      A Former User @Armilar last edited by
      @armilar
      Seit dem Update auf JavaScript Version 8.9.0 kommt das hier:
      	script.js.common.NSPanels.NSP1-BB-44011: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
        ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
        @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        payload: 'dimmode~'
        Welche Version vom Skript?
        Gefunden...
        Lösung
        vorher:
                                    80
        nachher
        (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                    '80')
          TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
          @ticaki
          ist in der DEV Version schon gefixt?
          Edit: ist schon 😉
            @armilar @ticaki @TT-Tom
            Ich habe dann 13 Scripte zu Updaten, kann man die scripte nicht splitten, ein Script nur für die config eines Panels und der andere Teil das eigentliche Script?
              @ilovegym
              Kann man, aber richtig viel arbeit und fast nicht zu debuggen. hmm lass mcih denken... könnte leichter zu debuggen sein, aber der zugang wird für programmierer erschwert - heißt weniger maintainer am ende.
              EDIT: Ich wäre froh ich hätte den code nur 13 mal kopiert in den letzten 2 Tagen 🙂
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @ticaki last edited by Gargano
                @Armilar , @TT-Tom ,
                An dieser Stelle: Wie sieht es mit dem Adapter aus ?
                Gibt es da eine Time line ?
                  ticaki Developer @Gargano last edited by ticaki
                  @gargano
                  Ich bin jetzt langsam mal dabei mich mit react vertraut zu machen und hab noch ein paar andere Ideen. Da ich der "Adapterentwickler" im Team bin und im letzten Jahr ausgefallen bin ist da seit April/Mai nix passiert.
                  Bis auf den Teil der die Konfiguration betrifft ist der Adapter einsatzbereit, hat noch nicht alle Mediaplayer - aber er geht. Mal sehen wenn wir das mal mit allen durch diskutieren wieviel umgeschrieben wird.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                    Update v4.5.0
                    Nachdem es heute zu einem Bug mit dem "BETA"-JS-Adapter v8.9.0 heute kam, haben wir uns kurzfristig entschlossen, das Release v4.5.0 mit dem Bugfix und einer Erweiterung der TFT zu veröffentlichen.
                    Wer also diese JS-Adapter Version geladen hat, kommt nicht an diesem Update vorbei.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Unteren Teil austauschen ab:
                    Das Service Menü hat einen weiteren Eintrag erhalten. Mit diesem kann der Einfache Screensaver (siehe Bilder unten) umgeschaltet werden.
                    Zeilen 425 bis 822 austauschen
                    Die Firmware sollte in der Tasmota-Konsole mit (Achtung neue URL)
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
                    aktualisiert werden.
                    Der neue "Einfache Screensaver":
                    ist eine Version mit stark vergrößerten Elementen. Die beiden Relais sind hierbei nur noch als Balken (keine Icons) im unteren Teil zu sehen.
                    Außerdem gibt es eine cardGrid3 mit 4 Steuerelementen:
                    Die Variable unterscheidet sich lediglich durch den type cardGrid3 und das max. 4 pageItems möglich sind
                    let Buero_Seite_2: PageType =
                        'type': 'cardGrid3',
                        'heading': 'Büro 2',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    Es gibt noch eine weitere Neuerung, in der ein 3. Icon im pageItem für die Rollos (Alias Channel: blinds) genutzt werden kann. Diese wird jedoch im Wiki beschrieben.
                    Viel Spaß mit dem neuen Release
                    @ticaki, @TT-Tom und Armilar
                    ? Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Neuerung:
                      Eine weitere Neuerung die ich im Changelog vergessen habe:
                      Der Name (nicht id) des im Skript angegebenen userdata/alias Ordners wird beim Start ersetzt durch die Bezeichnung die ihr im Tasmota unter other->Device Name eingetragen habt.
                      Hatte wiedermal die Nase voll davon das ich nicht weiß welcher welcher ist ohne ins Skript zu gucken 🙂
                      Die oberen 2 muß ich noch benennen.
                      Icon3:
                      Bis das in der Wiki aktualisiert ist hier eine kurzer Beschreibung zu Icon3.
                      Wenn ihr in einem role: blinds ein Icon3 definiert ohne maxValueLevel/minValueLevel, wird bei einem Entity Wert von x dieses Icon verwendet:
                      kleiner gleich 0 Icon
                      größer gleich 100 Icon2
                      zwischen 0 und 100 Icon3
                      In diesem einen Sonderfall kann Icon, Icon2 und Icon3 auch eine Datenpunkt-ID sein, die auf ein Icon zeigt, das hab ich aber noch nicht genug getestet.
                      minimal Konfiguration:
                      /** <PageItem> */{ navigate: false, id: 'alias.0.zuhause.og.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Rollladen', icon3:'window-shutter-alert'},
                      Wenn der Wertebereich nicht 0-100 ist könnt ihr minValueLevel und maxValueLevel verwendet um es selbst einzustellen
                      kleiner gleich minValueLevel Icon
                      größer gleich maxValueLevel Icon2
                      zwischen minValueLevel und maxValueLevel Icon3
                      min und max werden intern geprüft und so gedreht das max größer ist als min 🙂
                      Wenn es zuspruch findet, kann das überall, wo es Sinn macht eingebaut werden.
