ja nicht.
Da habe ich manuell den Token und die IP eingegeben.Ich setz die Instanz mal auf default.
mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:13:37.593 error Model rockrobo.vacuum.v1 not supported! You can try to setup manually a library in settings. mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:13:37.389 info IOT disabled, delete state mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:13:37.306 info starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
Und hier mit manueller Modifikation
mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:15:59.242 info create state for carpet_mode mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:15:59.228 info settest next timer: not available mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:15:58.386 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:15:56.272 info IOT disabled, delete state mihome-vacuum.1 2025-01-20 21:15:56.107 info starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 host.IOBrokerSynology 2025-01-20 21:15:53.634 info instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.1.0" started with pid 14955
@haselchen das ist ja interressant, der meldet sich als "rockrobo", während sich die originalen als roborock melden...
Das kann ich aber mit aufnehmen... -
Hallo zusammen.
Mir ist aufgefallen, das mein Roboter nicht mehr mit dem Adapter läuft, der Adapter ist Gelb. Indem Fall keine Verbindung mit dem Sauger.
In den Settings, steht Device auswählen, aber wenn ich Get Device mache kommt.
mihome-vacuum.0 2025-01-22 18:17:04.900 error HTTP error when getting token cookie{}
Ich hatte schon ewig nichts mehr am Adapter oder so gemacht, bis auf ihn immer wieder mal geupdated. Ist mir nur eben heute aufgefallen. Mehr Fehler oder Infos in der Log habe ich leider nicht.
@d3ltoroxp Hattest du von 4. auf 5. gewechselt? Da müsste dann eigentlich eine Meldung gekommen sein, dass du deinen Token erneuern musst.
@haselchen IP Adress und rockrobo erkennung in 5.2 enthalten. Kannst du bitte mal testen, wenn du das model leer lässt und auf auto?
@dirkhe Kann ich gerne tun. Er zeigt mir aber allerdings nur v5.1 an. Muss ich das dann oben über Github installieren ?
mihome-vacuum.1 2025-01-22 18:32:34.392 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.1 2025-01-22 18:32:34.390 warn No Answer for DeviceModel use old one mihome-vacuum.1 2025-01-22 18:32:34.384 error YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF mihome-vacuum.1 2025-01-22 18:32:26.359 info IOT disabled, delete state
Ich weiss nicht ob das gut oder schlecht ist
@haselchen da bräuchte ich doch etwas mehr debug log. Aber die meldung mit den 10 minuten kommt ab und zu,dann ist er blockiert, kommt, wenn man öfter hintereinander startet..
Wäre aber mal interessant, ob er jetzt das richtige model und den manager auswählt -
@d3ltoroxp für deinen fall sollte 5.1 und 5.2 egal sein, einfach mal in die einstellungen gehen un den tokenneu abrufen, speichern und gut
mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:32.710 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:22.707 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:21.640 debug Startup: setGetConsumable Answer: false mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:21.639 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:19.638 debug Message= {"id":10,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:19.637 debug Startup: setGetCleanSummary Answer: false mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:19.636 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:17.635 debug Message= {"id":9,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:17.634 debug Startup: Delete getMultiMapsList mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:17.634 debug Startup: getMultiMapsList Answer: true mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:17.632 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:15.631 debug Message= {"id":8,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:15.630 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:13.628 debug Message= {"id":7,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:13.627 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:11.627 debug Message= {"id":6,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:11.626 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:11.397 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:10.120 info settest next timer: not available mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.625 debug Message= {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.625 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.624 debug Create State done! mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.623 debug Create State for map: loadMap mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.623 debug Create State for map: mapURL mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.623 debug Create State for map: mapStatus mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.623 debug Create State for map: actualMap mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.622 debug Create State for map: map64 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.622 debug Create State for map: mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.611 debug Create State for Queue: queue mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.403 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.382 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.381 debug DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.381 warn No Answer for DeviceModel use model from Config mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.381 error YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.380 debug Get Device data..4 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.380 debug GETMODELFROMAPI:Data: {} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:09.379 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:07.379 debug Message= {"id":4,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:07.378 debug Get Device data..3 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:07.378 debug GETMODELFROMAPI:Data: {} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:07.377 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:05.376 debug Message= {"id":3,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:05.376 debug Get Device data..2 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:05.376 debug GETMODELFROMAPI:Data: {} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:05.375 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:03.375 debug Message= {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:03.374 debug Get Device data..1 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:03.374 debug GETMODELFROMAPI:Data: {} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:03.373 debug your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.371 debug Message= {"id":1,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.367 debug Get Device data..0 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.367 debug GETMODELFROMAPI:Data: {} mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.366 debug Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.365 debug your device is not connected, but this could be temporary mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.364 debug MAIN: Connected to device, try to get model.. mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.363 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.345 debug server started on 0.0.0.0:53422 mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.342 info IOT disabled, delete state mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.338 debug MIIO: Config: ip:192.168.2.54 token: XXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.337 debug Create State for deviceInfounsupported mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.337 debug Create State for deviceInfowifi_signal mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.337 debug Create State for deviceInfofw_ver mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.336 debug Create State for deviceInfomodel mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.336 debug Create State for deviceInfomac mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.335 debug Create State for deviceInfo mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.297 debug load Map creator... true mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:01.242 info starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 smartmeter.0 2025-01-22 21:55:00.928 info Received 5 values, 2 updated mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:55:00.904 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) host.IOBroker 2025-01-22 21:54:58.284 info instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.2.