    4. INTEL NUC BOXNUC6CAYH INSTALLATION HILFEEEE
    • X
      xADDRx last edited by
      Danke für die schnelle Antwort. Ja es soll dort nur iobroker laufen!
      Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
      Vielen Dank!
      Ben
        krissi last edited by
        Hi Ben
        Ich würde das in einer VM laufen lassen. Hat den Vorteil das du, wenn Du "Basteln" oder was ausprobieren möchstest, vorher ein Snapshot machen kannst. Wenn das schiefl läuft kannst Du den Zustand vor dem Snapshop ganz einfach zurückholen. Ich habe einen NUC mit ESXi. Läuft! 🙂
        Ubuntu und ich glaub VM-Ware drauf. Musst Du mal hier suchen, machen einige. Eventuell kann sich dazu ja jemand einklinken der das am laufen hat.
        Gruß,
        Krissi
        • Dutchman
          Ich würde auch vm nemen hat den Vorteil das man snapshots machen kan vor einem Update oder Konfiguration und wen was schief geht setzt du alles innerhalb einer Minute zurück.
          Hatte vorher immer esxi, benutze jetzt Proxmox und bin sehr zufrieden
          (Finde es auch besser und einfacher als esxi)
          Send from mobile device
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            ich würde auf jeden Fall virtualisieren.
            Snapshots sind eine feine Sache (u d haben mir schon oft den Ar**h gerettet).
            Und man kann, genug Ressourcen vorausgesetzt (was bei 8 GB RAM und der restlichen aufgelisteten Hardware der Fall ist, auch mal schnell einen Clone als Test Maschine erstellen.
            @Dutchman:
            (Finde es auch besser und einfacher als esxi) `
            Dem ist nichts mehr hinzuzufügen… bin vor ca. 2 Monaten von esxi nach Proxmox gegangen und der Schritt war gut.
            Aber das muss jeder für sich entscheiden.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • X
              danke für die Antworten. Reicht denn der Celeron dafür aus?
              Hat jemand von euch einen Link wo so eine Installation erklärt wird. Ich denke dann gehe ich auch den weg mit der Virtualisierung. Also Proxmox!
              Danke euch
              • Dutchman
                Celeron reicht und suche Mal im Forum nach Proxmox Eric hat d schöne sachen gepostet
                • eric2905
                  Schau mal hier :
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 45#p109745
                  Gruß,
                  Eric
                    Ich denke ich werde auch auf Proxmox umsteigen. Die Frage ist ob mein NUC (5CPYH) komplett unterstützt wird, ESXi starte ich im Moment vom USB Stick. Wenn das wegfällt wäre das Klasse! Die nächste Frage ist ob man mit einfachen Mitteln unter Proxmox ein komplettes Backup der VM auf ein NAS erstellen?
                    Gruß,
                    Krissi
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric `
                    • eric2905
                      Hi Krissi,
                      @krissi:
                      Wenn das wegfällt wäre das Klasse! Die nächste Frage ist ob man mit einfachen Mitteln unter Proxmox ein komplettes Backup der VM auf ein NAS erstellen? `
                      Tante Google hat auf fast alles eine Antwort 🙂
                      Schau mal in diesen Thread des Proxmox-Support-Forums. Da wurde genau diese Frage gestellt und es gibt einige Antworten.
                      https://forum.proxmox.com/threads/backu … nas.32835/
                      Ich selber nutze diese Funktion aktuell nicht.
                      Gruß,
                      Eric
                        Hi Eric, danke für deine Antwort. Ich habe mittlerweile auch mal bei Tante Google geguckt 😉
                        Backup der VM's von Proxmox auf NAS:
                        https://www.administrator.de/frage/prox … 14421.html
                        https://ayufan.eu/projects/proxmox-ve-d … l-backups/
                        Ich werde das am WE mal testen!
                        Gruß,
                        Andre
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric `
                        2063
