    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      trojanhector @OliverIO last edited by
      @oliverio Hi,
      ich bräuchte noch mal Unterstützung. Ich habe die Tabelle um einen TableHeader erweitert. Dort soll drinstehen, um was es sich handelt. Soweit so gut. Der colSpan soll über alle Spalten von data gehen. Das funktioniert nur beim ersten Aufruf. Beim Refresh der Seite oder Update das JSON erscheint ein Fehler. Habe schon mehrere Varianten durch, lande aber immer in der Sackgasse. Ich bekomme das auch nur wieder hin, indem ich einmal den Scriptteil entferne, abspeichere und wieder neu einfüge. Mit fest codierter Zahl im Scriptteil bekomme ich das hin, das Ganze soll aber generisch sein.
      Hast Du hier noch eine Idee?
      <table id="table_SunSensor" class="blacktable">
          <tr>
          <% let keys2 = Object.keys(data[0]);
          let keysCount = Object.keys(data[0]).length;%>
          <th id="tbhd" class="th_orange">Sonnensensor</th>
          </tr>
          <tr>
          <% keys2.map(key => { %>
              <th><%= key %></th>
          <% data.map(row => { %>
              <tr>
                  <td><%= row[key] %></td>
              </tr>
          </tr>
      </table>
      <script>
          <% document.getElementById("tbhd").colSpan=keysCount; %>
      </script>
      Fehler:
      ejs:22
          20| </table>
          21| <script>
       >> 22|     <% document.getElementById("tbhd").colSpan=keysCount; %>
          23| </script>
      Cannot set properties of null (setting 'colSpan')
      • OliverIO
        @trojanhector
        eigentlich sollte das nie funktionieren, da du
        1. colSpan falschgeschrieben hast (groß/kleinschreibung beachten. dass attribut ist colspan ) und
        2. das prinzip der template maschine nicht ganz verstanden hast
        etwas zum ablauf wie die template engine funktioniert.
        wenn das widget von iobroker aktualisiert wird, wird das widget komplett entfernt und sogleich wieder hinzugefügt. das betrifft aber nur das oberste element. sogleich wird eine funktion aufgerufen, die dann den inhalt definiert.
        diese funktion nimmt das von dir definierte template lässt es durch die template engine laufen, das ergebnis ist dann html/script/css-inhalt, welcher dann dem sogenannten dom-baum hinzugefügt wird. das löst wiederum im browser den prozess des renderings aus. d.h. die elemente werden dann auf den bildschirm gemalt und evtls javascript wird ausgeführt.
        diese answeisung ist falsch, weil du zum einen das script tag definierst, aber die javascript anweisung mit den template tags umklammerst. im ergebnis würde das bedeuten, das während der templateverarbeitung an die stelle das ergebnis der javaschript anweisung geschrieben wird. da die aber falsch ist, bricht das ab und die fehlermeldung erscheint.
        <script>
        </script>
        wenn dann müsste es so aussehen, das heißt bei der verarbeitung des templates wird hinten die zahl geschrieben, sobald das ergebis dem dom baum hinztugefügt wurde, werden die anweisungen des script tags ausgeführt. aber auch das würde ich nicht empfehlen
        <script>
            document.getElementById("tbhd").colSpan= <%= keysCount %;>
        </script>
        du hast ja den wert schon und kannst ihn direkt eintragen.
            <tr>
            <th id="tbhd" class="th_orange" colspan="<%= keysCount %>">Sonnensensor</th>
            </tr>
            <tr>
                <th><%= key %></th>
                <tr>
                </tr>
            </tr>
        </table>
          @oliverio
          Jetzt habe ich zum Einen gelernt, dass ich beim Copy/Paste aus dem Internet besser aufpassen muss und zum Anderen etwas über die Engine. Da war/ist noch großer Lernbedarf. Das passt jetzt wie gedacht. Danke Dir.
            @oliverio Servus,
            ich habe eine neue Frage bezüglich der zusätzlichen Datenpunkte im Widget JSON Template. Der Wert ist immer leer. Wie im Screeshot zu sehen ist, wird der Datenpunkt richtig angezeigt. Zur Überprüfung ob das JSON richtig ist, habe ich es als joid für das Widget genommen. Wie man sehen kann, wird es richtig angezeigt. Gibt es noch eine andere Doku als die readme von Github? Jedenfalls liest sich das manchmal so. Im Chapter "Available variables" ist leider kein Beispiel zu dp[] zu finden. Ich habe mit dp[0],dp[1] und dp[] versucht, alles ohne Erfolg. Hättest Du nochmal ein Beispiel?
            • OliverIO
              OliverIO @trojanhector last edited by
              @trojanhector
              Tatsächlich.
              Bei der Überarbeitung ist die Doku zu den so rausgeflogen. Muss ich wieder einfügen.
              Die Werte kannst du im template mit
              dp['0_userdata.test']
              Adressieren. Du nimmst nszütlich die genaue Bezeichnung deines eingetragenen datenpunkts
              • OliverIO
                Information für alle die das JSONTemplate-Widget aus dem rssfeed-Adapter nutzen
                Dieses Widget nutzt zwar die gleiche Technologie wie rssfeeds Widgets, gehörte aber Thematisch da nie rein. Nach langer Zeit habe ich es nun über einen neuen Adapter bereitgestellt.
                • https://github.com/oweitman/ioBroker.ovarious
                  für vis-1
                  (wird in den nächsten Tagen im beta verfügbar sein, bis dahin von github installieren)
                • https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-2-widgets-ovarious
                  für vis-2
                  (bereits in stable vorhanden)
                das JSONTemplate widget wird mit einem der nächsten Releases des rssfeed-Adapters als deprecated markiert und dann wiederum nach einiger Zeit daraus entfernt.
                Bitte wechselt demnächst zum anderen Adapter.
                Support gibt es weiterhin hier
                https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                • OliverIO
                  Neue Version 3.3.0
                  • Umstellung der Bibliothek für den Abruf der Daten von request auf axios
                  Ich bitte um Rückmeldung, ob das bei euch so funktioniert.
                  tagesschau und tvspielfilm funktioniert hier.
                  T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oliverio
                    Servus,
                    Tagesschau, Spiegel.de und Heise.de funktionieren sowohl als rss-feed als auch als Artikel mit Bildern. Links gehen auch.
                      Ralf 2 @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Auch hier scheint alles zu klappen.
                      Heise und RP-Online
                      • OliverIO
                        Super, vielen Dank
                        Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
                        • OliverIO
                          Neue Version 3.3.1
                          • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
                          Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
                          zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
                          T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            trojanhector @OliverIO last edited by trojanhector
                            @oliverio
                            Da hängt noch was.
                            Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
                            2 ist Golem Security
                            3 ist Golem OpenSource (ATOM)
                            Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
                            • OliverIO
                              OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                              @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                              Da hängt noch was.
                              links bitte
                              was bedeutet hängen?
                              steht im datenpunkt nix mehr?
                              steht im log eine fehlermeldung?
                                @oliverio
                                Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
                                In den Logs steht auch nichts.
                                Das war dieser Feed:
                                https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
                                Werde das mal weiter beobachten.
                                • OliverIO
                                  den hatte ich schon, der stand im log von dir
                                  funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                                    @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                    Neue Version 3.3.1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                                      • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                                      @Fritzk
                                        Fritzk @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                                        Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Fritzk last edited by OliverIO
                                          @fritzk
                                          ja mit css anweisungen.
                                          der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                                          .w012345 .dialog {
                                             width:50%;
                                          es kann sein, das du noch auch
                                          width:50% !important;
                                          schreiben musst
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153840