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 11508 host.IOBroker 2025-01-22 21:54:54.780 info instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:54.629 info terminating host.IOBroker 2025-01-22 21:54:54.165 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:54.131 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:54.130 info terminating mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:54.128 error Socket Close mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:54.126 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.IOBroker 2025-01-22 21:54:54.119 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true) mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:05.345 info create state for carpet_mode mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:04.847 info settest next timer: not available mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:03.677 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:03.452 info IOT disabled, delete state mihome-vacuum.1 2025-01-22 21:54:03.271 info starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:24.738 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:22.983 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:12.929 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.562 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":48} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.561 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":48} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.552 debug Message= {"id":48,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.552 debug MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":47} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.551 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":47} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.542 debug Message= {"id":47,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.541 debug MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":46} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.541 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":46} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.519 debug Message= {"id":46,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.519 debug setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.518 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":45} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.517 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":45} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.511 debug Message= {"id":45,"method":"get_status"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:04.511 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:06:02.896 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:52.778 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.410 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.409 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.401 debug Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.400 debug MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":43} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.400 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":43} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.392 debug Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.392 debug MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":42} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.391 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":42} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.383 debug Message= {"id":42,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.383 debug setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.382 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.381 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.351 debug Message= {"id":41,"method":"get_status"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:44.351 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:42.770 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:32.766 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.258 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.257 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.245 debug Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.244 debug MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":39} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.242 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":39} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.227 debug Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.227 debug MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.226 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":38} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.219 debug Message= {"id":38,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.214 debug setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.212 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.210 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.201 debug Message= {"id":37,"method":"get_status"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:24.201 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:22.761 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:12.756 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.108 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.107 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.102 debug Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.101 debug MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":35} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.100 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":35} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.094 debug Message= {"id":35,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.094 debug MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":34} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.093 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":34} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.086 debug Message= {"id":34,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.085 debug setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.085 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.084 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.075 debug Message= {"id":33,"method":"get_status"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:04.075 debug get params for stock Vacuum mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:05:02.752 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:52.739 debug Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:44.068 debug MIIO RECIVE: {"result":[490025,7159347500,247,[1736598090,1736018814,1735965366,1735746583,1734718562,1734282135,1733656267,1733121809,1732517220,1732361436,1731839286,1731244422,1731239693,1730481150,1730029564,1729430057,1728824048,1728222781,1727621652,1727006656]],"id":32} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:44.067 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[490025,7159347500,247,[1736598090,1736018814,1735965366,1735746583,1734718562,1734282135,1733656267,1733121809,1732517220,1732361436,1731839286,1731244422,1731239693,1730481150,1730029564,1729430057,1728824048,1728222781,1727621652,1727006656]],"id":32} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:44.057 debug Message= {"id":32,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.941 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.940 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.921 debug Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.921 info create state for carpet_mode mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.920 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":30} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.919 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":30} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.916 info settest next timer: not available mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.908 debug Message= {"id":30,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.907 debug Startup: Delete setGetConsumable mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.907 debug Startup: setGetConsumable Answer: true mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.906 debug MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":490051,"side_brush_work_time":490051,"filter_work_time":490051,"sensor_dirty_time":490025}],"id":29} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.900 debug MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"main_brush_work_time":490051,"side_brush_work_time":490051,"filter_work_time":490051,"sensor_dirty_time":490025}],"id":29} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.883 debug Message= {"id":29,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.883 debug Startup: Delete setGetCleanSummary mihome-vacuum.1 2025-01-22 22:04:43.882 debug Startup: setGetCleanSummary Answer: true
@haselchen der ist jetzt aber connected. Als Hintergrund (daran habe ich übrigens nichts geändert), er verbindet sich mit dem sauger, da nach fragt der adapter den sauger, was ef denn für einer ist. Da wartet er auf eine Antwort, das macht er bis zu 5 mal. Wenn der robbi da nicht antwortet, was durchaus al vorkommt, nimmt er die daten, die er vorher mal ausgelesen hat.
Der Hinweis bezüglich des manuellen Hinzufügen des Models kommt nur in V5.10.
In V5.2.0 , haste ja gesehen, kommt dieser Hinweis nicht mehr. -
@haselchen genau, das war ja auch sinn und zweck der 5.2. Wenn der robbi sich mit seinem model meldst, egal ob direkt von ihm selber, der config oder aus dem vorhandenen datenpunkt, nimmt er den ersten teil, in deinem fall rockrobo und weist es jetzt dem roborock manager zu, das hatte er in der 5.1 nicht getan
@dirkhe Hab jetzt mal auf die 5.2 geupdated. Aber er holt sich hier nichts automatisch. Es kommt nach wie vor
Im Wiki steht, man solle sich mal auf der Webseite anmelden, hab ich getan, hat leider nichts gebracht. Muss ich meinen Token vllt neu besorgen irgendwie ? Der Token sieht auch komisch aus, lauter Rechtecke, V's, W's.
Ich frage es trotzdem, über Github upgedatet?
Screenshot mal bitte machen von der Adapterkachel. -
@haselchen Nope, ist ja zumindest heute normal im Beta Branch.
@d3ltoroxp in die settings gehen, einmal geräte laden, modell auswählen, speichern
@dirkhe Genau da geht es bei mir nicht weiter, wenn ich auf Get Device gehe kommt eben dieser HTTP Error.
@d3ltoroxp da hat sich aber nichts verändert... lösche mal den token vorher raus, obwohl das eigentlich nichts bringt. Dein passwort und der server passt alles noch?
@dirkhe Habe grade noch mal Benutzer und PW eingetragen. Server -> Germany.
Leider kommt auch nichts nach dem löschen des Tokens.
