[Vorlage] Servicemeldungen Volume2
@looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
@sigi234
oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) { if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; } const uniqueClass = "custom-table"; const cellPadding = '6px'; let table = ` <table class="${uniqueClass}" style=" width: 100%; border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */ border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */ ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'} "> `; // Scoped Stile für die Tabelle table += ` <style> .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td { padding: ${cellPadding}; ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'} } .${uniqueClass} thead th { position: sticky; top: 0; background-color: ${headerColor}; color: ${headerTextColor}; z-index: 1; } </style> `; // Kopfzeile table += ` <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th> <th style="text-align: left;">Meldungsart</th> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">GeraeteId</th> <th style="text-align: left;">Status</th> <th style="text-align: left;">Batterie</th> <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th> </tr> </thead> `; // Tabellenkörper table += '<tbody>'; data.forEach((item, index) => { const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe table += ` <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};"> <td>${item.datum_seit}</td> <td>${item.meldungsart}</td> <td>${item.common_name}</td> <td>${item.GeraeteId}</td> <td>${item.status_message_Pure}</td> <td>${item.batterie_bezeichnung}</td> <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td> </tr> `; }); table += '</tbody>'; table += '</table>'; // Zustand setzen je nach HistOderAkt if (HistOderAkt === "AKT") { setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table); } else { setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table); } } -
kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?Jupp, wieder normal. THX
Version 3.05 ist online.
- global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
ich musste noch Version 3.06 nachschieben
- Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
 - Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben. - Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version.
vG Looxer
Mir auch.
Frage:
Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren? -
@sigi234
der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen//Schedule Zeit fuer refresh der Historie const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *"; // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werdenich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
@sigi234
ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
Kommt heute oder morgen.vG Looxer
sieht dann ggf so aus:
Version 3.07 ist online.
Das ging recht schnell:- Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
 - Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
 - Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
Alles getestet.
vG Looxer
Wie deaktvieren?
@sigi234
es gibt eine Kommentarzeile dazuconst scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *"; // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *"; // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschenZeile 1 auskommentieren
Zeile 3 aktivieren -
@sigi234
Zeile 3 aktivierenDas habe ich gemacht aber:
@sigi234
stimmt, das ging früher. Die Türe haben die ioBroker Kollegen dann wohl geschlossen.
Ich habe schon eine alternative eingebaut. Kommt später am Nachmittag.vG Looxer
3.08 ist online
- Korrektur zur 3.07: es gibt jetzt die Variable "ScheduleAktiv" in den Experteneinstellungen. Bei true wird der schedule zur Löschung der History z.B. monatlich ausgeführt. Bei false wird der schedule nicht ausgeführt und sollte hin und wieder manuell durchgeführt werden
vG Looxer
Im ersten Post habe ich die Views für HTML und JSON aktualisiert. Beide Views sehen nahezu identisch aus und enthalten einen Push-Button, mit dem die Historie manuell gelöscht werden kann. Es gibt keine Sicherheitsabfrage, sodass beim Drücken des Buttons die gesamte Meldungshistorie gelöscht wird.
Die Standardeinstellung bleibt unverändert: Am 1. jedes Monats erfolgt die automatische Löschung. Mit der Einstellung „ScheduleAktiv = false“ kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden.
vG Looxer
Dein Script funktioniert wirklich zuverlässig.
Ich hab jetzt mal die neueste Version ausprobiert, da ist mir aufgefallen, wenn man Text kurz einstellt, dann wird bei einer Sabotageauslösung nur noch „Sabotage“ gesendet. Das dazugehörige Gerät wird nicht mit gesendet.
Ist das so gewollt? -
@knallochse
Hi
gerade mal nachgesehen im code.
Gesendet wird aufgrund dieser Tabelle: statusMessages (details unten)
Und ich sende bei kurzer Meldung tatsächlich nur die pure messages. In diesem Fall Sabotage. Ist so programmiert aber
vielleicht nicht so hilfreich. Ich schaue es mir an.vG Looxer
const statusMessages = { UNREACH_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler", 1: "Kommunikation gestoert", 2: "Kommunikation war gestoert" } }, STICKY_UNREACH_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler", 1: "Sticky Kommunikation gestoert", 2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } }, SABOTAGE_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage", 1: "Sabotage", 2: "Sabotage aufgehoben" } }, STICKY_SABOTAGE_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage", 1: "Sticky Sabotage", 2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } }, LOWBAT_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok", 1: "Batterie niedrig", 2: "Batterie ok" } }, LOW_BAT_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok", 1: "Batterie niedrig", 2: "Batterie ok" } }, ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung", 1: "Geraet wurde angehoben.", 2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } }, CONFIG_PENDING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung", 1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", 2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } }, UPDATE_PENDING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar", 1: "Update verfuegbar", 2: "Update wurde eingespielt" } }, ERROR_OVERHEAT_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm", 1: "Overheat gemeldet", 2: "Overheat geloest" } }, ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm", 1: "Undervoltage gemeldet", 2: "Undervoltage geloest" } }, DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung", 1: "Geraet startet neu", 2: "Geraet wurde neu gestartet" } }, DUTY_CYCLE: { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok", true: "Geraete-Duty Cycle erreicht", null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } }, lowBat: { "hmip": { false: "Batterie ok", true: "Batterie niedrig", null: "Batterie ok" } }, unreach: { "hmip": { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert", null: "Kommunikation war gestoert" } }, sabotage: { "hmip": { false: "Keine Sabotage", true: "Sabotage", null: "Sabotage aufgehoben" } }, configPending: { "hmip": { false: "Keine Meldung", true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } }, FALLBACK: { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung", 1: "Stoerung", 2: "Stoerung aufgehoben", false: "Keine Stoerung", true: "Stoerung", null: "unbekannter Status Fallback"}, "hmip": { false: "keine Stoerung", true: "Stoerung", null: "Stoerung aufgehoben" }, } }; -
@knallochse
Hi
vielleicht nicht so hilfreich. Ich schaue es mir an.Hi
Aus diesem Grund bin ich wieder auf das alte Script umgestiegen.
Ich lasse mir die Meldungen nach Telegram schicken. Die lange Version ist mir dabei zuviel und die kurzen Meldungen sind nicht aussagekräftig.
So etwas wie "Sticky Kommunikation gestoert" oder "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 1x LR3/AAA" ohne Angabe um welches Gerät es sich handelt ist nicht hilfreich.
Das ist im alten Script besser gelöst.Grüße
@rantanplan
ich selber nutze nur email und daher habe nur die langen messages wirklich gesichtet und so ist es
mir nicht aufgefallen. Aber ja, so machen die kurzen messages keinen Sinn. Ist bei mir schon gefixt. -
Version 3.09 ist online
- kurze Messages gesendet über email, whatsapp, pushover etc. enthalten jetzt auch den Gerätenamen
vG Looxer
