    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Steffe.S.
      Steffe.S. last edited by Steffe.S.
      Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
      2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
      2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
      2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
      Gruß S.
        tombox @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
        M Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          McLane @tombox last edited by McLane
          Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
          Adapter ist aber Grün!
          Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
          Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
          Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
              Pino72 @Steffe.S. last edited by
              Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
              bmw.0
              	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
              bmw.0
              	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
              bmw.0
              	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
              bmw.0
              	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
              bmw.0
              	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
              bmw.0
              	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
              bmw.0
              	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
              bmw.0
              	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
              bmw.0
              	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
              bmw.0
              	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
              bmw.0
              	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
              P lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pino72 @Pino72 last edited by
                Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
                vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • vowill
                  vowill @Pino72 last edited by
                  @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
                    Pino72 @vowill last edited by
                    @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
                    • lobomau
                      lobomau @Pino72 last edited by
                      @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                      • bahnuhr
                        BMW V.2.8.3
                        Instanz wird grün.
                        Beim Neustart der Instanz kommt:
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        bmw.0
                        2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                        Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                        • bahnuhr
                          Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                          Im log kommt nun:
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                          bmw.0
                          2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                          Fazit:
                          remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                          vowill T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • vowill
                            vowill @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                            Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                              tombox @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @tombox last edited by
                                Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                                LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                                Wie?
                                In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                                LG
                                LEM
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter
                                  Das probier ich nachher mal aus.
                                  Melde mich dann wieder.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by bahnuhr
                                    @lemonbiter
                                    Rückinfo von mir.
                                    Klappt bei mir leider nicht.
                                    Es kommt weiterhin:
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                                    Was hat BMW da wieder geändert ?
                                    Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                                    bmw.0
                                    2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                                      Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                                      Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                                      2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                                      2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                                      2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                                      2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                                      2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                      2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                                      2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                      2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                      2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                                      2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Das trifft bei mir nicht zu !
                                        Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                                        Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                                        Es kommt aber immer das gleiche.
                                        • Marc Berg
                                          Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                                          • bahnuhr
                                            Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                                            674
                                            148259
