    4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
      smarthome2020 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ja, muss nun aber Alias anlegen etc., weil es mir sonst zu unübersichtlich wird. Hab jeden Datenpunkt nun als eigenen Ordner unter der HA-Adapter. Und da die tollen BLE Sensoren nur kryptische Endungen haben, muss ich diese erst mal wieder dem Raum zuweisen. War mit dem BLE-Adapter einfacher.
      • haselchen
        haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Ich bin nicht so firm in HA, aber kannst Du die Entitäten nicht umbenennen?
        Ich hab nen MiFlower Ding und bekomme die Werte im Ordner wie ich die auch in HA benannt habe.
          @haselchen
          Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
          • haselchen
            @smarthome2020
            Okay. Schön , wenn es funktioniert.
            Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
              @haselchen
              Vielleicht kannst du mir aber nochmal helfen. Ich habe nun Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren über HomeAssistant per Bluetooth eingebunden. Ich kann die Daten nur nicht in InfluxDB bekommen. Hast du das mit deinen Daten vom HomeAssistant hinbekommen?
              • haselchen
                @smarthome2020
                Da bin ich leider raus.
                Ich benutze Influx oder Grafana nicht.
                  @haselchen
                  Kannst du mal schauen, wie es mit der Übertragung der Daten von Homeassistant zum ioBroker aussieht? Die Werte, die beim ioBroker auftauchen, werden alle 1-2h mal aktualisiert, während die Werte im HomeAssistant alle 5 Minuten aktualisiert werden. Das ist totaler Mist.
                  Hast du das Problem auch?
                  • haselchen
                    @smarthome2020
                    Kann ich leider erst nach der Arbeit heute Abend gucken .
                      maxpd @haselchen last edited by
                      geht BT bei euch grundsätzlich noch? (Anleitung: https://willy-tech.de/raspberry-pi-bluetooth-verbinden/)
                      Bei mir kommt nur "No default controller available"
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @maxpd last edited by
                        @maxpd
                        Über den Radar2 und HomeAssistant (von da lass ich mir den Flower Care in IOBroker schicken)
                          @haselchen Hab iobroker und pivccu aufm raspi. HA will ich dem nicht auch noch antun. Das ist derzeit nur ab und zu zum testen auf nem NAS installiert. Da wird ein BT Dongle schwer. Reichweite von dort auch zu gering.
                          Radar2 auf iobroker zeigt mir auch keine BT devices an, aber liegt durchaus auch am nicht funktionierenden Raspi eigenen BT Scan.
                          • haselchen
                            @maxpd
                            Ich benutze auch einen BT Dongle.
                            Einmal in einer VM und in IOBroker per Container.
                            Einfach in den Einstellungen in den Umgebungsvariablen USBDEVICES und rechts dann den Pfad vom Stick eingeben .
                              Gibt seit heute die 14.1, die das Problem löst.
                              S C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                smarthome2020 @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                Besten Dank, dann muss ich endlich nicht mehr den Umweg über Homeassistant gehen. War auch nicht wirklich praktikabel.
                                  chris299 @maxpd last edited by
                                  @maxpd wisst ihr, warum die 0.14.1 noch immer nicht im stable ist?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @chris299 last edited by haselchen
                                    @chris299
                                    Da müsstest du hier @AlCalzone fragen (schon ewig nicht mehr online gewesen)
                                    Oder auf Github :
                                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
                                      @smarthome2020
                                      Hab den BLE runtergeschmissen (zu umständlich und fehleranfällig im Betrieb/Installation).
                                      Und bin auf HomeAssistant damit umgeswitcht.
                                      BLE Geräte sofort verfügbar und über den HA Adapter auslesbar.
                                      Habs wie Du, aber umgekehrt gemacht 🙂
                                      ble bluetooth driverstate unkown xiaomi
                                      2256