                        @armilar
                        das update schlaegt fehl... hat sich noch etwas geaendert..??
                        8:48:54.185 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
                        08:48:54.194 MQT: SmartHome/NSPanel1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        08:48:54.220 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-4.5.0.tft
                        08:48:57.258 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB13006576656E742C737461727475702C35332C65755788')]
                        08:48:57.405 FLH: Send (High Speed) flash start
                        08:48:57.759 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          Hab meinen Beitrag oben editiert
                          @ilovegym
                          Bei mir geht das update aus dem NSPanel heraus. Habs gerade bei der Küche aufgespielt und das war noch auf 4.4
                          OK die hat aber vielleicht nicht die neuste Version vom Skript... dann bei einem anderen gleich mal probieren
                          EDIT:
                          Hm das geht nciht aus dem Skript heraus, was hat der Küche nur geladen 🙂 Ok update geht bei mir aber manuell auf jedem NSPanel, vielleicht nochmal versuchen.
                            A Former User @ticaki last edited by A Former User
                            @ticaki
                            Nee, geht nicht, im Panel ist dann ein Model does not match Error.
                            Im alten Script war auch ein ganz anderer Link:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            Edit: bin mit allem wieder auf Stable zurueck
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              habe meins über die Konsole von Tasmota aktualisiert, ohne Probleme.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                                @ilovegym
                                Den Fehler hatten wir selten, dürfte aber diesem entsprechen
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                Du hast ein EU-Panel?
                                Hatten gefühlt 100 Downloads von der neuen URL gestern, gab da bislang keine Probleme...
                                Betrifft das auch andere Panels?
                                • O
                                  oOchrisOo last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  hab gestern abend ein NS Panel geflasht, wollte gerade weitermachen dabei ist mir folgendes aufgefallen, habe ab und zu einen streifen an der rechten Seite.
                                  Habe das Displaykabel mehrmals aus und eingesteckt, mal ist der Streifen da mal nicht, habt ihr einen Rat ?
                                  Könnte das Panel noch zurückschicken, kann man es aber wieder zurückflashen ? woher bekomme ich die Original Firmware ?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @oOchrisOo last edited by
                                    @oochrisoo
                                    Sieht tatsächlich nach einem Hardwaredefekt aus. Die Original Firmware kannst du nicht zurückflashen. Mir ist zumindest kein Weg bekannt...
                                    Würde es dennoch zurücksenden als defekt...
                                      @armilar
                                      hmm ja, ist ein EU Panel, war Tasmota 14.4.1, hab ein Downgrade gemacht auf 13.4.0, gleicher Fehler.
                                      Andere Panels habe ich nicht probiert, sind alle produktiv im Einsatz und wenn die nicht funktionieren, bin ich ein Kopf kuerzer.. deshalb erstmal mit dem auf dem Schreibtisch..
                                      • Armilar
                                        @ilovegym
                                        Habe alle Flash's mit Tasmota 14.4.1 gemacht.
                                        Hast du es mal versucht mit:
                                        Feste (statische) IP des NSPanels merken
                                        Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
                                        backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                        nach dem Neustart
                                        und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
                                        ipaddress1 192.168.X.X
                                        ? Rene55 F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          ja, hab ich auch versucht, meine haben gar keine statische IP, bekommen reservierte vom dhcp server (unifi udm pro).
                                          Kommt immer wieder der
                                          10:46:28.953 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
                                          10:46:28.965 MQT: SmartHome/NSPanel1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          10:46:28.992 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-4.5.0.tft
                                          10:46:32.294 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          10:46:32.645 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          und im Display dann
                                          USART Update....
                                          921600
                                          SIZE:
                                          0
                                          writing DATA.....
                                          ein langer Balken und das wars...
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Armilar last edited by
                                            @armilar Ich hab in den letzten Wochen nicht alle Updates von hier mitbekommen. Ich habe allerdings gestern den Scriptadapter auf 8.9.0 hochgezogen. Beim Start des NS-Scripts bekomme ich beim compilen folgenden Fehler:
                                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                            ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.code_text
                                            Schon bekannt oder muss/soll ich erstmal die letzte Version von hier einbauen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7490
                                            5370025
